7.8.2012, 23:29
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2012 Авто:NEXIA Пол: |
Проблема зі склопідіймачами в суху погоду все нормально в мокру опускаються нормально а підіймаються дуже туго часом треба руками помагати. Хто стикався може допоможите. В чьому причина.
8.8.2012, 5:35
разобрать все смазать, снять резинки уплотнители промыть, посмотреть где закусывает
8.8.2012, 7:27
У меня та же ситуация, ХЗ что делать. И дело тут не в приводе. З салона в машине стояли ручные стеклоподъемники - так нужно приложить не детское усилие чтоб поднять опустить. Наверное - это узбецкий тюнинг, чтоб дети не баловались. Поставил рычажные - Катран на перед, так они еле подымают стекло, особенно под конец. Зимой вообще лучше не трогать стекла - хрен потом подымеш без ручной помощи. Наверное поэтому и ручные стеклоподъемники летят так быстро - не расчитаны они на такое усилие. Все дело, наверное, в уплотнении. Уж больно сильно оно зажимает стекло и создает большее сопротивление. Пробовал, к примеру, в том же Ланосе, Авео - там стеклоподъемники работают с минимальным усилием. Вот так вот. Меня тоже интересует решение этой проблемы. Замучило уже дергать эти самые стеклоподъемники.
8.8.2012, 7:47
Обычно закусывает бархатная накладка, которая стоит горизонтально в самом низу стекла (к карте прикреплена)
8.8.2012, 7:52
расскажите, подробнее про карты- стоят ли ветровики, как поднимется без карты, возможно перекашивает стекло при подъеме....
8.8.2012, 12:40
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: |
По ходу у всех такая проблема, у меня водительское на перекос становиться, а передние пассажирское сильно звенит когда полностью опущеное(
8.8.2012, 14:32
Перекос устраняется креплением стекла в "правильном" месте + приведением в чувство направляющих.
Звон обычно происходит если сносилась/оторвалась накладка сверху карты, которая прижимает стекло. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.8.2012, 18:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2010 Из: Алчевск Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Обычно закусывает бархатная накладка, которая стоит горизонтально в самом низу стекла (к карте прикреплена) у меня таже проблема была, помогло то что я смазал силиконом вертикальные бархатки! Стекла стали просто бегать, в любую погоду, проделываю процедуру раз в полгода и все ок!!! |
25.8.2012, 20:55
Тоже смазывал - разницы не ощутил особо.
Видать у кого что -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.8.2012, 10:30
Тоже смазывал - разницы не ощутил особо. если не смазывать, начинает скрипеть и медленнее закрывать. была такая фигня весной- после того, как начал смазывать, ничего не скрипит- скорость равномерная... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:17 |
