10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Шумоизоляция
сообщение 18.9.2009, 13:47
Сообщение #81
Цитата(profesor @ 18.9.2009, 13:12) *
закончил салон и багажник. В процесе делал флто. возможно кому то пригодятся.
сообщение 18.9.2009, 14:17
Сообщение #82
Цитата(Zhest' @ 25.8.2009, 8:44) *
Цена на вибру, лист размером, кажись, 50*60 - 26 грн
На шумку цену не вспомню. Буду в Эпицентре, посмотрю.
Ощущения не могу передать, т.к. отдал карты дверные на изготовление подиумов. Сейчас езжу без карт, то сейчас уровень шума, наверное, такой же, что и с картами.
Но вибро и шумоизоляцию делать нужно!
А в Киеве на Перова вибра Викар стоит всего лишь на 5 грн дешевле, чем STP +/- одно и того же размера. Но размер точно не 50х60. Я забыл померять, но или 70х90 или что-то близкое к этому. И стоит Викар 75 грн, STP 80.
Фольгированный алюфом если не изменяет память в Эпицентре 46 грн за метр. Ширина у них на ценнике не указана, но на глаз тоже вроде как метр.
Я себе передние двери поклеял виброй STP внешние стенки и на штатную клеенку поклеял шумку Викар.
А вообще филенки есть смысл виброй поклеять? Шумка 4мм сама по себе уже дала о себе знать - карта не садится так чтобы совпало отверстия крепления на ручке в карте. Придавил карту и болт конечно вкрутил, но в результате этого на след.день сломалась одна защелка этой ручки на карте.
Сообщение отредактировал Penguin - 18.9.2009, 15:53
Leonski
сообщение 18.9.2009, 14:44
Сообщение #83
Из: Пробки Киева и Троещины
Ширина метр длина любая (на скоко денех хватит biggrin.gif )
сообщение 18.9.2009, 14:53
Сообщение #84
Цитата(Zhest' @ 24.8.2009, 22:39) *
В субботу, благодаря трудам нашего харьковского соклубника Uriy20, несмотря на дождливую погоду, были вибро- и шумоизолированы передние двери в моем авто.
Использовались материалы: вибра "Викар" и шумка "Алюфом" фольгированный 8мм. Шумка покупалась в Эпицентре.
Димон! А какая уверенность в том что Алюфон на внешней стенке двери не будет впитыват в себя стекающую по стеклу воду?
Dislav
сообщение 18.9.2009, 15:16
Сообщение #85
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Испытывался СТП и Викар этот... разница между ними большая. СТП гораздо эффективнее, правда и дороже. Строительную шумку лучше в авто не использовать, так как она не для этого рассчитывалась, а сделать все правильно. Потому и отзывов много плохих о шумоизоляции и эффектов от нее, так как большинство делает строительными материалами.
Leonski
сообщение 18.9.2009, 18:11
Сообщение #86
По моему дело не в материалах а в правильности их использования, а выводы что стройматериалы негодяться очень не спешите делать так как те или иные результаты испытаний (что с чем сравнивали и каковы результаты idontno.gif если есть бросьте в эту ветку интересно посмотреть drinks.gif ) могут отличаться незначительно чего не скажешь о ценах wink.gif . А в принципе решать каждому.
сообщение 18.9.2009, 19:07
Сообщение #87
idontno.gif ХЗ..
uriy20
сообщение 18.9.2009, 20:00
Сообщение #88
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner)
Из: харьков
Алюформ в себя влагу не впитывает!Возьми кусочек и брось в воду и посмотри.Когда вытащишь,стряхни и убедись.Алюформ и сверху СТП резиновый клеился исключительно для поглощения звуковых волн и колебаний,у него ведь в дверях на пдиумах динамики будут.Свое мнение и технологию не навязываю,каждый делает как считает нужным.Для сравнения,возьмите компьютерную,пластмассовую колонку и деревянную массивную,включите низкие частоты и послушайте....Но это уже для другой темы.
сообщение 19.9.2009, 20:03
Сообщение #89
Цитата(uriy20 @ 18.9.2009, 19:00) *
Алюформ в себя влагу не впитывает!Возьми кусочек и брось в воду и посмотри.Когда вытащишь,стряхни и убедись.Алюформ и сверху СТП резиновый клеился исключительно для поглощения звуковых волн и колебаний,у него ведь в дверях на пдиумах динамики будут.Свое мнение и технологию не навязываю,каждый делает как считает нужным...
Технологию ТЮНИНГАТОРА поддерживаю целиком и полностью! Еще раз спасибо за потраченное время и силы!!! plus.gif
сообщение 21.9.2009, 7:17
Сообщение #90
а если весь салон зашумлвать ;) ? тогда еще приятней будет, проверено smile.gif
сообщение 21.9.2009, 8:37
Сообщение #91
Цитата(intel @ 21.9.2009, 6:17) *
а если весь салон зашумлвать wink.gif ? тогда еще приятней будет, проверено smile.gif
Не убедил... Прийдется, пан Интел, доказывать на практике. Приеду к вам на шумку салона! biggrin.gif
сообщение 21.9.2009, 8:39
Сообщение #92
biggrin.gif а вдруг разочаруешся, и скажеш что тише было без всего обвеса? biggrin.gif ;)
сообщение 21.9.2009, 8:41
Сообщение #93
Цитата(intel @ 21.9.2009, 8:39) *
biggrin.gif а вдруг разочаруешся, и скажеш что тише было без всего обвеса? biggrin.gif wink.gif
uriy20
сообщение 1.10.2009, 9:18
Сообщение #94
Из: харьков
Вот начал шумовать днище.Проклял все,пока разобрал салон!Проклеил весь пол,поверх штатной вибрухи,почти в стык,виброизоляцией Викар толщиной 1.5мм,а короба и на арках,моторный щит под торпедой,толщиной 2.3мм.Сверху налепил теплоизолирующий материал,на основе вспененого каучука Ультимейт Софт,толщиной 6мм.Все стыки проклеил фольгированым скотчем.Вот осталось все собрать до кучи...Надеюсь в ближайшее время все таки выехать и добраться к Интелу для подключения электроники.Совет-если сами не разбирали салон,то лучше чтобы это делали сециалисты,знающие свое дело!!!Но мы же легких путей не ищем,да и руки растут не снизу!!!Удачи! http://www.busmaster.lutsk.ua/catalouge.ph...amp;category=11
uriy20
сообщение 3.10.2009, 20:01
Сообщение #95
Из: харьков
Ну,вот в своей машине проделанна огромная работа,проклеин виброизоляцией и зашумоизолирован весь салон.Эффект ощутим!!!Особенно после шумоизоляции днища.Это не само обман.В начале были сделаны двери и дверные карты,уже тогда в салоне стало значительно тише,когда сделали потолок,было приятней,ну а сейчас,после того,как зашумил пол,в машине ездить одно удовольствие!!!Это не дешево,но оно того стоит,если вы хотите получить комфорт от езды,даже в бюджетной машине.Правда масса машины увеличилась,примерно на 25-30кг.На материалы пошло примерно 2000грн
Lithium
сообщение 4.10.2009, 15:44
Сообщение #96
Авто:Nexia 16V
Юрий, не пугайте людей tongue.gif , разобрать салон не составляет особого труда при наличии ровных рук, нужного инструмента и свободного времени.
У меня вибры ушло килограмм под 50 huh.gif , около 7-8 метров квадратных по деньгам шумка стала 1000 грн полгода назад.
Уровень шума стал как в октавии, только сверчков полно- нада выганять
uriy20
сообщение 4.10.2009, 17:14
Сообщение #97
Из: харьков
Да,при наличии инструмента,я согласен,но если нет такого?По поводу стоимости материла,это зависит от его расхода,да и самого материала.А вот,про какие сверчки речь идет?
сообщение 5.10.2009, 11:14
Сообщение #98
ну 1000 грн это не все авто!!!
на все нужно от 1500 грн, ну конечно можно экономить и брать дешевле материалы, а где нужно ложить толще вибру, можно тоньше ....
Alex24
сообщение 28.10.2009, 20:32
Сообщение #99
Авто:opel kadett sedan 13s
Цитата(profesor @ 20.8.2009, 7:30) *
еврорубероид АКВАИЗОЛ толщина 3 мм, с 2-х сторон покрыт полиэтиленом, который от горелки раславляется, а смола закипает biggrin.gif . фольга обычная пищевая из Амстора.
кстати кто нибудь может сказать:
сколько в квадратных метрах и какой толщины
необходимо шумки на салон, на двери, на крышу?
а то не знаю сколько и какой толщины покупать в магазине.
На крышу ущло 1.75 кв.м
полы 3
двери 3
Клеял сразу вибру АРР (черная,не фольгированная 500Х125 кажется, в пачке 10листов) поверх штото типа изолона (в Епицентре было написано ППЛЕ или как-то так, 8мм,фольгиравоного) на клей 88
Красотка_Водител...
сообщение 1.11.2009, 15:03
Сообщение #100
Авто:Opel
Alex24,
Я шумоизоляцию после капремонта кузовни делала сама - старая на полу просто сгнила и была выброшена на помойку
Покупала в магазине виброизол. Эта штуковина похожа на сырую резину или раскатанный пластилин, с одной стороны клеевой слой с другой фольга. Им проклеила днище, арки и двери. Причем не обязательно клеить сплошняком. Вторым слоем поверх виброизола наклеила шумоизоляцию. Не помню как называлась, типа микропористой резины тоже с клеевым слоем. Ее надо клеить спошным ковром не оставляя щелей. На арки сделала два слоя, на днише три. По сравнению с тем что было - в салоне стало ощутимо тише, хотя конечно движок на скорости все равно слышно, но это уже 1,3 и четырехступка
Не уверен - обгони и убедись!!!
Не умеешь - не нарушай!
Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:36
