> Бензонасос, не качает
Volak
сообщение 17.7.2012, 8:01
Из: Одесса
Авто:Daewoo NEXIA N100
Проблема в том что после того как подлетел на ямке бензонасос перестал качать.на бензонасос питание не идет,предохранители в норме.рябят где находится реле топл.насоса?(я точно релюхи не помню).и что вобще может быть?
zloy_admin
сообщение 17.7.2012, 9:11
Авто:Nexia-1 2006
Если напруга идет на насос, значит не в реле проблема. Открути крышку бензонасоса, там под крышкой еще клеммы есть. Проверь их.
сообщение 17.7.2012, 12:51
Реле топливного насоса там же, где и предохранители:
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=154
Возможно оборван сам провод от реле к бензонасосу.
Мало того, если лампочка давления масла потухла (при кручении стартером), то бензонасос работает через датчик давления масла (мимо мозгов и реле топливного насоса)
Volak
сообщение 17.7.2012, 16:58
Из: Одесса
на бензонасос напруга не идет,двигатель не заводится
сообщение 17.7.2012, 17:20
Начнём с начала:
1) есть ли масса на клемме бензонасоса?
2) если замкнуть реле бензонасоса (а именно контакты 30 и 87) - появляется ли напряжение на бензонасосе. Это нужно делать либо при отключённом бензонасосе либо очень аккуратно и быстро т.к. большой ток - можно получить ожог и/или испортить разъём. Можно просто снять с реле крышку и нажать на якорь.
схема подключения вот: http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=163
P.S. а F7 (30А) точно целый?
kolay2101
сообщение 17.7.2012, 18:30
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
а сигнализация стоит? если да, то что она отсекает?
Сообщение отредактировал kolay2101 - 17.7.2012, 18:30
сообщение 17.7.2012, 18:36
Volak
сообщение 17.7.2012, 20:11
Из: Одесса
стоит,не чего,я ее с бензонасоса поставил на дальний свет
Volak
сообщение 17.7.2012, 20:16
Из: Одесса
После мучительных поисков случайным образом наткнулся на то что масса на двигатель
оборвона.прислонил-
о,чудо,завелась.
junker
сообщение 22.1.2013, 17:33
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
я высунул бензонасос с машины, называется weber 453-453 смотрел по инету он типа самый дешовый говорят что нормально пашет, но гудит хочется услышать еще отзывы....
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:55
