> компрессор кондиционера, не запускается компрессор кондиционера
Дмитрийчик
сообщение 16.7.2012, 13:24
Авто:daewoo nexia 1.5 GL
Такой вопрос, не запускается компрессор кондея при нажатии на кнопку. Индикатор на кнопке загорается и ничего не происходит,а если его запустить принудительно,подключив проводами от аккумулятора,то качает "не дай бог",т.е. хорошо, куда смотреть?Нексия 1997 года 1.5 8ми клапанная. кондей родной.
может какие варианты есть чтоб проверить что именно не исправно??
- Дмитрийчик   компрессор кондиционера   16.7.2012, 13:24
- - WILL   в первую очередь давление и наличие фреона в систе...   16.7.2012, 13:26
|- - КольянЧик   Цитата(WILL @ 16.7.2012, 14:26) в первую ...   16.7.2012, 14:31
- - traffic   На трубках стоит 2 датчика давления - если всё пло...   16.7.2012, 15:38
|- - Дмитрийчик   Цитата(traffic @ 16.7.2012, 16:38) На тру...   21.7.2012, 6:35
- - Дмитрийчик   traffic, какое должно быть давление? и еще я нашел...   16.7.2012, 18:01
|- - КольянЧик   Цитата(Дмитрийчик @ 16.7.2012, 19:01) tra...   17.7.2012, 7:34
|- - Пётр   Цитата(Дмитрийчик @ 16.7.2012, 19:01) tra...   23.6.2013, 15:02
- - WILL   Мы не телепаты, и на расстоянии определить причину...   16.7.2012, 20:02
|- - Дмитрийчик   Цитата(WILL @ 16.7.2012, 20:02) Вас ув. Д...   16.7.2012, 21:47
- - traffic   Попробуйте таки диагностику: она покажет видит ли ...   17.7.2012, 7:44
|- - Дмитрийчик   Цитата(traffic @ 17.7.2012, 7:44) Попробу...   17.7.2012, 8:07
|- - junker   Цитата(traffic @ 17.7.2012, 8:44) Попробу...   5.8.2012, 9:22
- - WILL   я бы начал с заправки фреона. потом если не работа...   17.7.2012, 8:22
|- - Дмитрийчик   Цитата(WILL @ 17.7.2012, 9:22) НО если в ...   17.7.2012, 16:53
- - traffic   Чё-то мне кажется нужно найти сервис где есть и ди...   17.7.2012, 12:53
- - traffic   У меня 16кл. - тут точно связан По схемам, которы...   5.8.2012, 10:35
|- - junker   Цитата(traffic @ 5.8.2012, 11:35) У меня ...   7.8.2012, 21:16
- - ex1   Здравствуйте! такая проблема - не включается к...   30.5.2013, 10:01
- - Dissa   Едь к тем ребятам, которые занимаются заправкой, п...   30.5.2013, 10:17
- - ex1   RE: компрессор кондиционера   30.5.2013, 11:10
- - traffic   Если давление будет ненормальным, то можно запрост...   30.5.2013, 16:04
- - traffic   Какое должно быть давление я не в курсе, а насчёт ...   24.6.2013, 12:26
- - Vetal2816   Підкажіть по кондиціонеру. Коли вмикаю кнопку то в...   23.7.2015, 14:59
- - Dissa   Под правым колесом посмотри муфта компрессора вклю...   23.7.2015, 16:06
- - Vetal2816   Цитата(Dissa @ 23.7.2015, 17:06) Под прав...   23.7.2015, 22:29
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:58
