центральный замок, Не открывается центральный замок |
12.6.2012, 14:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.6.2012 Из: г. Севастополь Пол: |
Периодически, один раз на 10-20 открываний, не поворачивается ключь в замке водительской двери. При неоднократных попытках провернуть ключь впрао и влево раздается щелчек, и после этого центральный замок срабатывае. Сигнализации на Ксюхе нет. В чем может быть причина?
12.6.2012, 14:51
на направляющих ЦЗ есть выработка- снимать карту и смотреть где нужно подогнуть....
13.6.2012, 12:10
13.6.2012, 14:08
Периодически, один раз на 10-20 открываний, не поворачивается ключь в замке водительской двери. При неоднократных попытках провернуть ключь впрао и влево раздается щелчек, и после этого центральный замок срабатывае. Сигнализации на Ксюхе нет. В чем может быть причина? было тоже такое, помогло пару поворотов солдатика(кнопка закрывания двери), то есть не много закрутил его - видно где то цеплялся за карту |
13.6.2012, 16:09
было тоже такое, помогло пару поворотов солдатика(кнопка закрывания двери), то есть не много закрутил его - видно где то цеплялся за карту Кроме того в задней двери (ну это конкретно у меня) пришлось немного подогнуть тягу от этого же солдатика - иначе он застрявал в отверстии карты... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.6.2012, 9:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.2.2012 Пол: |
Коллеги подскажите: запала кнопка водительской двери, после сработки сигнализации. При работе с брелка открываються все двери, кроме водительской? В чём причина и как исправить?
14.6.2012, 9:42
Коллеги подскажите: запала кнопка водительской двери, после сработки сигнализации. При работе с брелка открываються все двери, кроме водительской? В чём причина и как исправить? Все выше перечисленое + смотри моторчик двери - может сгорел. Ключом попробуй открыть если не чего не мешает то тогда моторчик Сообщение отредактировал Serega2308 - 14.6.2012, 9:55 |
14.6.2012, 10:56
Дверь не открывается и ключом, кнопка запала и дверь заблокирована!!!!
14.6.2012, 10:56
15.6.2012, 9:44
22.6.2012, 14:49
Всё оказалось проще, на тяжке лопнула "клипса". Заменил, всё фунциклирует.
5.2.2013, 10:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.9.2010 Из: Киевская обл. Згуровский р-н., с. В. Круполь Авто:Nexia N 150 Пол: |
Кто знает моторчик там обычный стоит? А то в узбеков 200 грн, а так гривень 30, если обычный! У меня правая передняя дверь не открывается из сигналки, ключом норм!
Сообщение отредактировал Vlad_K - 5.2.2013, 10:23 |
5.2.2013, 10:50
К родному моторчику просто уже крепление есть, а так самый обычный.
В водительской двери нужен 5типроводный т.к. 3 провода идёт на управление ЦЗ. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.2.2013, 11:41
5.2.2013, 12:55
У меня тоже водительская дверка приклинивала (не открывал актуатор замок). Разобрал дверь взял балончик с wd-шкой и смазал замок. Проблемы исчезли.
5.2.2013, 16:30
5.2.2013, 19:20
В пассажирской идёт на 2 провода. Хотя с завода все 4 стоят одинаковые - на 5 проводов. Только подключение разное: в водительской 3 провода, а в остальных - по 2. P.S. Ни у кого не завалялось разъёмов от этих моторчиков? Хочу контакты переставить в водительскую дверь чтобы снять второй актуатор (который от сигналки)... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.3.2013, 17:38
Блин и у меня сегодня обнаружилась трабла, полностью не открывается (ни с сигналки ни с ключа) водительская дверь, из-за чего и другие не открываются (если сразу не открыть, пока назад не закрылись). Снимать карту? А как же её снять если дверь не открывается...? Да и карту то никогда не снимал Может де подмазать или стукнуть, кто-то решал это без снятия карты?
24.3.2013, 18:16
Блин и у меня сегодня обнаружилась трабла, полностью не открывается (ни с сигналки ни с ключа) водительская дверь, из-за чего и другие не открываются (если сразу не открыть, пока назад не закрылись). Снимать карту? А как же её снять если дверь не открывается...? Да и карту то никогда не снимал Может де подмазать или стукнуть, кто-то решал это без снятия карты? Залезь через пассажирскую, вытяни солдатик на водительской в самый верх - должна открытся - дальше снимай карту и регулируй ! Сообщение отредактировал Serega2308 - 24.3.2013, 18:17 |
24.3.2013, 20:01
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 14:15 |
