8.6.2012, 11:49
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2012 Пол: |
Подскажите - порвался ремень грм на Нексии 1,6 L. Какие последствия? Загнуло ли клапана или нет?
Сообщение отредактировал kpo-stanki - 8.6.2012, 12:00 |
8.6.2012, 12:51
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 15.11.2008 Из: Киев Пол: |
загнуло 99%
8.6.2012, 14:55
Как порвало? На какой скорости, на каких оборотах двигателя ? Сколько ремень отходил ?
Скорей загнуло, но не прям 99,9% я так понимаю зависит от многих факторов, если на холостом ходу порвало или на 6 тыс. оборотах.. |
8.6.2012, 16:35
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: |
от 7 до 12 клапанов 90 % что вылетело в трубу , сочувствую
8.6.2012, 20:07
8.6.2012, 21:13
8.6.2012, 21:21
Если ремень стоковый, то можно и не спешить. Мне когда меняли стоковый на 60-ти тыс, то ни трещин, ни жестокой растянутости не было. Ремень стоял Gates Made in Korea. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
1.7.2012, 0:49
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 3.2.2010 Пол: |
у некии конструкционно так--гнет клапана
1.7.2012, 10:19
ремень ГРМ меняют каждые 60тык., с ним меняют ролики, и на каждой второй замене ремня- помпу. Это всё по регламенту.
1.7.2012, 15:32
для примера мой родной ремень отходил 125.000 , я когда узнал что он не менялся вообще прозрел ... На измене сел на маршрутку и поехал на рынок за ремнем ... Когда менял его то скажу что вид у него был очень приличный с хорошей стороны
1.7.2012, 21:26
так у тебя 8 кл. там не так критично, как на 16 кл.
я на своей- такие эксперименты не провожу. -------------------- |
27.8.2012, 20:02
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 13.4.2012 Из: Киев Пол: |
Привет Всем . ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!! Сегодня вечером порвало ремень ГРМ....Nexia n-100/2006 ....1,5...8клапанов...я особо не переживал....Но вдруг от нескольких разных мотористов услышал что на Nexia 1,5......может погнуть КЛАПАНА!!!!!.
Сообщение отредактировал Realist - 27.8.2012, 20:02 |
27.8.2012, 20:12
Движок с евро-2 клапана вроде как не гнёт, а вот с евро-3 вроде как гнёт.
27.8.2012, 20:38
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 22.7.2012 Из: Житомир Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Товарищи, это вам не Жигули, на Нексиях гнет!
27.8.2012, 20:49
ещё информация у предыдущего хозяина тоже было (порвалоГРМ) и он говорит что ничего не погнуло....
27.8.2012, 21:10
ещё информация у предыдущего хозяина тоже было (порвалоГРМ) и он говорит что ничего не погнуло.... Иногда бывает и такое, во время обрыва клапана находятся в таком положении, что ничего не гнет (на 8-клапанных ланосах часто такое встречается). ремень ГРМ меняют каждые 60тык., с ним меняют ролики, и на каждой второй замене ремня- помпу. Это всё по регламенту. Ремень меняю на 70-75тык, ролики - раз в две замены ремня, помпа - родная (287000 км). -------------------- |
27.8.2012, 21:25
Ремень меняю на 70-75тык, ролики - раз в две замены ремня, помпа - родная (287000 км). Да но это не по теме!!!! А по теме - Пацаны у кого - то на 8ми клапанной рвался ГРМ? Как с клапанами гнуло или нет??? Сообщение отредактировал Realist - 27.8.2012, 21:50 |
27.8.2012, 22:04
Ещё раз: 8клапанных движков 2 штуки разных. В более старом не гнёт, а в том, что новее - гнёт (но не всегда - смотря насколько удачно порвало)
27.8.2012, 22:15
Ещё раз: 8клапанных движков 2 штуки разных. В более старом не гнёт, а в том, что новее - гнёт (но не всегда - смотря насколько удачно порвало) Понятно....у меня 2006г...1,5 ...75лошадей...движок с трамблёром ещё.....походу это старый??? Сообщение отредактировал Realist - 27.8.2012, 22:18 |
27.8.2012, 23:15
Скорее всего т.к. новый ставить начали позже, но лучше спроси у тех кро в теме - например у road или WILL
