> вибрация при торможении
Славик
сообщение 19.8.2008, 9:23
Из: Борисполь
подскажите что может быть, при торможении на средних скоростях появляеться вибрация, грешу на колодки но пока не заглядывал, времени нету, пробег 15000 idontno.gif
Akela
сообщение 19.8.2008, 9:32
У меня тот же "прикол" и я думаю что это таки колодки.
Славик
сообщение 19.8.2008, 9:35
Из: Борисполь
а какие подходят? у меня R13
сообщение 19.8.2008, 11:52
Примерно, на таком же пробеге и я столкнулся с вибрацией и шумом при торможении. Заменой колодок все обошлось. Бери что-нибудь из "именитых" производителей. На R13 стоит Ланосовский суппорт, поэтому спрашивай под Ланос.
Поищи поиском, уже была тема о тормозах, колодках, дисках.
Mako
сообщение 19.8.2008, 18:29
Вероятнее всего что это тормозные диски, на сколько я знаю колодки не дают вибрации! wink.gif
jenya574
сообщение 19.8.2008, 19:32
Из: Киев, Харьковский
Авто:Opel Astra G 1.6
+1 rolleyes.gif Но так же возможно причина - грязь в задних барабанах... wink.gif - и это скорее всего )))
сообщение 19.8.2008, 21:01
Скорее, речь идет не о вибрации, а о характерном звуке при торможении, как-будто неотцентрованный точильный камень при выключении точила.
Нужны комментарии автора, пусть прояснит что именно за звуки и вибрации..
Славик
сообщение 20.8.2008, 10:14
Из: Борисполь
поясняю!! при торможении когда машина почти остановилась, она подергивается то-есть не равномерно останавливаеться, вроде как рывками
sanec
сообщение 20.8.2008, 10:44
Из: Киев. Березняки
Виной этого могут быть и тормозные диски а колодки маловероятно. Славик а когда тормозиш на педаль тормоза эта вибрация отдаётся?.
Славик
сообщение 20.8.2008, 14:31
Из: Борисполь
нет
AlfaNick
сообщение 20.8.2008, 15:39
Если хорошо оттармаживаться, а потом влететь в лужу, то может повести диски. В другом случае на таком пробеге повести диски не должно.
сообщение 25.8.2008, 16:54
_
Больше всего похоже на тормозные диски. Но если менять то лучше диски и калодки вместе.
Славик
сообщение 26.8.2008, 15:54
Из: Борисполь
не влетал я никуда, вижу просто надо заменить колодки, потому что сейчас вроде-бы все пропало idontno.gif
барсег
сообщение 27.8.2008, 12:05
Авто:super_nexia
Решил проблему кардынально -- тормозная система с Вектры 2.0
350 у.е. -- и никакой головной боли.
Ездил на Арабатскую стрелку и оценил все преимущества.Есть за Лубнами Глубокая балка -- 3 км крутого спуска. При том что в салоне было 5 человек + 350 кг груза никаких вопросов к тормазам не возникло.
Ну и эффективность тормозов выросла процентов на 25-30.
2 передних суппорта с Омеги 2.0 -- 200 грн
2 задних суппорта с Омеги 2.0 -- 160 грн
Трос ручника с Кадета GSI -- 200грн
Опорные диски + ступицы с подшипниками Вектра 2.0 -- 500 грн
Колодки 200 грн
Тормозные диски 250грн + 300грн
Славик
сообщение 27.8.2008, 12:12
Из: Борисполь
давно подумываю об этом, но пока не охота с гарантии слетать
сообщение 27.8.2008, 21:49
Вот и я на выходные запланировал установку суппортов и дисков передних от Ланоса 1,6, т.е. такие как на DOHC-Нексиях. О результатах - отпишусь.
барсег
сообщение 28.8.2008, 8:27
Авто:super_nexia
haha.gif Проблему надо решать комплексно.
Не знаю какие именно суппорта стоят на Анусе 1.6, но при устеновке передних суппортов с Вектры 2.0 машина стала сильно клевать носом при торможении(тормозная дорожка диска вынесена дальше от центра колеса).
При замене задних тормозов на дисковые с Вектры 2.0 проблема решилась сама собой.
Hiss
сообщение 21.9.2009, 9:09
Негр
Подскажите, при торможении у меня справа впереди чето постукивает idontno.gif без понятия на что грешить, машина то новая - 300 км всего shok.gif
сообщение 24.9.2009, 14:09
Есле новая едь на станцию.Она походу на гарантии.
Hiss
сообщение 24.9.2009, 22:28
Негр
уже намана, меня просто стремануло - залетела под низ банка пластиковая sad.gif хз, ежжу ща, полет отличный ))
