5.6.2012, 12:32
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 2.2.2012 Авто:nexia Пол: |
Проблема. Завёл авто, вроде работает нормально,немного газу слышу троит немного. Выкрутил свечи в первом цилиндре мокрая свеча. Проверил на искру-есть, менял местами свечи всй равно мокрая в первом. Что может быть? 8 кл. двиг.
5.6.2012, 12:39
может ВВ провода?
5.6.2012, 13:13
провода новые, старый пробывал нифига. Но искра то есть.
5.6.2012, 13:47
может провода паленые, или где-то пробиты- ну хз.
Ща мотористы подтянутся.... -------------------- |
5.6.2012, 14:33
Трамблёр (особенно его крышку изнутри) смотрел?
Возможно течёт форсунка - во время движения тоже троит или только на холодную? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.6.2012, 19:27
я тоже грешу на форсунку. Крышка трамблёра и бегунок новые. Сопротивление ВВ провода 11 кОм, старый провод замерял 15 кОм. В движении не пробывал. Как газу даш, небольшой провальчик.
5.6.2012, 20:06
Попробуй утром выжать газ до упора и затем не отпуская газ попробуй завести машину.
Если заведётся хоть на пару секунд - скорее всего таки форсунки травят т.к. при выжатом до упора газе ДО заводки ЭБУ не открывает форсунки - спец. режим "просушки" залитых свечей. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.6.2012, 21:50
Сопротивление ВВ провода 11 кОм. Это много нармальное сопротивление 7-8кОм -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.6.2012, 12:52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.6.2012 Из: Одесса Пол: |
я тоже грешу на форсунку. Крышка трамблёра и бегунок новые. Сопротивление ВВ провода 11 кОм, старый провод замерял 15 кОм. В движении не пробывал. Как газу даш, небольшой провальчик. Компрессию бы проверить, как бы клапан не прогорел, еще лучше по газаанализатору посмотреть. Начинаем с простого потом лезим к форсункам и далее в двигатель. Пробег на авто какой? -------------------- Диагностика , чип- тюнинг, Настройка ГБО - тел. 067-482-00-92.
17.6.2012, 15:17
пробег 270 тыс, компрессия 11, 12, 12, 11. .Вчера менял форсунки местами, съездил на работу, проверил свечи, первая тёмная, все остальные керпичного цвета. Как будто в первом смесь обогощённая. Авто едет нормально.
1.7.2012, 19:31
пробег 270 тыс, компрессия 11, 12, 12, 11. .Вчера менял форсунки местами, съездил на работу, проверил свечи, первая тёмная, все остальные керпичного цвета. Как будто в первом смесь обогощённая. Авто едет нормально. Троить перестало? Свечи местами менял? Что с расходом топлива? -------------------- Диагностика , чип- тюнинг, Настройка ГБО - тел. 067-482-00-92.
13.7.2012, 12:01
Сейчас вроде не троит, расход 7 трасса, 10 город, свеча всё равно тёмная.
14.7.2012, 20:37
Сейчас вроде не троит, расход 7 трасса, 10 город, свеча всё равно тёмная. Если свечи местами менял и всеравно первая темная, скорее всего - форсунка. -------------------- Диагностика , чип- тюнинг, Настройка ГБО - тел. 067-482-00-92.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:31 |
