6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Какое давление в шинах у кого?, поделитесь
сообщение 10.12.2010, 9:58
Сообщение #81
Поставил зиму 185/65/14.
По кругу 2.1, полет нормальный.
mad
сообщение 13.12.2010, 10:16
Сообщение #82
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
175/65/14 - зима, 185/60/14 - лето
2.0 все 4шт., всё ок.
Владик
сообщение 13.12.2010, 11:01
Сообщение #83
Из: Тернопіль
Авто:Nexia GLE
повітря - зима/літо - 2
газ - зима - 2, літо - 1.8
Tabib
сообщение 13.12.2010, 13:17
Сообщение #84
сообщение 13.12.2010, 13:21
Сообщение #85
to Владик- поищи на форуме- где-то была тема про газ.
FiRST888
сообщение 17.6.2011, 8:34
Сообщение #86
Из: Украина - Кривой Рог
Ребята, подскажите.
Накачал все колеса по 2 атмосферы.
Езжу, езжу, через месяц решил проверить, ОПА, все колеса по 1.5. атмосферы)
Думаю, ничего сибе стравило, на велосипеде по пол года не качаю))
У вас тоже так стравливает?
Valerick
сообщение 17.6.2011, 9:11
Сообщение #87
что-то многовато проверь нипеля, или изначально неправильное давление выставили, а вообще от перепадов температуры за месяц-два процентов на десять может падать давление легко
systemNET
сообщение 17.6.2011, 9:23
Сообщение #88
Из: Житомир
Авто:DAEWOO NEXIA GLE N150
4х2.0
полет нормальный
сообщение 17.6.2011, 10:10
Сообщение #89
Цитата(FiRST888 @ 17.6.2011, 8:34) *
Ребята, подскажите.
Проверять все "соски". У меня так пропускал один, пока не заменил золотник в соске.
Как сказали на одном шиномонтаже, через сезон рекомендуется менять все "соски".
А так, при резине 185/55/15 держу давление 2.2.
Накачивал 2.0, но маловато, при проезде неровностей ощущалось.
Koc
сообщение 17.6.2011, 15:59
Сообщение #90
Качаю во все колеса 2.0 ! Бывает и по пол года не спускают!
SergeyAS
сообщение 17.6.2011, 16:38
Сообщение #91
Из: Луганск - Киевская Русь
185/60/14 родные - все 2.2 как в книжке написано
westk
сообщение 17.6.2011, 19:01
Сообщение #92
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Цитата(FiRST888 @ 17.6.2011, 9:34) *
Ребята, подскажите.
Может пропускать в месте прилегания покрышки к диску (по ободу) лечится промазкой диска сырой резиной
сообщение 17.6.2011, 19:35
Сообщение #93
Цитата(SergeyAS @ 17.6.2011, 15:38) *
185/65/14 родные - все 2.2 как в книжке написано
ТАк 185/65/14 - это не родной размер Нексии.
сообщение 17.6.2011, 20:00
Сообщение #94
да и в книжке вроде 2.2 когда нагрузка, а не норма
сообщение 17.6.2011, 21:35
Сообщение #95
При моем типоразмере Nokian Hakka H 185/55/15, 2.2 - это самое оно. И накат хороший и не прыгает авто как мячик.
сообщение 18.6.2011, 12:05
Сообщение #96
Цитата(shyravi @ 12.2.2009, 13:16) *
R14 по 2.0 на всех, и нормуль
То же
Насчёт газа - четырёхкомпонентный газ судя по составу - обычный воздух, но есть одно НО: он сухой.
Коэффициент температурного расширения для всех газов одинаковый, но вот для паров воды - нет.
В итоге сухой воздух при нагреве меньше увеличивает давление, чем воздух с улицы.
Это проверено на практике.
sanek_
сообщение 2.8.2011, 20:59
Сообщение #97
Авто:Daewoo Nexia 1.5 SOHC
Данный размер нормально ходит? Нигде не затирает? Хочу себе тоже на зиму поставить.
сообщение 2.8.2011, 21:12
Сообщение #98
нормально не затирает- главное диски правильные поставить.
сообщение 2.8.2011, 21:24
Сообщение #99
Доволен полностью!
На зиму, все таки, профиль резины повыше бы рекомендовал... У меня зима 185/65/14 (шиповка)
сообщение 2.8.2011, 21:27
Сообщение #100
у меня 175-70-14
Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 12:45
