стук передней подвески |
6.9.2015, 3:57
Задний сайлент переднего рычага точно стучит, о переднем сайленте не слышал даже чтобы он у кого-то износился... задние сайленты пошли под замену . Снаружи и не скажешь что изношены. Стуков нет. Есть рекомендации - соблюдает ли их кто - Сайлентблоки протягиваются на нагруженной подвеске, т.е. на яме либо эстакаде, причем перед затяжкой подвеску надо покачать, только так они встанут на свои места. В противном случае -преждевременный износ. |
6.9.2015, 12:36
Может рулевая рейка стучит?
6.9.2015, 12:48
Вроде ж написали, что стуков нет
10.9.2015, 18:35
Шановне панство.
Задолбал меня стук с переди с лева, ходовая вся новая, поменяная а стук то сильнее, то пропадает не надолго. Сегодня осматривал подушки двигателя и вот что заметил, на левой подушке видна потертость, вроде как касание с кузовом. Посмотрите фото, может кто чего подскажет. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
10.9.2015, 21:01
ХЗ, в мене такого немає.
10.9.2015, 21:25
ХЗ, в мене такого немає. Зазора такого нет, между резинкой и кузовом ??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
11.9.2015, 11:42
Резинку у меня ничто не трёт. Я там лазил пару месяцев назад - правую подушку менял, а остальные смотрел.
11.9.2015, 12:06
Перелопатил инет, и я так понимаю резинка находится с крепежными "ушами" на одном уровне или даже немного выступает. То есть при установке подушки зазора между кузовом и подушкой не должно быть, а у меня зазор где то 3-5 мм. Наверно кирдык подушке . Или все таки зазор может быть???
У кого восмиклапанник посмотрите левую подушку, из под капота видно хорошо. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
11.9.2015, 17:37
Ну, у меня 16кл...
23.2.2016, 16:07
Такие стуки происходят при плохих (выработанных) задних сайлентблоков рычагов. Если при снятии скобы их можно рукой даже при усилии вытянуть им хана, а если сами выпадут - без вариантов. Про наконечники - их нужно заменить, желательно парой, после этого на развал-схождение ехать. P/S Существует поиск по сайту. Все типичные проблемы уже обсуждались. Подскажите, начало постукивать на мелких ямках, друг имеет СТО и посмотрев сказал что нужно менять задний сайлентблок переднего рычага. Потом поговорив с кумом который работал начальником автохозяйства понял чту нужно менять оба сайлентблока и с обоих сторон (итого 4), далее поговорил с другом на Авео и пришли к выводу что нагрузка всегда идет именно на задний сайлентблок и нужно заменить всётаки только его, но и справа и слева. Правильно ли мы решили и второй вопрос - какие брать? Друг из СТО сказал "если возьмешь полиуретановые то поменяешь и забудешь, но бери Днепропетровские синие." Стоит ли? |
23.2.2016, 16:58
На счет полиуретановых не уверен.
Я последний раз ставил фирмы CTR, вот такие. 25т. и пока нормально. Меняются два с левой и с правой стороны. Передние еще за 235т. не трогал, они долго ходят. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
23.2.2016, 17:19
На счет полиуретановых не уверен. Я последний раз ставил фирмы CTR, вот такие. 25т. и пока нормально. Меняются два с левой и с правой стороны. Передние еще за 235т. не трогал, они долго ходят. Т.е. менять салентблоки задние переднего рычага а сайлентблок передний переднего рычага не трогать? |
23.2.2016, 17:51
Пробег какой? Если меньше, чем у меня то я думаю не стоит передние трогать.
23.2.2016, 18:00
23.2.2016, 18:55
А задние вообще не менял?
23.2.2016, 20:00
23.2.2016, 20:18
Тогда задние меняй и все. Они меняются быстро. Открутил хомут (крепеж), вынул их (запомни как их вынул, выпали сами или от руки снялись или пришлось выбивать), мыльным раствором намыливаешь (можно жидким мылом) в средину сайлента и набиваешь.
23.2.2016, 20:34
Тогда задние меняй и все. Они меняются быстро. Открутил хомут (крепеж), вынул их (запомни как их вынул, выпали сами или от руки снялись или пришлось выбивать), мыльным раствором намыливаешь (можно жидким мылом) в средину сайлента и набиваешь. Понял, но по полиуритановым ничего хорошего или плохого не скажите? Днепропетровские вроде гривен 200 стоит один... Дорого это или нормально? Львовские там вообще нереально дорогие, околе 500 грн а по качеству вроде одинаковые. Сообщение отредактировал vpas - 23.2.2016, 20:36 |
23.2.2016, 20:46
Лично не ставил, где то слышал, что со временем при определенных условиях звуки не приятные издавать могут (рыпеть). На сколько правда не знаю, лично не проверял, так как цена на них не малая.
23.2.2016, 22:10
Таки риплять (у знайомих бачив і чув).
Також будете міняти ричаг у зборі за пробіг, при якому поміняли б задні сайленти двічі... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:23 |
