Заглушка клапана ЕГР |
3.9.2014, 19:08
Нет, трубку, которая идёт от впускного коллектора на сам клапан ЕГР.
Если зависший - да, но бывает и такое, что пропускает в эту самую трубку - кому как повезёт. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.2.2015, 15:27
Как то начала появляться ошибка 36, - тот самый EGR, на днях вырезал прокладку согласно мануалу из 1мм алюмин. листа, сбросил клемму дабы обнулить эбу, - проехался - опять чек загорелся и ошибка 36.
1) как может загораться ошибка того что заглушено? 2) какие меры по погасанию чека? |
3.2.2015, 15:47
Как то начала появляться ошибка 36, - тот самый EGR, на днях вырезал прокладку согласно мануалу из 1мм алюмин. листа, сбросил клемму дабы обнулить эбу, - проехался - опять чек загорелся и ошибка 36. 1) как может загораться ошибка того что заглушено? 2) какие меры по погасанию чека? В прошивке наверное нада отключить, я сначала прошивался а потом глушил, он у меня исправный просто и чек не горел ни до ни после. -------------------- |
3.2.2015, 16:15
Ничего в прошивке отключать не нужно, там механический егр. Нужно проверить его на работоспособность. Нужно взять вакуумную трубку от него вытянуть трубку с дросселя, всосать ртом, должен шток в егр /мембрана/ приподняться, при этом вакуум должен быть в егр хорошим и не пропускать. Лично я глушил частично делал в заглушке дырку 4мм. Т.к. при полностью заглушенном вылетала ошибка, если едешь долго на повышеных оборотах, а потом скидаешь газ.
4.2.2015, 2:29
Обучение ЭБУ: Для переобучения блока ЭБУ (после чип-тюнинга), необходимо: 1. Откинуть клемму с аккумулятора. 2. Накинуть ее через секунд 15-30 3. Включить ключ зажигания и дождаться отключения бензонасоса. 4. Выключить зажигание. 5. Завести автомобиль. 6. Поднять достаточно быстро обороты до 3000 оборотов. 7. Продержать на этих оборотах в течении 7-10 сек. 8. Плавно сбросить обороты до ХХ. 9. Если есть кондиционер - включить его на 7-10сек. 10.Прогреть двигатель до рабочей температуры. 11. Выключить зажигание. 12. После щелчка центрального реле - можно заводить машину и ехать. Прощу прощения, инструкция хороша, но у меня например на улице -15, жалко как то крутить машину ... Зимней инструкции нет? Сообщение отредактировал щву2 - 4.2.2015, 2:30 |
4.2.2015, 6:04
4.2.2015, 9:49
Прощу прощения, инструкция хороша, но у меня например на улице -15, жалко как то крутить машину ... Зимней инструкции нет? А кто сказал что это нужно на холодном движке делать? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.2.2015, 10:20
4.2.2015, 10:33
Можно и з 60*С прогреть до рабочей температуры.
4.2.2015, 22:02
Так то да, смутил пункт 10.Прогреть двигатель до рабочей температуры. А щелчок центрального реле Вас не смутил? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.2.2015, 20:05
А щелчок центрального реле Вас не смутил? Да, щелчок тоже спутил, ерунда какая то.) Менял тут недавно прокладку крышки - вывинчивал свечи все делал вечером, работал с фонариком, удивился что поршень чистый, просто белый алюминий, ведь свеча над поршнем прямо в 16кл размещена? Откуда тогда нагар в клапане ЕГР черный если в самой камере чисто? |
28.2.2015, 20:48
Там всё-таки разный режим работы. То, что из камеры вылетает со свистом в ЕГР может осесть...
2.3.2015, 18:00
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 28.4.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
Я как правильно понял глушишь полностью отверстие где стаял клапан ? вот у меня как после полного заглушения машина стала троить и н......а не заводилась , выкрутили свечи все они были черные ...
Сообщение отредактировал Тоха-Тохер - 2.3.2015, 18:00 |
2.4.2016, 23:00
У меня вопрос для знающих одноклубников. При определенной скорости загорается ЧЕК, на некоторое время. Потом гаснет. Ошибка 36. Клапан ЕГР рабочий. Но когда его заглушить , ЧЕК все равно загорается и показывает ту же ошибку. Но это все на стоковой прошивке. Если сменить прошивку на Р9 , то ЧЕк не загорается и ошибок нет. В чем может быть проблема ?
-------------------- Myroslav
3.4.2016, 18:22
Марка движка какая?
3.4.2016, 21:18
Марка движка какая? Двигун A15MF. Клапан ЕГР там звичайний , без електроніки.-------------------- Myroslav
3.4.2016, 21:40
Про R9 от автора
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=250251 Как прошиться. http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=250238 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.5.2018, 19:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.2.2018 Из: Днепр Авто:Nexia N150 Пол: |
Товарищ купил в прошлом месяце ксю приехал ко мне на смотрины.А у него вакуумная трубка каким то кулибиным была приколхожена с ЕГР прямо на заслонку без управляющего клапана.Пока я емуобяснил зачем вообще ЕГР -чуть не поседел Это обо мне. Купил машинку, приехал, показал своим механикам. За голову взялись... Кто ставил, где ставили, что за бред и т.д. В общем, прошили, переделали - все гуд. Машинка стала живее, экономичнее, тише и едет приятно. P.S. Хотя все, что делалось с машинкой до меня, делали на сто ХОНДА... Техосмотр, замена масла и т.д. Есть сервисная книжка. На секундочку... P.S.S. Вот теперь и думай, где и как "лечить" любимую... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:48 |
