Заглушка клапана ЕГР |
11.5.2012, 20:26
Пару дней назад заглушил клапан жестянкой от банки пива, теперь завелась и сразу хочет глохнуть, сразу эбу наверное подкидает топлива и все стает нормуль, у кого было? До этого такое не наблюдалось и чек не загорался опосля
11.5.2012, 21:02
Пару дней назад заглушил клапан жестянкой от банки пива, теперь завелась и сразу хочет глохнуть, сразу эбу наверное подкидает топлива и все стает нормуль, у кого было? До этого такое не наблюдалось и чек не загорался опосля может подсос воздуха? вообще пришел к мнению, что жестянка с банки пива не совсем подходит, надо потолще, а в идеале алюминиевую прокладку |
12.5.2012, 6:29
Пару дней назад заглушил клапан жестянкой от банки пива, теперь завелась и сразу хочет глохнуть, сразу эбу наверное подкидает топлива и все стает нормуль, у кого было? До этого такое не наблюдалось и чек не загорался опосля Я делал прокладку из верхней крышки старой автомагнитолы. Толщина ~0,5 мм. Достаточно хорошо обрабатывается, но в тоже время не тонкая. Но помимо нее, необходимо положить еще родную асбестовую прокладку в такой последовательности: непосредственно клапан+сделанная заглушка+родная прокладка, и все это на "седло" клапана (то, что крепится к двиглу). Думаю, вообще идеальный вариант - две родные прокладки (с двух сторон заглушки). При этом не забыть заглушить патрубок на дросселе (куда подключалась трубка от клапана). ЧЕК у меня не выскочил ни разу. Первые 2-3 дня машина "рвала", даже приходилось с 1-й передачи сразу на 3-ю переключаться (2-я вроде как сдерживала ее "порыв"). Сейчас все нормализовалось, но мощи поприбавилось, это факт. |
12.5.2012, 8:33
Вот что написал автор темы.
(.Пока не глушыл ЕГР -не ощущалось. ) Сообщение 29 -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
12.5.2012, 14:17
Я делал прокладку из верхней крышки старой автомагнитолы. Толщина ~0,5 мм. Достаточно хорошо Первые 2-3 дня машина "рвала", даже приходилось с 1-й передачи сразу на 3-ю переключаться (2-я вроде как сдерживала ее "порыв"). Сейчас все нормализовалось, но мощи поприбавилось, это факт. а расход изменился ??????????????????? Сообщение отредактировал skarm76 - 22.5.2012, 10:27 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
12.5.2012, 18:36
Увеличение расхода не заметил. Теоретически прибавление мощи влечет увеличение расхода. Хотя, хрен его знает, чему и как там обучился ЭБУ?
12.5.2012, 22:45
Лично мое ИМХО машина на холодную заводится также, прибавка к мощности не существеннаяи чет работа по звуку немного изменилась и напомнила 8 клапку, хотя и чиптюн есть но на низах все равно хуже 8 кл. ксюхи(есть с чем сравнить)и почемуто после заглушки меньше стал ХХ. тахометра нету но к звуку привыкшый и разница ощущается....
P.S на счет 8 кл. имею ввиду более ровный разгон с самых низов...за росход молчу так как по стрелке и без заводки есть расход))) Кста может ет только у меня стрелка топлива уже так не подымается в то положение в котором глушил машину? Сообщение отредактировал volander - 12.5.2012, 22:49 -------------------- |
13.5.2012, 8:48
про стрелки уже писалось, у нас очень инерционные приборы. и показывают более- менее точно после 10-15 минут после включения зажигания.
15.5.2012, 19:16
В общем, решил я на своем авто проверить эффективность отключения EGR.
Для этой цели купил у нас тут в магазине Опель, сделаную америкосами заглушку клапана ЕГР (см.фото). Поставил все сегодня на родную прокладку, но промазал медесодержащей термопастой. Трубку от EGR к дросселю заглушил. Обучил ЭБУ, прогрел до температуры 85*С. "Джеки чан" не загорался. Завтра утром поеду, посмотрю на показания БК и ощущения от езды. Отпишусь. Сообщение отредактировал Zhest' - 16.5.2012, 11:03 -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
15.5.2012, 22:02
16.5.2012, 7:39
о, мне должна такая заглушка тоже подойти, почем брал? брал в магазинчике в Запорожье, то 100 грн. Не дешево.. Но она тяжелая, видать из чугуния. Мэйд ин Ю Эс Эй. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.5.2012, 7:51
В общем, решил я на своем авто проверить эффективность отключения ДАД. Для этой цели купил у нас тут в магазине Опель, сделаную америкосами заглушку клапана ЕГР (см.фото). Завтра утром поеду, посмотрю на показания БК и ощущения от езды. Отпишусь. Может я не в теме, но при чем тут ДАД? |
16.5.2012, 11:04
Может я не в теме, но при чем тут ДАД? И точно! Оговорился... Клапан EGR. Уже исправил.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.5.2012, 11:15
Да, интересны ощущения-показания, особенно расхода, ибо на росийском форуме отзывы двоякие.
А что значит "обучил ЭБУ"? -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
16.5.2012, 12:07
... А что значит "обучил ЭБУ"? Вот что пишут на форумах чип-тюнеров: Для переобучения блока ЭБУ (после чип-тюнинга), необходимо: 1. Откинуть клемму с аккумулятора. 2. Накинуть ее через секунд 15-30 3. Включить ключ зажигания и дождаться отключения бензонасоса. 4. Выключить зажигание. 5. Завести автомобиль. 6. Поднять достаточно быстро обороты до 3000 оборотов. 7. Продержать на этих оборотах в течении 7-10 сек. 8. Плавно сбросить обороты до ХХ. 9. Если есть кондиционер - включить его на 7-10сек. 10.Прогреть двигатель до рабочей температуры. 11. Выключить зажигание. 12. После щелчка центрального реле - можно заводить машину и ехать. В нашем случае, можно не скидывать клемму с акума, а вынуть предохранитель на 10А в верхнем левом углу блока предохранителей. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.5.2012, 12:41
Ого, я думал достаточно ограничиться скидывание клеммы или предохранителем на мозги.
16.5.2012, 12:49
можно обойтись и без этой процедуры, НО ЕБУ обучается на расстоянии до 200 км. При которых возможны перерасход и нестабильная работа ДВС.
16.5.2012, 15:40
С нетерпением ждем "приговор" заглушенному клапану.
16.5.2012, 15:43
С нетерпением ждем "приговор" заглушенному клапану. Сегодня поездил, но по расходу скажу через денек, для правильности данных.А вообще, то двигатель стал ровнее работать и нет провалов при переключении передач, например со 2-й на 3-ю. Наверное, не давится двигатель отработанными газами... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
21.5.2012, 18:48
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 22:22 |
