Заглушка клапана ЕГР |
27.4.2012, 18:40
Спасибо за совет.
А "не долго" это сколько примерно (в км)? |
27.4.2012, 20:18
на нексия- фак пишут до 5 км, там в комментах почитай... может гореть, а может и не гореть.
27.4.2012, 20:26
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: |
У меня чек вообще не горел после заглушки.
-------------------- Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
27.4.2012, 21:09
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 14.3.2012 Из: Буча Киевской обл Пол: |
Я расказывал на встрече.Единственым образом ЕБУ может продиагностировать ЕГР через ДАД.Тоесть после заглушки чек может гореть пока ЕБУ не обучится новым данным.
Сообщение отредактировал izy - 27.4.2012, 21:09 |
27.4.2012, 21:20
Я расказывал на встрече.Единственым образом ЕБУ может продиагностировать ЕГР через ДАД.Тоесть после заглушки чек может гореть пока ЕБУ не обучится новым данным. То-есть если заглушить ЕГР, скинуть клему, потом ЭБУ заново обучится и чек никогда не загорится?? Сообщение отредактировал roma - 27.4.2012, 21:21 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
27.4.2012, 21:24
То-есть если заглушить ЕГР, скинуть клему, потом ЭБУ заново обучится и чек никогда не загорится?? Именно так и будет. ЧЕК не будет гореть, обратной связи по датчику мозги не имеют. А потом уже ДК будет состав смеси контролировать.
27.4.2012, 21:28
28.4.2012, 8:03
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
Я расказывал на встрече.Единственым образом ЕБУ может продиагностировать ЕГР через ДАД.Тоесть после заглушки чек может гореть пока ЕБУ не обучится новым данным. Клапан заглушил, практически, на машине с салона. Ни разу не видел ошибки по этому дэвайсу, пока не стал настраивать ГБО. Ошибка 32 - Неисправен клапан рециркуляции отработавших газов. Но возникает эта ошибка при обедненной смеси - т.е. эбу анализирует данные датчика кислорода. Это то, с чем я практически сталкивался. |
28.4.2012, 8:33
Клапан заглушил, практически, на машине с салона. Ни разу не видел ошибки по этому дэвайсу, пока не стал настраивать ГБО. Ошибка 32 - Неисправен клапан рециркуляции отработавших газов. Но возникает эта ошибка при обедненной смеси - т.е. эбу анализирует данные датчика кислорода. Это то, с чем я практически сталкивался. Или при подсосе воздуха в впуск . |
28.4.2012, 9:35
Чек горел до тех пор пока RDK не стер его с реестра ошибок
28.4.2012, 10:24
28.4.2012, 10:26
Пардон, а кто такой RDK? RDK Ростик который в Киеве занимается чип тюнингом -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
28.4.2012, 16:39
29.4.2012, 19:07
Сегодня заглушил клапан по технологии Вилла. Перепрошивку делать не буду, дорого. Надеюсь, что ЧЕК сам потухнет, как здесь все утверждают. А вот на расход это как-то скажется или нет???
29.4.2012, 19:11
nac67, вытащите предохранитель №1 на несколько минут, а потом обучите ЭБУ. Должен ЧЕК погаснуть.
29.4.2012, 19:14
29.4.2012, 19:16
Обучение ЭБУ:
Для переобучения блока ЭБУ (после чип-тюнинга), необходимо: 1. Откинуть клемму с аккумулятора. 2. Накинуть ее через секунд 15-30 3. Включить ключ зажигания и дождаться отключения бензонасоса. 4. Выключить зажигание. 5. Завести автомобиль. 6. Поднять достаточно быстро обороты до 3000 оборотов. 7. Продержать на этих оборотах в течении 7-10 сек. 8. Плавно сбросить обороты до ХХ. 9. Если есть кондиционер - включить его на 7-10сек. 10.Прогреть двигатель до рабочей температуры. 11. Выключить зажигание. 12. После щелчка центрального реле - можно заводить машину и ехать. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
29.4.2012, 19:21
Спасибо за совет. Попробую. Я просто когда-то это уже пытался проделать, но что-то никакого щелчка реле не услышал.
29.4.2012, 19:24
... но что-то никакого щелчка реле не услышал. Да я его и не дожидался... Подождал пару минут и все.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
30.4.2012, 16:42
Все гуд! ЧЕК даже не пытался загореться. Уже не выскакивает доставшая меня ранее ошибка 32 "ошибка системы рецеркуляции". Короче, рекомендую всем, кто будет читать эту тему - глушите этот клапан не задумываясь. Я уже с дуру думал новый покупать за 450 грн. И нахрена бы он такой взялся?
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 13:34 |
