Заглушка клапана ЕГР |
26.4.2012, 9:59
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 14.3.2012 Из: Буча Киевской обл Пол: |
Всем привет! Кто как глушил и что ощутил после того как заглушыл вредный ЕГР.Товарищ купил в прошлом месяце ксю приехал ко мне на смотрины.А у него вакуумная трубка каким то кулибиным была приколхожена с ЕГР прямо на заслонку без управляющего клапана.Пока я емуобяснил зачем вообще ЕГР -чуть не поседел Теперь всех буду отправлять сюда.
26.4.2012, 10:56
глушил так , но уже после МД- тюнинга, разница была незначительна, но ощутима. Чек не горел- трубки оставил на месте.
26.4.2012, 11:01
Вопрос.
А зачем его надо глушить? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 11:16
Вопрос. А зачем его надо глушить? Экологи вымагают. А ещё они катализатор вымагают... -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.4.2012, 11:29
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: |
Я тоже заглушил. Трубку не глушил, только сам клапан. У меня разница если и есть, то совсем минимальная.
Экологи как раз таки вымогают НЕ глушить его. -------------------- Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
26.4.2012, 11:34
Экологи вымагают. А ещё они катализатор вымагают... Экологи вымагают чтоб глушили или как? В данном вопросе скажу так. Клапан ставили не узбеки и глушить не надо -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 12:40
клапан ставится для уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду- как того, требуют экологи.
Кстати кто внимательно читал ссылку- "....Результат. При первой же поездке почувствоволось прибавку тяги на малых оборотах..... Во время загорания лампы "CHECK ENGINE" изменения в работе двигателя не почувствовал. Перед затуханием лампы я стал подниматься на подъем, скорость автомобиль, обороты двигателя и угол положения дроссельной заслонки не изменялся, а после затухания лампы почувствовал подхват и пришлось даже немного отпустить педаль "газа". ...." ну вот у меня что- то похожее и появилось- только чек не горел. -------------------- |
26.4.2012, 12:56
ЕГР сделан только по экологическим соображениям. Снимите клапан и посмотрите что через него летит в двигло. После этого можно взвешивать + и - и думать, глушить его, или нет.
26.4.2012, 13:04
катализатор по этим же соображениям стоит....
26.4.2012, 13:14
Ну да, так и есть, это всё стоит для улучшения экологической ситуации на планете.
Мысль моя оказалась незаконченой, нужно дописать ...устанавливать. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.4.2012, 13:15
90% срани спо ту сторону заслонки из за ЕГР.
26.4.2012, 13:20
катализатор по этим же соображениям стоит.... Стоял. Клапан пока работает пусть живет своей жизнью а потом может и заглушу -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 13:22
26.4.2012, 13:23
в смысле- ты вырезал кат?
поэтому стараюсь под капот не заглядывать пореже. -------------------- |
26.4.2012, 13:24
26.4.2012, 13:29
в смысле- ты вырезал кат? поэтому стараюсь под капот не заглядывать пореже. Смотри тему глушитель(колдобина) А откуда узнаешь когда он кончится и доведет уверенным шагом мотор к капиталке. Иногда проверяю -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 13:37
26.4.2012, 13:46
Просвети меня новичка каким дивным образом проверяешь герметичность ЕГР Исправность клапана проверяется на вакуум. Если снять трубку то клапан работать не будет и будет в закрытом положении -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 15:14
Исправность клапана проверяется на вакуум. Если снять трубку то клапан работать не будет и будет в закрытом положении ЕВОНО КАК А снятый ЕГР в руках держал?Кроме мембраны вакуумного управления существует еще седло и сам клапан который находится внутри.И если ето все закоксовывается или пригорает и клинит в открытом состоянии то получаем постоянное совмещение открытых каналов впуска и выпуска.Ну как то так Исправность клапана проверяется на вакуум. Если снять трубку то клапан работать не будет и будет в закрытом положении Клапан часто клинит в открытом состоянии.Без снятия сложно диагностируется. |
26.4.2012, 15:20
Не так уже и сложно открутить два болта на 12, вырезать прокладку из банки с под пива и закрутить обратно. Уже через полгода после покупки автомобиля была проделана такая прцедура и до сих пор (уже четири года) работает в таком состоянии.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:35 |
