Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 17.5.2009 Из: Киев Авто: NEXIA Пол: ![]() ![]() |
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 28.11.2008 Из: Київ Пол: ![]() ![]() |
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 4.1.2009 Из: киев Авто:daewoo Пол: ![]() ![]() |
![]() На клубную СТО!!!! ![]() -------------------- |
подскажите пожалуйста, где сделать не Узбечное ТО??? масло, фильтра и тд?
Клубное СТО звучит громко но довольно много неприятных сравнений есть))) да и в разделе партнеры нет кроме Сырецкой нифига... ![]() -------------------- Find myself
подскажите пожалуйста, где сделать не Узбечное ТО??? масло, фильтра и тд? Клубное СТО звучит громко но довольно много неприятных сравнений есть))) да и в разделе партнеры нет кроме Сырецкой нифига... ![]() а в чем именно неприятных ..., можно в личку что б никого не обидеть. -------------------- |
подскажите пожалуйста, где сделать не Узбечное ТО??? масло, фильтра и тд? Клубное СТО звучит громко но довольно много неприятных сравнений есть))) да и в разделе партнеры нет кроме Сырецкой нифига... ![]() После того как Саша начал делать сам- нареканий нет. -------------------- |
Я, конечно извинияюсь, но киньте плз в меня ссылкой с форума на клубное СТО, так как чёта поиск ничего не даёт.
Я, конечно извинияюсь, но киньте плз в меня ссылкой с форума на клубное СТО, так как чёта поиск ничего не даёт. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...t=0&start=0, оно не клубное сто, а сто у Барсега, поэтому и поиск неможет найти. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Спасибо за ссылку, только она не рабочая, по поиску нашел http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%F0%F1%E5%E3%E0 если правильная, то всё ок. К стати, а Вы же продаёте запчасти к Нексиям, road? С данным СТО сотрудничаете плотно?
Эмм собственно вопрос, кто где проходит ТО?
Имеется ввиду не просто смена масла и фильтров, а в комплексе согласно регламенту так сказать? Ато снова у меня мысли появились на след. ТО уходить с официального сервиса. Вот и хо узнать адреса, телефоны, качество работы и комплектующих. Заранее всем спасибо. |
Эмм собственно вопрос, кто где проходит ТО? Гараж №18, общество "Светофор" г.Житомир. Сам себе ТО и т.д. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Я прохожу у своих соседей в гаражах.
Находятся в районе танкового завода (недалеко от ФК "Дарница", там же рядом дарницкий военкомат). Если нужно - дам контакты. Но именно комплексной по регламенту я и на официальных СТО не видел. Если какая-то мелочь её предпочитают "не замечать" а если что-то серьёзное - то либо подшаманить втихаря либо обвинить меня что сам виноват (например у меня из водительского кресла получилось кресло-качалка - сказали что худать нужно, а чинить они не будут) А какой пробег / возраст машинки? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Машинке 1.5 года, пробег 30тык. Молоденькая. Регламент я имел ввиду, чтобы мастер, которому доверю свою машинку знал что и когда надо менять, чтобы не вышло потом, что-то типа "Но Вы же не сказали что надо менять, вот и получите обрыв ремня ГРМ или что-то типа того". Исходя из этого хочу найти мастера, который будет знать о моей малышке всё и грубо говоря в тех. плане будет за ней смотреть. Как-то так.
Не получится. Для этого нужно вести сервисную книжку, а никто (кроме официалов - и то не всегда) её не ведёт. Потому за всем критичным (типа того же ГРМ + фильтра, масла, тормозуха и прочие жидкости) нужно следить самому (в плане пробега/сроков) - у нексии не так много за чем следить
![]() Остальное чинится по мере необходимости. Я делаю проще, чтобы не записывать: - замена всех фильтров и масла в ДВС каждые 10тык. - замена тормозухи (в тормозах и в сцеплении), антифриза (у меня все радиаторы ещё родные), масла в ГУР каждые 20тык. - замена ремня/роликов ГРМ каждые 50тык. Но пробег у меня мелкий: 60тык всего, зато 5 лет ![]() В любом случае по пробегу у меня выходит быстрее, чем по срокам - потому на сроки забил. Хотя Уз-Деу рекомендует вроде как масло менять 10тык/6 месяцев, но я делаю 10тык/12 месяцев, да и остальные, по ходу, врядли раз в полгода меняют при маленьком пробеге. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Уз-Дэу уже сделали 10тык/12 мес, периодичность.
Я то всё понимаю, но всё же надежда тлеет ещё найти такое СТО как я хочу. Было бы классно заиметь клубное СТО, с адекватными ценами чтобы и автовладельцу сильно не било по карману и мастера с правильным расположением рук были довольны финансово. Завести на каждого книжечгу и это был бы ещё один источник откуда можно было бы черпать "бока" производства Ксюш для новичков и потомства. ![]() |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 857 Регистрация: 14.5.2010 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
Хотя Уз-Деу рекомендует вроде как масло менять 10тык/6 месяцев, но я делаю 10тык/12 месяцев, да и остальные, по ходу, вряд ли раз в полгода меняют при маленьком пробеге. Где-то я читал на разных ресурсах что масло желательно менять или приблиз. через 10 тык. или 6 мес. даже если машина просто стояла все равно через 6 мес. - говорят что оно теряет свои свойства. |
Теряет, но не так быстро как хотелось бы официальным сервисам.
P.S. У нексии в мануале написано что при сложных условиях эксплуатации (много пыли, частые короткие поездки, эксплуатация в городе) масло менять нужно в 2 раза чаще: 5тык/3 месяца -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 7:13 |
