18.4.2012, 20:12
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: |
чем можно заменить съёмник шаровых шарниров? пришло время менять стойки и для этого потребуется выпрессовать палец шарнира из кронштейна стойки передней подвески. никогда этого не делал
18.4.2012, 21:38
чем можно заменить съёмник шаровых шарниров? пришло время менять стойки и для этого потребуется выпрессовать палец шарнира из кронштейна стойки передней подвески. никогда этого не делал если хочеш окуратно - купи сьемник, если хочеш задолбать молотком всю ходовку- мантировкой упираешся в шарнир и выдавлюеш его, при этом лупиш большим молотком по той детали куда он вставлен Сообщение отредактировал junker - 18.4.2012, 21:39 |
18.4.2012, 22:31
junker, правду говорит... Съемник надо хороший. Иначе, можно сразу и наконечники менять после варварских выпрессовок.
18.4.2012, 23:24
а разве стойка не разборная? я имею в виду вкладыш стойки. а на шаровой открути три болта, и сними вместе со стойкой. и уже на месте сможеш снять и шаровую, полуось останеться лежать на рычаге
19.4.2012, 8:26
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: |
19.4.2012, 9:26
Обычно меняю без съемника, просто засунул между гайкой и гранатой монтировку и выкручиваешь так что бы гайка давила шаровую и немного подбиваешь молотком!))))..обычно выпадает легко!)
19.4.2012, 10:16
чем можно заменить съёмник шаровых шарниров? пришло время менять стойки и для этого потребуется выпрессовать палец шарнира из кронштейна стойки передней подвески. никогда этого не делал Съёмник вот такого плана стоит в пределах 100-150грн (для рулевых и шаровых наконечников) но снять стойку это еще не все! Надо еще снять опорник открутить вкладыш (что не так просто) и потом сдавить пружину и собрать все обратно. Если нет нормального инструмента под рукой лучше обратится на СТО пускай поменяют, чем купить съемник убить время и возможно не добиться ожидаемого результата! -------------------- |
19.4.2012, 11:26
Съёмник вот такого плана стоит в пределах 100-150грн (для рулевых и шаровых наконечников) но снять стойку это еще не все! Надо еще снять опорник открутить вкладыш (что не так просто) и потом сдавить пружину и собрать все обратно. Если нет нормального инструмента под рукой лучше обратится на СТО пускай поменяют, чем купить съемник убить время и возможно не добиться ожидаемого результата! все есть, только этого съемника не хватает(( |
19.4.2012, 11:36
все есть, только этого съемника не хватает(( значит купи, пригодится!!! -------------------- |
19.4.2012, 12:58
19.4.2012, 13:36
kostyan, на Ореховский или Славянский в инструменты. Там такого добра хоть отбавляй. Только не покупай дешевняка, там метал не тот.
20.4.2012, 13:45
20.4.2012, 20:55
kostyan, Главное чтобы функции свои выполнял и резьбу на нем не слизало.
15.7.2012, 16:16
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: |
де в інтернеті можна замовити такий зйомник?
(або купити в Тернополі) -------------------- Віталік (067)4517184
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:31 |
