Запчасти на Daewoo Nexia и другие авто, Консультации, подбор, продажа |
10.7.2017, 12:13
10.7.2017, 20:22
10.7.2017, 20:53
Валера, есть подшипник ступицы колеса - 90279331? 250грн CX Польша, 495 FAG Контора Немецкая подшипники производят в Словакии. GM - нету. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
10.7.2017, 21:04
10.7.2017, 21:24
Валер, а вот это оригинал? - Поворотный кулак Не похоже, на оригинальном если мне память не изменяет наклеена лейба с галлограмой GM и Оригинальным номером а там если я рассмотрел лейбу написано DW это DW Motor китай могу ошибаться фото лейбы не четкое, и там на посадочном подшипника сколы при запресовке могут возникнуть проблемы, если не сразу то через какое то время. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.7.2017, 7:28
нужен шланг вентиляции 96180801 (тот который выходит из клапанной крышки и подходит в район дроссельной заслонки, и в середине с отростком. Нужен только оригинал. т.к 0,5 года купил не отригинал, а он весь потрескался.
14.7.2017, 11:51
нужен шланг вентиляции 96180801 (тот который выходит из клапанной крышки и подходит в район дроссельной заслонки, и в середине с отростком. Нужен только оригинал. т.к 0,5 года купил не отригинал, а он весь потрескался. 225грн -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.7.2017, 15:55
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.3.2014 Из: Краматорск Авто:nexia low cost Пол: |
Есть крышка блока предохранителей?
14.7.2017, 15:56
20.7.2017, 22:15
вакуумные переключатели режимов печки
20.7.2017, 22:28
20.7.2017, 22:36
2.8.2017, 7:17
Руль новый трехспицевый на машину 07 года сколько денег будет?
2.8.2017, 11:58
Руль новый трехспицевый на машину 07 года сколько денег будет? нету. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
24.8.2017, 23:36
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.2.2014 Из: херсон Авто:lanos Пол: |
Приветствую! комплект соленоидов для открытия багажника и лючка бензобака.Наличие,состояние,цена?Спасибо.
Сообщение отредактировал Freestyler - 24.8.2017, 23:37 |
25.8.2017, 23:57
Приветствую! комплект соленоидов для открытия багажника и лючка бензобака.Наличие,состояние,цена?Спасибо. Добрый день. Такого нету ищите на разборке. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.8.2017, 21:18
свечи нжк на 1,6 16 кл
28.8.2017, 21:59
28.8.2017, 22:30
Отправляй кумплект
29.8.2017, 17:52
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 11:33 |
