 Правила форума Правила раздела
90 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Запчасти на Daewoo Nexia и другие авто, Консультации, подбор, продажа
Artem Kurguzov
сообщение 8.2.2012, 0:06
Сообщение #921
Цитата(road @ 6.2.2012, 12:37) *
корейка узбечка?
у корейки и узбечки с одинаковым движком разные радиаторы стоят?
узбечка
сообщение 8.2.2012, 0:52
Сообщение #922
_
узбечка
420грн польша, 435гр росия.
kasho
сообщение 8.2.2012, 23:35
Сообщение #923
Из: г. Славянск, Донецкой обл.
Авто:Nexia DONC
Добрый вечер, нужен диодный мост на генератор, есть такой и почем?
сообщение 9.2.2012, 13:07
Сообщение #924
_
к сожелению в наличии нет.
Ed1SSSoN
сообщение 21.2.2012, 11:13
Сообщение #925
Здарова ! Потрібні передні склопіднімачі, якщо є то електричні, але напиши ціну і на механічні ! Також цікавить блок запобіжників на нексію 1,5 SOHC 97 року і бензонасос... І скільки коштує ЕБУ від ланоса 1,5 з проводкою ?
сообщение 21.2.2012, 11:18
Сообщение #926
_
К сожелению у меня только новые запчасти б/у не занимаюсь. А то что вы перечислии вам нужно искать на разборках за исключением бензонасоса и немного не понял про стеклоподьемники что вам нужно отдельно механизмы или все в зборе.
glyuk.ru
сообщение 21.2.2012, 15:49
Сообщение #927
Из: Стаханов
Мне нужно два клапана,что в задних дверях стоят. У вас есть такие.
сообщение 21.2.2012, 15:55
Сообщение #928
_
такого к сожелению нет
glyuk.ru
сообщение 21.2.2012, 16:00
Сообщение #929
Из: Стаханов
Значит на разборку.
Ed1SSSoN
сообщение 21.2.2012, 17:52
Сообщение #930
В зборе сколько стоит ?
сообщение 21.2.2012, 18:07
Сообщение #931
_
у меня нет обратись http://nexia-club.com.ua/index.php?showuser=15 у него были
Serega2308
сообщение 1.3.2012, 10:08
Сообщение #932
Авто:Daewoo
Привет.
Для второго ТО нужно:
масляный фильтр
топливный фильтр
топливный фильтр(под топливным насосом)
Может еще что то нужно ???
КРЫШКА ВНУТРЕННЯЯ (ТРЕУГОЛЬНИК) ЗЕРКАЛА ПРАВОГО - 96179796
Защелка бардачка - 961 895 86
Nexia N-150 1,5i 16кл. - 2009
сообщение 1.3.2012, 10:48
Сообщение #933
_
Цитата(Serega2308 @ 1.3.2012, 10:08) *
Привет.
масляный фильтр -25/30/35грн
топливный фильтр -35/50грнтопливный фильтр(под топливным насосом)- 45гр
КРЫШКА ВНУТРЕННЯЯ (ТРЕУГОЛЬНИК) ЗЕРКАЛА ПРАВОГО - 96179796 нету ищите не разборке
Защелка бардачка - 961 895 86 нету это там же
да вроде на второе ТО больше ничего не нужно разве что воздушный фильтр. 35грн
цена зависит от производителя.
kasho
сообщение 1.3.2012, 16:04
Сообщение #934
Авто:Nexia DONC
Добрый день, нужно:
-задний правый подшипник;
-рулевая рейка sad.gif ;
-передние стойки амортизатора;
-верхние опоры задних амортизаторов;
-сайлентблоки рулевых тяг;
Плюс все что надо для замены ремня ГРМ.
сообщение 1.3.2012, 18:57
Сообщение #935
_
Цитата(kasho @ 1.3.2012, 16:04) *
Добрый день, нужно:
-задний правый подшипник;- 50грн польша 95грн япония
-рулевая рейка sad.gif ; рейка с гидроусилителем или без?
-передние стойки амортизатора; на нексиях стоят вкладыши там нету стоек. и какие нужны масло или газо масло.
-верхние опоры задних амортизаторов; на нексиях на задних амиках нет опор, там стежень проходит сквозь кузов и крепется через резинки
-сайлентблоки рулевых тяг; если тяги которые крепятся к рулевому. то для них отдельно я сайленблоков не встречал во всяком случае для корейцев их можно заказать от американцев но там один салент стоит 32доллара а сама тяга примерно 170грн.
двигатель 8кл или 16кл замена ремня 60 или 120 тыс?
kasho
сообщение 1.3.2012, 19:10
Сообщение #936
Авто:Nexia DONC
16 кл 120тыс
сообщение 1.3.2012, 22:32
Сообщение #937
_
Цитата(kasho @ 1.3.2012, 19:10) *
16 кл 120тыс
расписал в личку. вы неуточнили рейка с гидроусилителем или без?
GREG
сообщение 2.3.2012, 9:51
Сообщение #938
Из: Малин
интересует задний подшипник генератора. Каталожный номер вроде как 93740753. Видел его вживую, когда разбирал генератор - номер подшипника 6202. Но есть одно но, на внешней обойме - две полоски какого то напыления, якобы защита от проворота. Где взять именно такой подшипник?
сообщение 2.3.2012, 12:16
Сообщение #939
_
У меня нету, такие подшипники знаю точно продоются на базаре, идете к ларькам с надписью Стартера генераторы и комплектующии к ним даете номер подшипника 6202 и говорити про напыление. Там помогут .
сообщение 20.3.2012, 9:00
Сообщение #940
Валера подскажи какой есть в наличии основной радиатор на Ксю 07 года 1,5 16клапаная.
Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:24
