23.2.2011, 23:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.11.2009 Из: Мариуполь Авто:Nexia Пол: |
А Ручка правая есть?
24.2.2011, 0:53
24.2.2011, 8:07
Куда деньгу кидать?
24.2.2011, 13:24
Куда деньгу кидать? В личку данные на кого и куда отправлять, Отправлю Новой почтой или Автолюксом на выбор, наложным платежом(оплата по получению). -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.2.2011, 20:05
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 17.8.2010 Из: Одесса Авто:Nexia new Пол: |
Нужны электростеклоподъёмники передние на Nexia N150
2.3.2011, 12:52
Ну по идеи туда должны входить кнопки, проводка, приводы и т.д.)Можно с картами. К сожелению такого нет в связи с тем что родные дорогие и очень слабые обратитсь к Интелу у него росийские "Катран" рычажного типа они понадежней. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
4.3.2011, 7:43
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 18.10.2009 Из: Kiev Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v Пол: |
1)Сколько стоит Воздушный фильтр?
2)нужна ли замена прокладки при замене масла в коробке? если да то сколько стоит прокладка?(Двигатель 1.6 16 кл) Сообщение отредактировал road - 1.5.2011, 22:36 -------------------- |
4.3.2011, 14:14
1)Сколько стоит Воздушный фильтр? 2)нужна ли замена прокладки при замене масла в коробке? если да то сколько стоит прокладка?(Двигатель 1.6 16 кл) 1.35грн 2. да. 30грн -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.3.2011, 10:25
Хочу поставить кондиционер на NEXIA 1.5 16V DOHC Узбечка.
Есть ли таковой, так чтобы полностью весь набор? Если есть то сколько стоит? |
5.3.2011, 16:52
Хочу поставить кондиционер на NEXIA 1.5 16V DOHC Узбечка. Есть ли таковой, так чтобы полностью весь набор? Если есть то сколько стоит? К сожелению такого нету. А если такое завозить то он стоил бы примерно 5,5-6,0тыс грн Вы готовы столько заплатить? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.3.2011, 21:36
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: |
Нужен поршень на 14" в передние тормозные супорта, диаметр кажись 52 мм а то у меня один поршень подвергся коррозии а супорта еще нормальные, да и не охота их покупать а то можна поменять шило на мыло, новые есть в наличии и какова цена вопроса
Приблизительное фото...
Прикрепленные файлы
15.3.2011, 23:08
Нужен поршень на 14" в передние тормозные супорта, диаметр кажись 52 мм а то у меня один поршень подвергся коррозии а супорта еще нормальные, да и не охота их покупать а то можна поменять шило на мыло, новые есть в наличии и какова цена вопроса Приблизительное фото... 155грн оригинал -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.3.2011, 16:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.12.2010 Из: Харьков Пол: |
Бензонасос и топливный фильтр на 1.5 8кл. 2007 года узбечка есть??
17.3.2011, 16:21
Бензонасос и топливный фильтр на 1.5 8кл. 2007 года узбечка есть?? Бензонасос 375грн Бош Фильтр топливный 45грн. Сеточка в бак 45грн -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.3.2011, 17:47
Бензонасос 375грн Бош Фильтр топливный 45грн. Сеточка в бак 45грн Завтра сделаю окончательную диагностику проблемы, хотя на 99% уверен что бензонасос, и, если можно, в субботу бы подъехал в первой половине дня за описанным выше комплектом. Куда подъезжать и контактный телефон сбрось сюда или в личку. Заранее спасибо. |
17.3.2011, 17:50
смотри первый пост- там все есть- ничего не поменялось
17.3.2011, 18:21
смотри первый пост- там все есть- ничего не поменялось А в этой теме в первом посту ничего нет Завтра сделаю окончательную диагностику проблемы, хотя на 99% уверен что бензонасос, и, если можно, в субботу бы подъехал в первой половине дня за описанным выше комплектом. Куда подъезжать и контактный телефон сбрось сюда или в личку. Заранее спасибо. Киев, ул.Срибнокильская, 4 О44-353-22-19 О5О-544-61-18 О93-256-51-86 в суботу с 11,00 до 16,00 -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.3.2011, 19:31
в первом посту есть номер телефона.
17.3.2011, 19:33
17.3.2011, 19:39
мы добрые, белые и пушистые.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 14:01 |
