21.6.2010, 9:25
road, Ну то что найдем я не сомневаюсь! Зайди на Гетц-клуб и посмотри как там сделан клубный магазин.Все очень просто и понятно по ценам.Меньше тебе звонить будут с дурацкими вопросами...
21.6.2010, 10:25
road, Ну то что найдем я не сомневаюсь! Зайди на Гетц-клуб и посмотри как там сделан клубный магазин.Все очень просто и понятно по ценам.Меньше тебе звонить будут с дурацкими вопросами... Заходил, скучно, там сначало появился автомагазин, а потом форум, человек который создовал форум и есть владелиц эого автомагазина и форума заоодно. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
21.6.2010, 11:31
Скажите, а бывает ли в продаже моторчик обдува радиатора кондиционера? И еще, он случайно не такой же как вентилятор радиатора охлаждения двигателя?
21.6.2010, 12:08
Скажите, а бывает ли в продаже моторчик обдува радиатора кондиционера? И еще, он случайно не такой же как вентилятор радиатора охлаждения двигателя? Маторчика обдува радиатора кондиционера отдельно я не встричал он идет в зборе, я их ни когда не разбирал, поэтому не могу сказать взаимозаменяемые они или нет. Новый стоит поррядка 350-550грн, я думаю его стоит поискать на разборке. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
21.6.2010, 13:04
22.6.2010, 9:21
Маторчика обдува радиатора кондиционера отдельно я не встричал он идет в зборе, я их ни когда не разбирал, поэтому не могу сказать взаимозаменяемые они или нет. Новый стоит поррядка 350-550грн, я думаю его стоит поискать на разборке. Валера у кума корейка 95гв. Торм диски не вентиль. На разборке он нашел супорта от вектры ате на 14 радиус. Это походу под ушастые колодки. Но насколько я знаю у вектры было 3 типа колодок. 1 Квадратные(ониже кадет) 2 ушастые(как астра) 3 ушастые( как омега). Так вот ныжны торм диски если 14 радиус то я думаю такие как на астре. Кстати поиоему они ставились и на корейские ксюхи. Какие есть и цена. |
22.6.2010, 15:08
Валера у кума корейка 95гв. Торм диски не вентиль. На разборке он нашел супорта от вектры ате на 14 радиус. Это походу под ушастые колодки. Но насколько я знаю у вектры было 3 типа колодок. 1 Квадратные(ониже кадет) 2 ушастые(как астра) 3 ушастые( как омега). Так вот ныжны торм диски если 14 радиус то я думаю такие как на астре. Кстати поиоему они ставились и на корейские ксюхи. Какие есть и цена. 120грн Польша 250грн Европа. шт. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
22.6.2010, 21:46
Валера, спасибо за консультацию и запчасти. ТО 2 прошол успешно.
22.6.2010, 22:06
Валера, спасибо за консультацию и запчасти. ТО 2 прошол успешно. нема за що обращайся если что, всегда рад помоч. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
23.6.2010, 9:19
23.6.2010, 10:24
23.6.2010, 11:08
Валер, а скока будут стоять диски тормозные
09.5148.76 BREMBO MAX и 09.9608.24 BREMBO EASY:CHECK и масло Mobil 1 New Life 0W-40 4 литра Цены можно в личку -------------------- Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ |
23.6.2010, 12:00
Валер, а скока будут стоять диски тормозные 09.5148.76 BREMBO MAX и 09.9608.24 BREMBO EASY:CHECK и масло Mobil 1 New Life 0W-40 4 литра Цены можно в личку ответил в личку. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
23.6.2010, 22:58
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 4.5.2009 Из: Kiev. Troechina Sity Пол: |
Валера привет,сколько будет стоить такая штука?
Прикрепленные файлы
24.6.2010, 14:24
24.6.2010, 15:14
Валера, а если 2 брать?
PS сорри за флуд. -------------------- |
24.6.2010, 15:28
Валера, а если 2 брать? PS сорри за флуд. специально для себя 55+55=110грн -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
24.6.2010, 16:37
Валера тут один овоще/корче/нерпо -вод интересуется прокладкой выпускного коллектора на двиг Z18XE.
И просит ответить смс. -------------------- |
24.6.2010, 16:42
специально для себя 55+55=110грн Под разрыв работаешь ("Не бережешь ты себя, Михалыч"). P.S. Сколько будет стоить передний сальник коленвала на Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, есть ли в наличии на Срибнокильской или только под заказ? Слышал, что подходят москвичевские, или надо будет подрезать? Не горит, ответить можешь на Слете. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
24.6.2010, 18:47
Валера тут один овоще/корче/нерпо -вод интересуется прокладкой выпускного коллектора на двиг Z18XE. И просит ответить смс. 50грн Reinz -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 1:32 |
