31.5.2010, 8:34
Валер, до скольки работаешь?
31.5.2010, 9:00
где указано время работы самого магазина?
Валера, понятно, работает в телефонном режиме, почти, круглосуточно. -------------------- |
31.5.2010, 9:34
31.5.2010, 13:50
Как я понял Валера с утра по поставщикам мотается, а потом сидит в магазине до 20.00! +1 начинаю с 11,00-12,00 как приеду, а сижу до 20,00 иногда и позже закрываю. Звоните телефоны постоянно со мной, отвечу на все вопросы и соорентирую когда буду. Тока большая просьба(тех кого не знаю) предстовляйтесь кто и откуда, для клуба свои спец цены, если не говорите что с клуба цену на атомате говорю розничную. прошу потом не обижатся. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
31.5.2010, 15:53
В наличии появились Замки крышки багажного отделения на Нексию стоит в розницу - 85грн (Для членов клуба 75грн).
Фильтр масла Польша - 20грн(скидка не придусмотрина) Фильтр масла Кнехт -25грн (Для членов клуба 20грн) Фильтр масла ДжМ оригинал - 35грн (Для членов клуба 30грн) Фильтр воздуха Премиум (Италия) - 40грн(для членов клуба 35грн)рн Фильтр Топлева Корея(ОЕМ) - 50грн (Для членов клуба 45грн) Фильтр топлева Премиум - 40грн( Для членов клуба 35грн) -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
31.5.2010, 17:52
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 8.11.2009 Из: Киев Авто:nexia N-150,2008 Пол: |
Нужны передние ЭСП пара, если под заказ, то сколько будут стоить? Это будут новые или б/у?
31.5.2010, 18:08
Нужны передние ЭСП пара, если под заказ, то сколько будут стоить? Это будут новые или б/у? оригинал слабый до потери пульса, свяжись с Интелом, он продает ЭСП Катран, они получше чем оригинал. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
31.5.2010, 22:16
Розташування
Кол-во скачиваний: 233Сообщение отредактировал Ander_1 - 1.6.2010, 7:00 -------------------- |
1.6.2010, 9:17
2.6.2010, 18:55
привез пару пыльничьков на подрулевые переключатили 55грн штука
калодки BIC (Днепропетровск)на 13радиус - 60грн к-т (55 грн для членов клуба) -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
10.6.2010, 13:54
появились бюджетные тормозные диски на 13-й радиус производства Польша стоит 100грн штука
бюджетные тормозные барабаны производства Польша стоит 120грн штука -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
11.6.2010, 8:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.1.2008 Из: Киев |
Нужен радиатор на корейку с отверстием под датчик включения вентилятора
11.6.2010, 13:29
Нужна кнопка корректора фар и пыльники на подрулевые переключатели, номеров не помню
11.6.2010, 16:17
Нужен радиатор на корейку с отверстием под датчик включения вентилятора 600грн новый Нужна кнопка корректора фар и пыльники на подрулевые переключатели, номеров не помню кнопки нету исчите на разборке или у узбеков, пыльники по 55грн шт. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.6.2010, 18:44
600грн новый кнопки нету исчите на разборке или у узбеков, пыльники по 55грн шт. Валер добрый вечер! Завтра буду у тебя. Вопрос у товарищя накрылся датчик топлива машинка 2004г донс если есть то сколько напиши в личку СПАСИБО -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
17.6.2010, 22:22
Валер добрый вечер! Завтра буду у тебя. Вопрос у товарищя накрылся датчик топлива машинка 2004г донс если есть то сколько напиши в личку СПАСИБО под заказ. срок постаки 3-4дня цену кинул в личку. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.6.2010, 23:29
Валера! Вчера стал обладателем супер болида под названием Hyundai Getz 1.6 ! Самолет просто-106-ть лошадей! Как там с запчастями?
Сообщение отредактировал бобр - 19.6.2010, 23:30 -------------------- |
20.6.2010, 8:44
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2010 Авто:Nexia Пол: |
Нужен вентилятор с диффузором,кожух вентилятора радиатора,радиатор ДВС,патрубок радиатора,подушки ДВС все3,поперечные верхняя и нижняя рамки радиатора.Если естьт,сколько.N-150,2008г
20.6.2010, 20:50
Валера! Вчера стал обладателем супер болида под названием Hyundai Getz 1.6 ! Самолет просто-106-ть лошадей! Как там с запчастями? нормально, если чего нодо бери номер кузова и звони много чего есть в наличии, если нету быстро найдем -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
20.6.2010, 20:56
Нужен вентилятор с диффузором,кожух вентилятора радиатора,радиатор ДВС,патрубок радиатора,подушки ДВС все3,поперечные верхняя и нижняя рамки радиатора.Если естьт,сколько.N-150,2008г радиатор двигателя 600грн под заказ, подушки в наличии тока левая 115грн, остальные под заказ правая 95грн, задняя 110грн, патрубок верхний или нижний и ДВС 8кл или 16кл, все остальное исчите на разборках. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 1:22 |
