18.5.2010, 10:26
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2010 Авто:nex Пол: |
18.5.2010, 16:25
18.5.2010, 18:13
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.3.2010 Из: г. Умань Авто:Nexia NS-18 Пол: |
По-моему видел в витрине в салоне на ул. Трутенко 10 в Киеве, три недели назад.
20.5.2010, 22:10
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 5.2.2008 Из: Киевская обл, пгт Козин Пол: |
Добрый вечер. Валера, надо задние аморты поменять, хочу газомасляные поставить. Что почём - каяба, сакс, боге? И по качеству что будет лучше?
И ещё, читал где-то что при замене амортов надо заменить опоры. Что это за опоры и надо ли их менять? Сообщение отредактировал road - 1.5.2011, 22:14 -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
21.5.2010, 13:54
Добрый вечер. Валера, надо задние аморты поменять, хочу газомасляные поставить. Что почём - каяба, сакс, боге? И по качеству что будет лучше? И ещё, читал где-то что при замене амортов надо заменить опоры. Что это за опоры и надо ли их менять? При замене передних амортизаторов чаще всего надо минять опоры. они прикручиваются к стаканом, а сквозь него проходит шток аморика и фиксируется, опора это своего рода демфир между кузовом и амртизатором. При замене задних амориков эта тема не актуальна. Что касается самих амориков то цена качество это Каяба, боже дароже, все остальное это компрмис с собой в надежде на лучшее. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
21.5.2010, 16:28
Нужны передние карты на N-150.Можно саму,нижнию часть без кармана.
Меняю акустику - останутся отверстия. |
21.5.2010, 17:00
Нужны передние карты на N-150.Можно саму,нижнию часть без кармана. Меняю акустику - останутся отверстия. такого нет. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.5.2010, 15:13
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.5.2010 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Интересует ремень ГРМ и ремень генератора на ксюху GL 06 г.в.
цена и наличие. + также интересна стоимость стеклоподъемника левого переднего. + Колодки на узбечку. за ранее благодарен. |
25.5.2010, 15:36
Интересует ремень ГРМ и ремень генератора на ксюху GL 06 г.в. цена и наличие. + также интересна стоимость стеклоподъемника левого переднего. + Колодки на узбечку. за ранее благодарен. 8-ми или 16-ти клапанник, с гидроусилителем или без. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
26.5.2010, 12:26
26.5.2010, 15:58
Без ГУ (база), и 8ми клапанник (16, если не ошибаюсь это DOHC?) и если есть шрусы наружные (гранаты), сколько стоят? ремень грм Гейтс 140грн ролик (оригинал канада) 280грн ролик(корея) 140грн(ролики на выбор) поликлиновый ремень 65грн оригинал калодки корея для внутреннего рынка 110грн Род Хаус(испания) 170грн шрусы 230грн штука стеклоподьемник миханика 145грн, если ЭСП 290грн(под заказ) -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
26.5.2010, 16:15
если ЭСП 290грн(под заказ) Здравствуй Валера! А ЭСП это комплект 290? или один? У меня просто ЭСП Катран один сломался с водительской стороны -------------------- |
26.5.2010, 16:42
Здравствуй Валера! А ЭСП это комплект 290? или один? У меня просто ЭСП Катран один сломался с водительской стороны Это не катран, с ним к Интелу, это оригинальный маторчик ЭСП. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
26.5.2010, 18:51
появились бюджетные тормозные диски на 14-й радиус производства Польша стоит 150грн штука
Задние тормозные калодки производство Польша стоимоcть 145грн комплект. так же есть Передние тормозные калодки производства Корея 13-радиус 110грн комплект 14-й радиус 155грн комплект. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
29.5.2010, 20:10
Открылся клубный автомагазин запчастей на ул.Срибнокильская, 4 Запчасти на корейские, европейские, японские и другие автомобили в наличии и под заказ! Низкие цены, консультация и компьютерный подбор. Для членов клуба скидки и бесплатный кофе Контакты: Киев, ул.Срибнокильская, 4 044-353-22-19 050-544-61-18 093-256-51-86 Валера (road) ICQ Online консультант: 581-703-227
30.5.2010, 0:09
А для пользователей? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
30.5.2010, 9:27
30.5.2010, 13:31
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 15.11.2008 Из: Киев Пол: |
30.5.2010, 13:38
проценты в студию!!!! % плавающий, смотря какие запчасти, сроки поставки и т.п. смотрим тему http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=1299 |
30.5.2010, 19:55
Я хоть не "член"
| Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 0:11 |
