10.8.2009, 12:13
Хто небуть!!У мене тріснув такий специфічний дріт який кришку багажного відділення піднімає(чи підтримує)-таке хоть десь продається?І чи в когось таке було, чи в мене чи в мене особливий нексус? Это называется торсион крышки богажника, его нет смысла покупать новый, исчите б/у на разборке. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
10.8.2009, 13:10
Пришло очередное время ТО на 30 тис потому интересуют (согласно регламента) цены на топливный фильтр, топливный фильтр (под топливным насосом), воздушный фильтр, ну и если есть то свечи НЖК для бензина на донц. фильтр фоздушный 35грн фильтр масляный есть 20грн, есть 35грн фильтр топлевный 45грн. сеточка под насос ставися от 10-ки ее сейчас нет, но вообще еенужно менять на 50тыс. свечи нжк 25грн штука -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
10.8.2009, 14:14
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пробки Киева и Троещины Авто:Fiat Ducato, Citroen Berlingo Пол: |
спасибо за информацию
13.8.2009, 9:46
Где можно купить нормальные свечи?Или кто продаст 1997 8-мь клапанов 1.5 л.
13.8.2009, 10:17
Где можно купить нормальные свечи?Или кто продаст 1997 8-мь клапанов 1.5 л. ngk bpr6es меняй через каждые 10 тыс и все будет хорошо. тока бери в желтой каробочке с красной полосой. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.8.2009, 22:43
Нужен болт головки блока 16-кл. в количестве 10 шт. каталожный номер - 09103-10056.
15.8.2009, 10:36
Нужен болт головки блока 16-кл. в количестве 10 шт. каталожный номер - 09103-10056. Есть AJUSA(италия) 19грн один болт, идет комплектом из 10 болтов. Комплект 190грн. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.8.2009, 13:13
| Гость_Sokol_* |
20.8.2009, 21:13
Гости |
возможна ли покупка форсунка впрыска на Ксю 16-ти клапанную, 2007года????даже не знаю продаеться ли такое б/у....и сразу пожалуйста цену...
21.8.2009, 11:20
возможна ли покупка форсунка впрыска на Ксю 16-ти клапанную, 2007года????даже не знаю продаеться ли такое б/у....и сразу пожалуйста цену... Их лучше искать б/у у новых цена калеблится от 350грн до 680 более точно напишу вечером, так как на роботе не вижу цены. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Гость_zigra_* |
21.8.2009, 14:08
Гости |
Нужны высоковольтные провода на нексии 8 кл 2006 г, если есть от опеля, а то родные колпачки хреновые и иногда ломаются
| Гость_Sokol_* |
21.8.2009, 14:38
Гости |
Их лучше искать б/у у новых цена калеблится от 350грн до 680 более точно напишу вечером, так как на роботе не вижу цены. я знаю, что это дорогая фигнюшка))) так что жду ответа. И сразу совета, может лучше пару дней подсобирать денюшку и купить новую? или это не столь существенный вопрос??? |
21.8.2009, 14:53
Нужны высоковольтные провода на нексии 8 кл 2006 г, если есть от опеля, а то родные колпачки хреновые и иногда ломаются На 8-ми клапанных нексиях, я уже сталкивалсяч не раз провода снимать нужно тока на холодную, и тянуть окуратно за колпачек. Есть БОШ 195грн -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
21.8.2009, 21:51
я знаю, что это дорогая фигнюшка))) так что жду ответа. И сразу совета, может лучше пару дней подсобирать денюшку и купить новую? или это не столь существенный вопрос??? 370грн польша, 495 оригинал (цена за штуку). А с советом труднее, все зависит от финансового положения, если есть финансовые возможности я б взял новые(ую), а если денег нет то крутись как можешь, тоесть бери б/у едь к инжекторщику, проверяй, мой ультрозвуком и ставь. Там есть вариант, что можно взять оригинал по 380грн,за штуку но только сразу 4 форсунки, единсввенное, если брать все, то можно поставить с ВАЗа они еще дешевле правда там производительность другая, но я знаю многие ездят. Выбирать вам. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Гость_Sokol_* |
23.8.2009, 17:20
Гости |
А мне нужна одна форсунка, ее можна менять по одной, если брать б/у??? а то чистка тоже не гарантирует нормальной работы.... если есть по сколько стоит и когда можна купить?
23.8.2009, 19:58
А мне нужна одна форсунка, ее можна менять по одной, если брать б/у??? а то чистка тоже не гарантирует нормальной работы.... если есть по сколько стоит и когда можна купить? б/у не занимаюсь. Менять можно по одной, в наличии нет, под заказ, срок поставки неделя, 50% предоплата. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Гость_Sokol_* |
24.8.2009, 10:54
Гости |
26.8.2009, 11:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2008 Из: Kiev kurenevka Авто:nexia Пол: |
радиотор - системы охлаждения двигателя
диски тормозные противотуманки в какую цену???? -------------------- KIEV
26.8.2009, 11:51
радиотор - системы охлаждения двигателя диски тормозные противотуманки в какую цену???? Какой радиус колеса и кондишин есть или нет? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.8.2009, 18:07
радиус 14 кондиционера нет
| Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:51 |
