7.7.2009, 10:47
здраствуйте мне надо на движок Деу Нексия 1.5 1999 под первий ремонт. Кольца, вкладиши, поршни, клапан впуск, випуск, если есть в наличии я хотел би знать стоимость, заранее благодарен. Вся моторка под заказ, тем более у вас корейка, а там поршня без проточки. можно конечно поставить и с проточкой, но это будет немного не то. срок поставки 2 недели. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.7.2009, 19:10
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 17.5.2009 Из: г.Запорожье Авто:Daewoo Nexia GLE Пол: |
Добрый день, интересует блок управления стеклоподъемниками, который находится на водительской двери - сколько будет стоит и возможно ли купить его в Запорожье?
8.7.2009, 20:22
Добрый день, интересует блок управления стеклоподъемниками, который находится на водительской двери - сколько будет стоит и возможно ли купить его в Запорожье? Уточните, я вас правильно понял: вам нужен блок кнопок управленния электростеклоподъемниками, который находится на водительской двере? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.7.2009, 23:41
Уточните, я вас правильно понял: вам нужен блок кнопок управленния электростеклоподъемниками, который находится на водительской двере? Вот что мне нужно -------------------- |
9.7.2009, 8:55
9.7.2009, 15:13
Некак немогу найти тюнинг поворотники передние, отдельно бес фар.
9.7.2009, 15:22
Некак немогу найти тюнинг поворотники передние, отдельно бес фар. кузовщиной не занимаюсь, гемора много, а вообще полазь по росийскому форуму. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
9.7.2009, 15:34
9.7.2009, 15:43
В томто и дело по кузовщине и оптики у меня хороший выход. А поворотники отдельно сам негде найти немогу. Будем искать. Дорогу осилит идущий. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.7.2009, 13:41
road. Подскажи стоимость задних пружин на ксю. С кадета усиленые.
14.7.2009, 14:38
road. Подскажи стоимость задних пружин на ксю. С кадета усиленые. С кадета слишком мягкие жопа проседает оч быстро, обычно берут с асконы, но они жестковатые, если хочеш пружины возьми задние усилинные с ланоса корейские 145 штука. и не парься. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.7.2009, 15:37
14.7.2009, 15:51
С ланоса 1.6 будут лучьшэ стоковых? Да и стоковые от чего они конкретно от нексии. Ты о чем спрашиваеш? Както более конкретезируй вопрос, а то я немного его не понял. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.7.2009, 15:59
14.7.2009, 16:11
Я имел в виду от ланоса пружыны лучьшэ чем ксюхины родные. И вобще у ксюхи по каталогу стоят чисто свои или пересекаютс с кадетом. На ОНС стоят ланосовские ОНС, на ДОНС стоят свои но они взаимо заменяемые с ланоса 1,6 и их же можно поставить на ОНС. На задок становятся пружины с ланоса, кадета вектры и асконы. на передок ланосовские, может еще с чего-то подходят, но я еще этим не занимался. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.7.2009, 16:15
На ОНС стоят ланосовские ОНС, на ДОНС стоят свои но они взаимо заменяемые с ланоса 1,6 и их же можно поставить на ОНС. На задок становятся пружины с ланоса, кадета вектры и асконы. на передок ланосовские, может еще с чего-то подходят, но я еще этим не занимался. Короче задние с ланоса усиленые будут лучьшэ держать чем ксюхины родные. |
14.7.2009, 16:31
Короче задние с ланоса усиленые будут лучьшэ держать чем ксюхины родные. +1 -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.7.2009, 16:57
Валера, скажи плиз, а на сколько передние пружины от 16 клапанной ксю выше таких же от 8 клапанной?
14.7.2009, 17:36
Валера, скажи плиз, а на сколько передние пружины от 16 клапанной ксю выше таких же от 8 клапанной? 18-20мм но там ище и прут толще. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.7.2009, 9:29
18-20мм но там ище и прут толще. + к тому же, на них авто более жесткое. Ставил на свою, на перед, от Ланоса 1.6. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
| Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 17:30 |
