6.6.2014, 19:34
Здравствуй,Валера.
Нужен комплект для замены ГРМ 16 кл. узбечка.Хорошего качества.Все,кроме помпы.Прокладка для дюралевой клапанной крышки,широкая. |
6.6.2014, 21:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 29.4.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia Пол: |
здраствуйте! Интересует радиатор кондиционера на Нексию 1,5 16V.
Цена и наличие. |
6.6.2014, 23:35
Здравствуй,Валера. Нужен комплект для замены ГРМ 16 кл. узбечка.Хорошего качества.Все,кроме помпы.Прокладка для дюралевой клапанной крышки,широкая. Добрый вечер ремень грм+2ролика 910грн хорошего качества и 600грн бюджетный. приводные ремни идут в зависимости еть г/у и кондер или их нет. Прокладка 150грн Элринг. здраствуйте! Интересует радиатор кондиционера на Нексию 1,5 16V. Цена и наличие. Здравствуйте. Nissens, Дания - 1120грн есть в наличии. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
11.6.2014, 21:37
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 5.1.2014 Авто:N100 Пол: |
Интересует лямда зонд на 8кл нексию 1.5 1995г.в. (вкручиваетая прямо в выпускной коллектор)
11.6.2014, 21:49
Интересует лямда зонд на 8кл нексию 1.5 1995г.в. (вкручиваетая прямо в выпускной коллектор) провод один от зонда идет? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
12.6.2014, 7:33
Спасибо, Валера, за глушитель и допы к нему, вчера поставил, шепчет, всё гуд!
12.6.2014, 9:11
12.6.2014, 12:13
13.6.2014, 9:10
13.6.2014, 10:14
Сколько времени ждать Bosh и как его качество? Если сегодня до 15,30 заказать то будет во вторник. Нормальное качество Бошевский бош -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.6.2014, 9:50
Здрасте. Интересуют шаровые. рулевые. прокладка под переднюю пружину. пыльник переднего аморт. и отбоиник. Все это на нексию в двух экземплярах. И еще нужна консультация по опорным. Заменил родные на ОПТИМАЛ. Так сейчас если надавить на перед кузова то резину в опорных .выпирает вверх. На старых такое не наблюдал.
14.6.2014, 14:43
Если сегодня до 15,30 заказать то будет во вторник. Нормальное качество Бошевский бош Еще попутно интересует масло полусинь GM 10w40, а также масляный, топливный и воздушный фильтра высокого качества или оригинал. И если не затруднит напишите каталожный номер бошевского зонда. Сообщение отредактировал grengo - 14.6.2014, 14:45 |
14.6.2014, 17:43
Здрасте. Интересуют шаровые. рулевые. прокладка под переднюю пружину. пыльник переднего аморт. и отбоиник. Все это на нексию в двух экземплярах. И еще нужна консультация по опорным. Заменил родные на ОПТИМАЛ. Так сейчас если надавить на перед кузова то резину в опорных .выпирает вверх. На старых такое не наблюдал. добрый день. переднего аморт - 65грн штука отбоиник 45 грн шт шаровые- 110грн шт CTR корея наконечники 85грн шт PROFIT китай и 120грн CTR корея. А вот с консультацией сложней по описанию трудно что то сказать нужно смотреть, вполне вероятно что это нормальное явление, но так трудно что то сказать. Еще попутно интересует масло полусинь GM 10w40, а также масляный, топливный и воздушный фильтра высокого качества или оригинал. И если не затруднит напишите каталожный номер бошевского зонда. GM 10w40 - 270грн 4л масляный Ман - 40грн, Кнехт 35грн Топливный Польша 45грн Корея 60грн Воздушный 45грн Польша. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.6.2014, 21:35
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 3.12.2011 Из: Харьков Авто:daewoo nexia Пол: |
Добрый вечер, интересует бензобак на нексию 1. Сколько стоит?
15.6.2014, 11:53
Добрый вечер, интересует бензобак на нексию 1. Сколько стоит? Здравствуйте. Такие вещи обычно покупают на разборке. В наличии у меня такого нет. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.6.2014, 13:40
15.6.2014, 14:08
В случае если он не подойдет вернуть можно будет? Да вроде их уже ставили, если не подойдет вернуть можно будет. А что у вас он какой то особенный? Спасибо, Валера, за глушитель и допы к нему, вчера поставил, шепчет, всё гуд! Не ма за що обращайся по необходимости. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.6.2014, 20:47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.10.2012 Из: Днепропетровск Пол: |
Нужны сайлен блоки на передние рычаги кадет передние и задние?
16.6.2014, 14:33
Нужны сайлен блоки на передние рычаги кадет передние и задние? Передние корея 50грн штука Феби с кадета 2,0 125грн штука задние 60грн корея, 70грн Сваг -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.6.2014, 15:13
с 28 июня 2014г по 05 июля 2014г общаюсь только по телефону.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 10:29 |
