8.7.2013, 9:41
Добрый день Добрый день в наличии есть Кортеко 185грн штука
Нужны опоры аммортизаторов передних. Нексия N-150 2008г, 1.5 Что есть и в какую цену? Заранее благодарен -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.7.2013, 12:47
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.2.2013 Авто:nexia Пол: |
Сколько будет стоить личинка замка зажигания или комплект замков?
14.7.2013, 13:10
Сколько будет стоить личинка замка зажигания или комплект замков? В наличии сейчас из выше перечисленного нет ничего.
22.7.2013, 8:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.5.2013 Авто:Nexia 2008 Пол: |
Добрый день! брызговики передних крыльев (по каталогу 96176249\96176250) есть, почем? нексиа N100 2008г.
22.7.2013, 11:09
Добрый день! брызговики передних крыльев (по каталогу 96176249\96176250) есть, почем? нексиа N100 2008г. к сожалению такого нет-------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
22.7.2013, 22:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.7.2013 Из: Кривой Рог Авто:Nexia N100 GLE DOHC Пол: |
Задние електро стеклоподьёмники есть?, а также правая передняя ручка двери салона и центральный стоп сигнал на заднюю полку...
23.7.2013, 9:02
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2008 Из: м.Новояворівськ, Львіська область Пол: |
Нужны пороги, арки задние и лонжерон задний левый (по стороне водителя) на Нексию 97-го года 5-ти дверный хетчбек (Корея). Если лонжерона нету, то может подскажите авторазборку дельную.
-------------------- Дядько з Новояворівська
Львівська область Яворівський район |
23.7.2013, 11:41
Задние електро стеклоподьёмники есть?, а также правая передняя ручка двери салона и центральный стоп сигнал на заднюю полку... К сожалению этого нет Нужны пороги, арки задние и лонжерон задний левый (по стороне водителя) на Нексию 97-го года 5-ти дверный хетчбек (Корея). Если лонжерона нету, то может подскажите авторазборку дельную. Кузовными деталями не занимаюсь. Посмотрите раздел Разборки я думаю там найдете.-------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.7.2013, 18:05
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.6.2013 Из: Кривой Рог Пол: |
Валера привет. Можно прайс обновить с ценами и производителем на ходовую часть (шаровые наконечники руль.тяги саленблоки стабилизаторы стойки опоры с подшипниками и т.д.) если не трудно. Хоочу прикинуть сколько обойдется обновить ходовку на зиму
-------------------- Я не езжу, я низко летаю)))
28.7.2013, 10:12
Валера привет. Можно прайс обновить с ценами и производителем на ходовую часть (шаровые наконечники руль.тяги саленблоки стабилизаторы стойки опоры с подшипниками и т.д.) если не трудно. Хоочу прикинуть сколько обойдется обновить ходовку на зиму Не имеет смысла менять все, заедьте на диагностику и пусть вам скажут что вам нужно поменять. а потом покупайте, так можно поменять пол машины рабочих запчастей и вбухать кучу денег, при этом смысла в этом не будит.
23.8.2013, 15:45
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 19.12.2008 Из: г. Славянск, Донецкой обл. Авто:Nexia DONC Пол: |
Добрый день, интересуют: колодки тормозные передние, форсунка стеклоомывателя, датчик скорости, кнопка багажника, фильтр (сеточка на насос) + прокладка насоса, фильтр воздушный, ручка передней пассажирской двери, свечи. Можно цену и варианты по качеству.
24.8.2013, 7:58
Добрый день, интересуют: колодки тормозные передние, форсунка стеклоомывателя, датчик скорости, кнопка багажника, фильтр (сеточка на насос) + прокладка насоса, фильтр воздушный, ручка передней пассажирской двери, свечи. Можно цену и варианты по качеству. колодки 165грн Sangsin (Hi-Q) TRW - 320грн форсунки 25грн оригинал датчик 165грн оригинал кнопка багажника 50 или 55грн надо смотреть сеточка на насос 45грн оригинал прокладка топлевного насоса 35грн Опелевский оригинал фильтр воздуха 35грн Польша ручка двери -95грн оригинал свечи 120грн 4штуки NGK. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.8.2013, 10:24
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 28.10.2008 Из: Житомир Авто:DAEWOO NEXIA GLE N150 Пол: |
Нужны 2 карты на передние двери на Nexia N150 2008г
27.8.2013, 12:54
29.8.2013, 22:36
Валера что с пружинами задними усилинными зад! и передними вкладишами?
30.8.2013, 10:49
Валера что с пружинами задними усилинными зад! и передними вкладишами? Периодически бывает, но в основном в магазине не держу, привожу под заказ. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Гость_grengo_* |
22.9.2013, 23:40
Гости |
Доброй ночи!
Интересует на Daewoo Nexia 1995г.в. 1.5 8v корейскую: - диски передние тормозные - комплект колодок передних тормозных - комплект задних тормозных колодок - трос ручника - датчик температуры охлаждающей жидкости |
23.9.2013, 18:03
Доброй ночи! Интересует на Daewoo Nexia 1995г.в. 1.5 8v корейскую: - диски передние тормозные - комплект колодок передних тормозных На этих машинах стояли Вентилируемые и не вентилируемые тормозные диски и колодки GM (H тип) и ATE или же уже может быть все переделано на DAC тип суппорта и колодки соответственно могут стоять такие же колодки как на обычных Нексиях узбекской сборки. Поэтому уточните какие у вас стоят диски/колодки. Или лучше подьедте ко мне (если вы конечно имеете возможность в Киеве) по месту все определим. Или наберите О5О 544 6II8 -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Гость_Mixard_* |
23.9.2013, 19:04
Гости |
Коврики !цена?
23.9.2013, 21:48
| Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 13:03 |
