28.8.2012, 16:08
а на выходных какой график работы? субота до 16,00 в воскресенье плавающий -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
29.8.2012, 11:25
Валера нетули в наличии бархатки стекла водительской двери.
Неплохие цены однако. На прошлой неделе брал в магазине 5грн штука.Так на мое удивление почему так дешево продавец сказал что это новый завоз. Старые были еще дешевле. Правда я не спрашивал о производителе. Что это за магазин где резинки по 5гр. |
29.8.2012, 15:59
Валера нетули в наличии бархатки стекла водительской двери. такого нету -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
30.8.2012, 6:31
31.8.2012, 16:44
Спасибо, всеж нашол этот уплотнитель на Сырецкой. да вообщемто незачто. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.9.2012, 12:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.2.2010 Из: Сумы Пол: |
Интересует на Нексию 8 кл. 2006 год, базовая.
стойки передние стойки задние бачок омывателя с моторчиком ремень ГРМ + ролики шаровая левая термостат на 92 градуса масляный фильт комплект высоковольтных проводов вал шруса левый рулевые наконечники фара левая |
3.9.2012, 18:19
19.9.2012, 20:49
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.1.2012 Из: Кривой Рог Авто:nexia Пол: |
Эл. двигатель стеклоочистителей есть? И чье производство?
19.9.2012, 20:50
Эл. двигатель стеклоочистителей есть? И чье производство? есть, Китай -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
20.9.2012, 11:48
20.9.2012, 18:42
Кнопки стеклоподьемника водительские и пасажирские есть? Производитель и цена?
20.9.2012, 20:52
Кнопки стеклоподьемника водительские и пасажирские есть? Производитель и цена? водительский 235грн китай пасажирская 95 оригинал ДжМ -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
20.9.2012, 21:51
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 339 Регистрация: 26.1.2008 Из: Луганск-Северодонецк Пол: |
водительский 235грн китай пасажирская 95 оригинал ДжМ Валера привет,надо высоковольтные провода на 16 клапанный двигатель,желательно GMские и реле генератора вот такое http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...st&id=17016 -------------------- |
21.9.2012, 10:24
Валера привет,надо высоковольтные провода на 16 клапанный двигатель,желательно GMские и реле генератора вот такое http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...st&id=17016 ДжМ проводов нет Есть Корея, Тесла и Беру. Такое реле могу найти только Китайское. Оригинал 500грн и выше но их сейчас нет, Проще взять гену на разборке старого образца и немучиться ну или как колхозный вариант вынести реле на крыло. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
21.9.2012, 14:25
ДжМ проводов нет Есть Корея, Тесла и Беру. Такое реле могу найти только Китайское. Оригинал 500грн и выше но их сейчас нет, Проще взять гену на разборке старого образца и немучиться ну или как колхозный вариант вынести реле на крыло. Ок,спасибо за совет,цену на провода пож. в личку. -------------------- |
21.9.2012, 14:52
... как колхозный вариант вынести реле на крыло. Валера, не согласен немного с тобой. Почему колхозный? Это будет даже очень ничего. У меня сейчас стоит б.у. корейский гена. А с родным я собираюсь так и сделать, только внедрять планирую от "тазика" выносное реле калужского завода, пока нет свободных денег -------------------- |
23.9.2012, 20:45
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 22.9.2012 Из: Украина, Киев, Дарница :) Пол: |
Интересуют ПТФ на N150 и подлокотник, можно цены и по возможности фото?
23.9.2012, 22:18
Интересуют ПТФ на N150 и подлокотник, можно цены и по возможности фото? такого к сожалению нет. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.10.2012, 9:12
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 21.1.2011 Из: Кировоградская обл. город на Днепре Пол: |
Интерисуют задние сайлентблоки передних рычагов, резинки на стойки стабилизатора поперечной устойчивости, ну и резинки на сам стабилизатор.
-------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
3.10.2012, 14:37
Интерисуют задние сайлентблоки передних рычагов, резинки на стойки стабилизатора поперечной устойчивости, ну и резинки на сам стабилизатор. ответил вличку -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 1:55 |
