Свечи зажигания, Все касательно свечей зажигания и проводов высокого напряжения |
4.8.2008, 13:28
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 339 Регистрация: 26.1.2008 Из: Луганск-Северодонецк Пол: |
Всем привет.Мне хочется узнать мнения всех Нексиеводов по поводу свечей для 16-ти клапанных двигателей,в частности оборудованых ГБО (метан)
4.8.2008, 13:46
Всем привет.Мне хочется узнать мнения всех Нексиеводов по поводу свечей для 16-ти клапанных двигателей,в частности оборудованых ГБО (метан) На пропане проехал уже дето 7 тыков, свечи родные и далоб не имею. Что касается свечей специализированных под ГАЗ, считаю что это все ерунда. -------------------- |
4.8.2008, 15:37
6.8.2008, 9:07
ничего подобного, температура сгорания газа больше, я еще на Таврии пробовал ставить NGK так на газу гораздо хуже, а на газ мой совет Плазмофор-Газ проверено, и тем более обычные свечи сгорают быстрее, это факт
17.3.2009, 16:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.4.2008 Из: Киев.Оболонь. Пол: |
Доброго времени суток.
У меня вопрос, ставил ли кто свечи Плазмофор? Если да ,то какие впечатления. -------------------- |
17.3.2009, 17:40
Доброго времени суток. У меня вопрос, ставил ли кто свечи Плазмофор? Если да ,то какие впечатления. Я когда-то с дуру поставил на Волгу, проклял все пока нашел почему при ускорении стреляет в карб. Выкинул нах на мусорку этот плазмофор, поставил NGK и машина поехала. Я тогда еще карбюраторщиком работал, и блин клиент как назло солидный он у меня 4 машины обслуживал. Дело чести было найти неисправность. 2 дня еб-ся, пол машины перекидал. Аж вспоминать страшно, раз десять его спрашивал може свечи подкинем, а он мне их кореш подогнал там вопрососв быть не дожно, пока ему на второй день сидеть возле меня не надоело и он куда-то ушел, я в тупую поменял свечи и поставил его перед фактом неисправности, после этого я все эти плазми и всяки такие "барабаны Страдивари" обхажу дальней дорогой. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
6.4.2015, 21:47
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 23.3.2015 Из: Хмельницкий Авто:Daewoo Nexia N150 Пол: |
Я когда-то с дуру поставил на Волгу, проклял все пока нашел почему при ускорении стреляет в карб. Выкинул нах на мусорку этот плазмофор, поставил NGK и машина поехала. Я тогда еще карбюраторщиком работал, и блин клиент как назло солидный он у меня 4 машины обслуживал. Дело чести было найти неисправность. 2 дня еб-ся, пол машины перекидал. Аж вспоминать страшно, раз десять его спрашивал може свечи подкинем, а он мне их кореш подогнал там вопрососв быть не дожно, пока ему на второй день сидеть возле меня не надоело и он куда-то ушел, я в тупую поменял свечи и поставил его перед фактом неисправности, после этого я все эти плазми и всяки такие "барабаны Страдивари" обхажу дальней дорогой. Ребят, посоветуйте свечи для моей N150, недавно купил машину и ещё не знаю какие выбрать на замену. Изначально купил NGK, но мастер сказал что BOSH лучше потому-что дороже всегда хорошо. Я за NGK дал 200 грн., а BOSH приблизительно 350-400 грн. обойдутся... Если смысл покупать такие дорогие, или можно купить на запас что-то подешевле но тоже не хуже качеством? |
7.4.2015, 8:08
Плюнь мастеру в глаз.
Уже много раз обсасывалась эта тема - лучше NGK для наших движков не нашли. На газ некоторые ставят что-то подороже (кажись иридиевые), но там типа 50тык пробега до замены (думаю что при нормальном бензине у меня свечи тоже могут 50тык проходить - уже 2 раза менял на 30тык нормальные свечи - просто по пробегу, да и на машине жена в основном ездит - если чё сама не сменит). Некоторым нравится Denso и ещё какой-то производитель (ща набегут воинствующие почитатели своих брендов и всё расскажут ). Лично я смысла ставить что-то в 4 раза дороже для (возможно) пробега 50 тык вместо заявленных 4*20тык (а реально как минимум 4*30тык, а то и больше т.к. свечи на 30тык. живые) не вижу. А так - свечи можно убить чуть ли не одним баком "хорошего" бензина. Что дешёвые что дорогие. Главное совсем уж откровенного Г не брать, а NGK нужно смотреть где произведены. Те, что были у меня, произведены во Франции. Народ очень жалуется на российское производство (ну, сейчас я бы и хорошую свечу из Московии не купил). Да, говорят что NGK "made in Japan" много подделок. Сам не проверял. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.4.2015, 8:18
У правильного NGK каждая свеча в отдельной коробочке, есть картонное колечко на каждой свече (со стороны электродов), все 4 коробочки со свечами запакованы в одну.
Кроме того, терминал (то место, куда подключается ВВ провод) руками открутить невозможно (хорошо закручен), он плотно (без зазоров) прилягает к керамике и не имеет заусенцев. Между металлическим цоколем и изолятором видно белый порошок, свидетельствуйщий об особой технологии завальцовки. Изолятор плотно прилегает к металлу, в левой есть непонятный зазор. Резьба на оригинальной свече ровная, без всяких заусенцев и зазубрин. Центральный и боковой электроды отцентрованы, зазор выставлен. На правильной свече положение бокового электрода всегда совпадает с гранью гайки, на левых всё время положение изменяется, то влево, то вправо. Кроме того все 4 свечи должны быть абсолютно одинаковые во всём. Т.е. отличий быть не должно вообще никаких. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.4.2015, 14:06
Спасибо большое, завтра пойду покупать=)
7.4.2015, 20:05
У правильного NGK каждая свеча в отдельной коробочке, есть картонное колечко на каждой свече (со стороны электродов), все 4 коробочки со свечами запакованы в одну. Кроме того, терминал (то место, куда подключается ВВ провод) руками открутить невозможно (хорошо закручен), он плотно (без зазоров) прилягает к керамике и не имеет заусенцев. Между металлическим цоколем и изолятором видно белый порошок, свидетельствуйщий об особой технологии завальцовки. Изолятор плотно прилегает к металлу, в левой есть непонятный зазор. Резьба на оригинальной свече ровная, без всяких заусенцев и зазубрин. Центральный и боковой электроды отцентрованы, зазор выставлен. На правильной свече положение бокового электрода всегда совпадает с гранью гайки, на левых всё время положение изменяется, то влево, то вправо. Кроме того все 4 свечи должны быть абсолютно одинаковые во всём. Т.е. отличий быть не должно вообще никаких. зачем смуту нагоняешь?брал я у Валеры(road)в конце 14 года свечи нжк,так по твоим параметрам ток коробочки и колпачки подходят!а по поводу затянутых терминалов и всей фигни чет несрастуха)) |
7.4.2015, 20:34
Чё, откручивались?
Я брал у него же - всё ок было. Только в 13м году вроде. Заду к нему в гости - посмотрю что есть. Аж интересно стало. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.4.2015, 22:23
ТУТв картинках показано відмінність підробки від оригіналу, правда на прикладі NGK Yellow.
Ніхто такими не користувався?(для моєї 8 кл.код 7822) На Exist дорожчі чим V-Line. -------------------- |
8.4.2015, 9:23
зачем смуту нагоняешь?брал я у Валеры(road)в конце 14 года свечи нжк,так по твоим параметрам ток коробочки и колпачки подходят!а по поводу затянутых терминалов и всей фигни чет несрастуха)) Спокойно господа, все нормально у вас просто машины одинаковые а движки разные и свечи разные, на 16кл эта фича является частью электрода и не откручивается, а на 8кл в силу определенной специфики применения она откручивается так как на некоторых машинах куда эта свеча ставится провод сделан так что чтоб его одеть на свечу, эту фичу нужно скрутить. Это я про терминал который руками открутить нельзя. По поводу все в одной коробочке то у NGK есть серия V-Line вот они могут быть упакованы по 4 свечи, а стандартные NGK я в упаковке по 4-ре не встречал они идут в пачке по 10штук На все остальное я ни когда не обращал внимания. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.4.2015, 22:01
Був сьогодні у Валєри - все сходиться з описом (для свічки від 16-клапанного двигуна).
Особисто бачив свічку (таку саму), у якої термінал відкручувався. Все іньше тоді не подивився, але 4 знаки на гайці вибиті не були. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.2.2016, 20:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2013 Из: харьков Пол: |
25.4.2016, 15:13
Немного теории в ролике о свечах http://vk.com/video154474850_456239024
18.5.2016, 8:42
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 12.1.2015 Из: Киев л. берег Авто:Nexia n150 DOHC 1.5 16v Пол: |
Всем доброго времени!
Народ , кто что может сказать о ВВ проводах с ~0 сопротивлением (от неоновой подсветки), есть ли смысл, что по поводу наводок, ресурса свечей и т.д.? -------------------- Поиск истины намного важнее обладания истиной (Альберт Энштейн)
18.5.2016, 9:22
Сам не використовував, але чув що ресурс значно більший, але необхідно використовувати тільки свічки з вбудованим резистором + що буде модулю від такої заміни теж не дуже ясно.
Наведень, кажуть, немає (у свічках резистор все ж є). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.5.2016, 10:44
Всем доброго времени! Народ , кто что может сказать о ВВ проводах с ~0 сопротивлением (от неоновой подсветки), есть ли смысл, что по поводу наводок, ресурса свечей и т.д.? Читай ТУТ -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:31 |
