25.3.2012, 16:26
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 24.10.2008 Из: Киев Авто:N150 DOHC GLE Пол: |
А все таки какой антифриз посоветуете заливать- Масло и тормозуху???
25.3.2012, 17:01
А все таки какой антифриз посоветуете заливать- Масло и тормозуху??? Какая комплектация АВТО -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.3.2012, 17:09
16V DOHC
25.3.2012, 18:21
А все таки какой антифриз посоветуете заливать- Масло и тормозуху??? А до этого что заливал (масло) ? -------------------- |
25.3.2012, 19:03
Узбеки лили LIQUI MOLY 5W-40
25.3.2012, 19:21
ну тут вопрос тяжелый.
на замене масла попробую поменять и тосол\антифриз. Заливаю: - масло ZIC 5W40 синтетика, покупал в Эпицентре, около 300 грн банка. - тосол залью красный концентрат G12. Заодно промою систему. - тормозную брал у Валеры, вроде LQ, уже не помню. -------------------- |
25.3.2012, 21:41
Узбеки лили LIQUI MOLY 5W-40 ну LIQUI MOLY масло вообще то хорошее (могу посоветовать только Aral 5w50 или 10w40), антифриз можно залить и красный hepu (себе на такой поменял в 30000км) тормозуха LIQUI MOLY или GM синяя банка порядка 100грн 1л стоит -------------------- |
26.3.2012, 0:38
При смене типа антифриза необходимо хорошо промыть систему.
Сам пользую антифриз HEPU G12 (брал у Валеры); тормозуху, насколько я понял, не принципиально какую - главное не палёнку и нормальной фирмы (не "рога и копыта"); масло лью POLO 5w50 - доволен. По результатам зимы - в -27 заводилась прекрасно, но всё же перейду на 0w50 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.3.2012, 10:15
Аналогичный вопрос.
Пробег уже 50 000 км. Когда машину брал был 40 000 км. Что посоветуете менять? Когда там ремень ГМР ? За этот период менял только масло и антифриз. |
27.3.2012, 10:40
В мануале написано что ГРМ меняется раз в 60тык. Родной вроде как до 70 тык. нормально доходит, но для себя решил менять каждые 50 тык.
Родная помпа, судя по отзывам, ходит до 120тык 50/50 (до 60тык вроде у всех доходит). У того же HEPU помпа вроде как у всех доходила до 120тык (некоторые до 180тык ходили, но там тоже не у всех вышло). Антифриз на наших машинках лучше менять тоже без задержки т.к. "просроченный" антифриз становится кислотным и разъедает наши тонкие радиаторы. Тормозуху тоже стоит заменить как в тормозной система так и в сцеплении (там лучше менять вакуумным отсосником: быстро и удобно). Лучше брать DOT4. В тормозную систему влазит немного меньше литра (если прокачивать без слива старой, то немного больше литра потребуется) Также стоит обратить внимание на жидкость в ГУР. Её замены я в нашем регламенте не нашёл, но по отзывам коллег из России если не менять, то что-то выходит из строя (по-моему рулевая рейка). Я использовал Dextron 3 (пока пробег с ним незначительный - около 20тык - соответственно ничего толком сказать не могу, но руль крутится по морозу легче и никаких звуков ГУР не издаёт), хотя тут тоже разгорелись споры: изначально вроде как залит Dextron 2e (Dextron 2d использовать не стОит т.к. у него температура застывания около -10 всего). На официальном сервисе в Киеве льют Dextron 3 от Castrol. Себе залил вот этот. Одной кварты (0.946 литра) хватило ещё и осталось немного. Ещё стОит посмотреть на фильтр грубой очистки топлива (стоит в баке на бензонасосе). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.3.2012, 23:28
Я взял себе антифриз HEPU G11 (Какая разница в цвете антифриза?)
28.3.2012, 7:53
можно смешивать синий/зеленый между собой.
Красный можно смешивать только с красным иначе свернется и забьет всю систему. -------------------- |
4.5.2012, 13:16
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 18.10.2009 Из: Kiev Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v Пол: |
есть два типа антифриза – G11 и G12. какой антифриз использовать для nexia DOHS 1.6????
4.5.2012, 13:29
лучше G12
4.5.2012, 14:45
почитал тут и понял что вымыть радиатор и двиг от старого антифриза практически нереально поэтому делаем вывод что лить нужно G11 походу такой в наши авто льют
4.5.2012, 15:21
Все вымывается элементарно.
У меня вопрос другой, какова рекомендуемая периодичность замены ОЖ? |
4.5.2012, 16:03
Все вымывается элементарно. У меня вопрос другой, какова рекомендуемая периодичность замены ОЖ? Кожні 24 місяці (раз в 2 роки) або 40 000 км в залежності від того, що настане раніше -------------------- |
4.5.2012, 16:45
почитал тут и понял что вымыть радиатор и двиг от старого антифриза практически нереально ... Почему же нереально?!Запаситесь дистил.водой и вперед! Несколько промывок и вся старая ОЖ вымоется. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
7.5.2012, 12:01
Почему же нереально?! Запаситесь дистил.водой и вперед! Несколько промывок и вся старая ОЖ вымоется. спс за совет попробую -------------------- |
7.5.2012, 12:16
ага, я после того как залил в систему охлаждения герметика- никак не соберусь на промывку. И промывка есть, и дистиллят, и новый G12+, и договорился за яму- не хватает времени проехать помыться и заправиться
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:29 |
