Подшипник передней ступицы., размер, фирмы. |
8.4.2012, 20:41
Я тоже так думаю. потому как резина новая на новых дисках, стойки новые, сайленблоки тоже меняные. Хотя подшипник брал у официалов и те утверждают что именно это оригинал. В магазине предлогали немецкий за 180 грн Брал SKF корейский прямо у ребят на СТО 250 грн, и замена 140 , пока тьфу тьфу -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
8.4.2012, 21:00
Terrorist win! __Ben)laden__ Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 11.3.2011 Из: Киев Пол: |
Перед зимой поменял подшипник передней ступицы (правый), вначале весны опять поменял тотже, прошел месяц опять поменял тоесть уже третий за 5 месяцев. Что это может быть. 1 подшипник оригинал корея (130 грн), 2 подшипник польша (100 грн), 3 подшипник оригинал корея (140 грн.) Просто не правильно ставил тебе....Они должни пресоваться прессом а не молотком. Вот и вся причина..... -------------------- |
9.4.2012, 7:59
Сам менял, молотком пользовался только для выпресовки старого подшипника а все остальные операции с помощью больших тисков, крабового съёмника и обоймы от старого подшипника. Ставил самарские и правый засвистел, в нём на обойме раковина была, на его место поставил чеха, типа китай, за 55 грн. уже 15 тык. на нём накатал. Видать как повезёт.
9.4.2012, 8:27
так я и говорю что заприсововать а не выприсовка. Когда забивают то обойма кривая становится. Темболие на етих подшипниках внутриная часть с двух кусков.
9.4.2012, 19:37
Брал у Валеры - уже где-то 10тык и всё ок.
10.4.2012, 5:39
При замене третьего подшимника я попросил на СТО ребят чтобы при мне и снимали и ставили - делали все прессом, только внутреннюю обойму со ступицы сбивали молотком. Буду надеятся на лучшее.
13.4.2012, 22:43
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 14.3.2012 Из: Буча Киевской обл Пол: |
Ребята отпишытесь какие у кого стояли подшипники в оригинале.Разобрали товарищу ступицы. Слева стоял KOYO справа NSK оба -япония. В подушках передних стоек KOYO.
24.4.2012, 15:37
Перед зимой поменял подшипник передней ступицы (правый), вначале весны опять поменял тотже, прошел месяц опять поменял тоесть уже третий за 5 месяцев. Что это может быть. 1 подшипник оригинал корея (130 грн), 2 подшипник польша (100 грн), 3 подшипник оригинал корея (140 грн.) Нормальный подшипник стоит 250-280 гр, а судя по той цене что вы брали это не оригинал. Ребята отпишытесь какие у кого стояли подшипники в оригинале.Разобрали товарищу ступицы. Слева стоял KOYO справа NSK оба -япония. В подушках передних стоек KOYO. Точно уже не помню, помоему родной стоял SKF. |
24.4.2012, 17:00
пользуюсь спереди ВАЗовскими подшипниками 2108-09 , нареканий нет , цена дешевле чем нексию
24.4.2012, 17:45
Я менял давно...
Первый раз - загудел один. Потом поменял через некоторое время оба, т.к. болт обломился в ступице. Ставил FAG. Сейчас, торгуют на рынке(у знакомых): FAG Германия - 140-145, FAG Китай - 65 грн. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.4.2012, 20:54
Не для рекламы. Есть магазин в Киеве "Автоподшипник", рядом с караваном. Год назад, покупал себе два, японские, не помню название, но почему-то кажется что SKF. Цена была 170 грн. До этого менял у "мастеров" правый, 150 грн +150 работа. Загудел после 30 000.
23.4.2013, 21:17
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 16.1.2010 Из: Бориспіль Пол: |
Сегодня смотрел цену у официалов http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/movin...tupica_kol.html
95983139 Подшипник ступицы 8кл Подшипник ступицы 8клПрименение: Nexia Производство: GM - Южная Корея 492 грн 94536117 Подшипник ступицы колеса Подшипник ступицы колесаПрименение: AVEO, NEXIA 1.5 SO ,LANOS1.3-1 Производство: GM - Южн 406 грн Это так подорожало??? -------------------- |
23.4.2013, 22:36
Если хочешь, бери у официалов GM.
У меня родные прошли 65т. А FAG уже прошел 95т. http://hotline.ua/zapchasti/daewoo/nexia-1304/7758/10679/ -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
23.4.2013, 22:40
У меня правый был заменён на ~40тык, левый недавно на 68тык.
Оба теперь FAG. И стоят почти в 2 раза дешевле. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.4.2013, 8:08
да такие у них цены! вот недавно заехал к ним и они мне такое насчитали.......... -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
24.4.2013, 12:46
Мне на Сырецкой предложили неоригинал за 250 грн. т.к. оригинала не было.
Что именно я не в курсе - был свой -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.4.2013, 13:08
FAG Словяне делают!!!
27.4.2013, 16:39
27.4.2013, 20:25
не словани,а словаки Человек имел в виду братья словяне - словаки. Наверное! А вообще лучшие подшипники это SKF. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
Гость_Тур_* |
3.1.2014, 7:41
Гости |
Вчера заменил передний левый подшипник сию операцию на ксюхе делал впервые ,потому делюсь впечатлениями. И так, перед тем как менять подшипник сделал сьемник для выпресовки и запресовки оного. Ничего сложного ,соответствующщий болт +шайбы +кусок трубы по размеру подшипника . Снял колесо,отпустил гайку ступицы ,выбил палец нижней опоры ,вытащил полуось из ступицы и при помощи сьемника попытался выпресовать подшипник. Не тут то было. Шайбы толщиной в 4мм. посгинались в бублик.Через 20 мин. бесплодных попыток пришлось снимать стойку и молотком с наставкой ,вобщем как всегда. Еле выбил . А вот запресовать получилось на ура .И подшипник в пов.кулак и ступицу в подшипник ,управился за 7 мин. На обратную установку стойки и дальнейшую сборку ушло еще 45 мин. ровно в 2 раза меньше чен на разборку. Вывод сделал длясебя - стойку снимать сразу тогда вся операция займет в два раза меньше времени и работать на столе на много удобнее.
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 9:58 |
