22.3.2012, 17:26
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, на хх работает нормально, разгон тоже все хорошо!!!если едешь и держишь педаль на одних оборотах машина начинает ехать рывками, на любой передачи!!!Что это может быть?грешу на клапан хх или датчик скорости!!!???
22.3.2012, 17:30
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: |
Замечал тоже такое, иногда, если на третей держать постоянные обороты при скорости 40 км/ч. Но не всегда дерганье проявлялось. Грешил на бенз
-------------------- ![]() Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
22.3.2012, 17:30
Не надо грешить.
1. Свечи 2. Насос (давление рампы и сетка) 3. Фильтр 4. Форсунки .. а дальше ЭБУ, электроника и т.д. |
22.3.2012, 17:34
Газ и бенз никаких отличий....
22.3.2012, 17:44
22.3.2012, 20:28
Новое - это ещё не значит что рабочее.
Система зажигания это и свечи и провода и модуль зажигания. Сначала проверить провода, потом свечи и дальше попорядку. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
22.3.2012, 20:42
РХХ никак не влияет на работу движка если дроссельная заслонка не закрыта (т.е. педалька газа нажата и обороты выше ХХ)
22.3.2012, 22:12
У меня тоже такое. Рывки не сильные. Чтобы их небыло приходится прибувить, или отпусть педаль газа.
Хотя форсунки чистые отрегулированны, даление топлива в рампе нормально, свечи рабочие, заслонка чистая,чек не горит. -------------------- Спешите делать добрые дела!
22.3.2012, 22:34
У меня недавно дергалась на новых свечах Denco но только на низах и при среднем нажатии на педальку, оказалось попало масло все в том же 3 горшке на контакт вв провода, почистил и все стало на место, касается только DOHC.
22.3.2012, 23:26
У меня недавно дергалась на новых свечах Denco но только на низах и при среднем нажатии на педальку, оказалось попало масло все в том же 3 горшке на контакт вв провода, почистил и все стало на место, касается только DOHC. Есть такое нужно и мне заглянуть, тоже масло туда подтекает...может тоже самое и у меня!?а может на вв пропадает искра, хотя проверял звонятся нормально!!!( |
23.3.2012, 10:49
Масло в 3 колодце, хоть немно но всегда есть. Говорят нужно поменять крышку клапанов от Ланоса 16кл. и эта проблема исчезнет.
Крышку нашел за 100грн. сейчас в раздумьях. поможет или нет? Выкидыват 100грн. на ветер не хочется. -------------------- Спешите делать добрые дела!
24.3.2012, 19:37
Проверил все, осталось только провода поменять.....свечи новые, двигатель после капиталки вот только постукивает компенсатор!(
24.3.2012, 21:04
Проверил все, осталось только провода поменять.....свечи новые, двигатель после капиталки вот только постукивает компенсатор!( Масло не качественное. -------------------- Спешите делать добрые дела!
24.3.2012, 22:34
2.4.2012, 10:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.2.2012 Пол: |
Начни с малого:
- провода; - свечи... .................. не поможет - сделай диагностику ( около 60 грн)! |
10.4.2012, 12:35
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.5.2011 Из: г.Черкассы Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Nexia 1.5 v8 2006 года . Проблема такова, что при оборотах в районе 2000 сильно начинает дергаться(если плавно разгоняться, если нажать чуть сильнее этого нет) особенно ощущается на второй передаче, и еще сильно пукает в трубу(я так понял это бенз который не сгорел улетает в трубу). Если отключить ДАД пукать перестает. Попробовал поменять:
1-ый на разборке с опеля фирма GM, поставил так тот вообще при резком нажатии на педаль глохла. Поменял. 2-ой с ланоса поставил признаки не поменялись, включаю пукает, выключаю не пукает. P.S. Поменял форсунки, вв провода, свечи, прокладка коллектора, фильтр бензиновый, промывка и продувка сетки(которая под сиденьем задним). -------------------- |
10.4.2012, 23:38
ГРМ точно по меткам выставлен?
14.4.2012, 19:04
Вернусь и я к своей проблеме - тоже дергается.
Что сделано: 1. Свечи менял 2 раза 2. Чистка форсунок 3. Заменил провода 4. Проверял ДАД 5. Проверял РХХ 6. Менял датчик индуктивности. 7. Метки в норме Расход 15 литров! -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
14.4.2012, 19:55
Вернусь и я к своей проблеме - тоже дергается. Что сделано: 1. Свечи менял 2 раза 2. Чистка форсунок 3. Заменил провода 4. Проверял ДАД 5. Проверял РХХ 6. Менял датчик индуктивности. 7. Метки в норме Расход 15 литров! Форсунки лить могут - или повышенное давление в топливной магистрали(кирдык перепускному клапану на рампе) или просто форсунки уже "в возрасте". Получается форсунка закрыта а бензин течет, вот и перерасход. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
14.4.2012, 20:08
Форсунки лить могут - или повышенное давление в топливной магистрали(кирдык перепускному клапану на рампе) или просто форсунки уже "в возрасте". Получается форсунка закрыта а бензин течет, вот и перерасход. 8. Давление в норме. 9. Перпускной клапан менял Форсунки когда чистили - проверяли то на стенде! Сообщение отредактировал godzilla85 - 14.4.2012, 20:08 -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:30 |
