дроссельная заслонка, Влажная дроссельная заслонка |
8.3.2012, 22:29
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: |
Приветствую вас форумчане!
Решил почистить ДЗ и РХХ. Когда раскрутил ДЗ, то обнаружил что заслонка мокрая, то ли влага, то ли масло. Запаха нет. Посветив фонариком во внутрь рампы, там тоже все блестит от влаги. Помогите разобраться, че за фигня и как с ней бороться. И еще. Когда все собрал, на холодном двигателе машина завелась спол пинка. Приятно удивила. Но после двух минутной работы двигателя, опять попробовал завести. Завелась, но уже дольше крутил стартер (как и обычно). Почему? -------------------- Спешите делать добрые дела!
9.3.2012, 23:59
А обогрев дросселя пашет?
10.3.2012, 11:50
10.3.2012, 15:37
Должон быть - это 2 трубки сверху (одна идёт от термостата, а вторая - в расширительный бачок.
При прогретом движке они должны быть горячими. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.3.2012, 15:57
Должон быть - это 2 трубки сверху (одна идёт от термостата, а вторая - в расширительный бачок. При прогретом движке они должны быть горячими. Не обращал внимания. Сегодня обязятельно проверю. Вы думаете они могут влиять? -------------------- Спешите делать добрые дела!
10.3.2012, 19:54
проверил, горячая.
10.3.2012, 21:14
Может просто конденсат?
Вообще-то во время работы температура дроссельного узла значительно понижается - именно потому его и подогревают. Это именно вода была или масло/антифриз/ещё что-то? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.3.2012, 21:48
Может просто конденсат? Вообще-то во время работы температура дроссельного узла значительно понижается - именно потому его и подогревают. Это именно вода была или масло/антифриз/ещё что-то? Непонятная штука, типо масло, прозрачное, неимеет запаха, тонкий слой. По началу я думал это картерные газы(пар+масло). Но патрубок с картерными газами находится до заслонки. Передняя часть заслонки сухая, а за заслонкой все покрыто этой ерундой. -------------------- Спешите делать добрые дела!
11.3.2012, 10:41
Я точно не уверен, но может так и должно быть?
Там всё-таки перепад температур некислый. А может бензин такой. Картерные газы точно не будут прозрачную плёнку делать, да ещё и без запаха -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.3.2012, 14:35
Остается дождаться лета и посмотреть еще раз.
11.3.2012, 19:55
Дык летом тем более будет потеть
Это если должна - я точно не в курсе. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.3.2012, 20:41
Пообщался с одними спецами, они говорят-так должно быть.Это нормально. Потому что, в рампе воздух не движется в одном направлении (в цилиндры), воздух движется туда и обратно прихватывая пары бензина. Бензин испаряется а примеси остаются.Поэтому и образуется такой налет.
Незнаю, можно ли считать их объяснение правильным.Такого объяснения я еще не слышал. -------------------- Спешите делать добрые дела!
11.3.2012, 21:56
То, что воздух во впускном коллекторе движется туда-сюда это точно верно.
30.4.2016, 12:14
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.8.2015 Из: Краматорськ Авто:nexia gl n100 g15mf Пол: |
2.5.2016, 20:21
Крім заміни дросельного вузла (бажано в зборі) я нічого вигадати не можу... Можна, звичайно, висвердлити/нарізати різьбу/вставити штуцер, але, гадаю, це буде дорогше (якщо робити не самому звичайно ж). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.5.2016, 20:06
Почав шукати б/в. Нова занадто дорога. Влітку це не саме важливе😃 а до морозів встигну.. маю надію..
8.5.2016, 7:46
Почав шукати б/в. Нова занадто дорога. Влітку це не саме важливе😃 а до морозів встигну.. маю надію.. Якщо вже біда, то можна ці трубочки зрізати ножовочкою, сверлом висверлити залишки старої трубки і впаяти газозваркою нові трубочки. Матеріал нової трубки буде доречно обговорити із газозварниками, вони в цьому компетентні. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
8.5.2016, 10:33
А на літо можна заглушити, щоб не тікав антифриз...
8.5.2016, 15:52
Может легче дроссель поменять, купить на разборке.
8.9.2019, 4:38
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 28.7.2016 Из: Черниговская обл. г.Прилуки Авто:Daewoo nexia n150 Пол: |
Оживим тему. Смотрю подтекает около дроссельной заслонки. Снял шланги и ох…л. Что заливал предыдущий хозяин загадка. Но в результате патрубки сгнили можно сказать полностью. Может кто сталкивался с подобным?? Что делать?? Як Ви відремонтувати обігрів дросселя? В мене така сама проблема... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:40 |
