25.1.2012, 21:27
Недавно стал замечать посторонний стук прои езде но сазу не придал значения, а потом вышел с машины завел двигатель и услышал цокот под крышкой клапанов (DOHC 16 клапанов обэем 1,5) на холодую заводится цокота нет как только нагревается он появляется. У кого было напишите что это может быть?
Второе: задолбался я с крышкой клапанов и менял прокладку и садил ее на силикон и на герметик сейчас намазал ее уже КРОКОДИЛОМ (это полеуретановый герметик) все равно со временем появляется масло в свечных каналах и в последствии выдавливает резиноый колпачек высоковольтных проводов и двигатель начинает троить. ЧТО ДЕЛАТЬ? Заранее спасибо. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
Антон Луганск Проблема спод крышкой клапанов 25.1.2012, 21:27
Сергей АА7143НС Цитата(Антон Луганск @ 25.1.2012, 21:27) ... 25.1.2012, 21:56
nac67 http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-4297-....m_id... 25.1.2012, 22:06
Антон Луганск Сегодня стал замечать что цокот не постоянно есть ... 26.1.2012, 15:56
Антон Луганск Все исправилось заменой масла. 28.1.2012, 18:35
FiRST888 Я уже 3 раза менял прокладку клапанной крышки...
... 8.6.2012, 20:05
nac67 Цитата(FiRST888 @ 8.6.2012, 21:05) Я уже ... 8.6.2012, 21:12
Александр 2 Цитата(FiRST888 @ 8.6.2012, 21:05) Я уже ... 8.6.2012, 22:02
Zhest' FiRST888, а может шлифонуть голову надо? Бывает, ч... 8.6.2012, 20:11
Антон Луганск А может масло течет не из под клапанной крышки а и... 11.6.2012, 8:02![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:47 |
