> Печка, Перестал работать переключатель...
Барс
сообщение 8.1.2012, 23:30
Авто:Daewoo Nexia 1.5 MT SOHC
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите....кто знает.... перестал работать переключатель на печки (дует только в лицо). После того как поменял лампочки подсветки печки, сразу заметил что переключатель неработает(НЕТ ТАКОГО ЗВУКА ТИПО """ПШШШШШШ"""), остался в положении лицо. Кто знает в чём проблема?
RosT
сообщение 9.1.2012, 0:00
Зачетный нексиавод
Там скорее всего трубка слетела, было такое под начало осени, только у меня в лицо застряло. Ездил окна тряпкой тер))
Барс
сообщение 9.1.2012, 0:05
А где эта трубка слетала? Где она находиться?
RosT
сообщение 9.1.2012, 0:07
Зачетный нексиавод
Не подскажу, делал не сам.
Знаю только, что никаких тросиков у нас там нет, и ребята на СТО полазили и просто присоединили трубку на место. Делалось с салона, ничего больше не скажу, т.к. не присутствовал. Хочешь, могу утром спросить.
Барс
сообщение 9.1.2012, 0:25
Пожалуйста спроси! А то завтра хочу починить пока время будетsmile.gif Спасибо!
И где они в салоне находяться те трубки?
сообщение 9.1.2012, 9:00
Вот там где менял лампочки, там и трубка стоит, она подходит к регулятору распределения воздушного потока. Сними блок переключения печки и поищи там внимателтно.
RosT
сообщение 9.1.2012, 9:48
Зачетный нексиавод
Если что, телефон в профиле.
Барс
сообщение 9.1.2012, 10:21
Барс
сообщение 9.1.2012, 10:37
Это те пять трубок которые в кучи идут?
сообщение 9.1.2012, 16:27
Смотри здесь http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=139542
Барс
сообщение 9.1.2012, 16:48
Цитата(Anatoliy @ 9.1.2012, 16:27) *
А за переключение режимов (пшшшшшш smile.gif ) отвечает №11?
Или мне лезть в район бордачка?
Сообщение отредактировал Барс - 9.1.2012, 16:50
сообщение 9.1.2012, 21:14
Система такая: сначала с впускного коллектора трубочка идёт в так называемый накопитель вакуума (шар в районе заслонки рециркуляции - под правым дворником).
Оттуда трубка идёт на переключатель направления обдува - остальные трубки идут к вакуумным приводам тяг, которые, собственно, и двигают заслонки.
Если переключатель не работает совсем, то проблема, скорее всего, в трубочке, по которой вакуум приходит - или соскочила со штуцера возле переключателя или выскочила из тройника на другом конце.
Барс
сообщение 10.1.2012, 0:53
Спасибо, попробую! Потом отпишусь!
Барс
сообщение 10.1.2012, 21:20
Вуаля smile.gif smile.gif smile.gif Пришол в гараж думал, "ну сегодня поезжу и вечером полезу чинить" попробывал, опача, всё работает!!!
НО....теперь не переключается переключатель (холод-тепло), сам он крутится но режимы не переключает....Полез вниз там где стопорное кольцо, подёргал за этот трос и переключил в тепло. А на переключатели переключается только в холод, а в тепло в ручную нужно лезть....причина....ослаб трос или он немного слетел?
Gleb
сообщение 10.1.2012, 21:42
пипец настал или рожкам на тросе, которые по спирали ходят или просто слетели, но это говорит уже о выработке переключателя, потом он все чаще будет слетать.Я ездил год с подвязаной тягой заслонки.Летом на холод, зимой на тепло.Меняй блок.
SergeyAS
сообщение 11.1.2012, 0:32
Из: Луганск - Киевская Русь
А мне вот по гарантии пытаются поменять весь блок. Только сказали, что у UZ-Daewoo запчастей нету - ждите..... У меня переключатель положений не работает - сказали, что обломался какой-то штырек - заводской брак и режимы просто не переключаются, а также не работает кнопка рециркуляции sad.gif На exist.ua новый переключатель в сборе - 1033 грн стоит sad.gif Печалька.
Барс
сообщение 11.1.2012, 1:31
У меня случилось после того как подсветку поменял, неужели что то задел и всё...
А сколько блок может стоить?
сообщение 11.1.2012, 8:16
Тогда уж лучше у братьев-россиян купить блок климат-контроля
Gleb
сообщение 11.1.2012, 13:31
да на разборке его найти не проблема, у н150 он сильно от н100 отличается?Если такой же, 250грн и все решено!
сообщение 11.1.2012, 13:42
Українець
А где гарантия, что на б/у-шном тоже не выработаны пластмассовые направляющие ручки регулятора? У меня такое было два раза (слетал тросик с ручки регулятора). Приходилось снимать блок. При эксплуатации главное - не выкручивать ручку регулятора в самое крайнее правое и левое положение. Тогда ничего соскакивать не будет. А вообще, конечно, конструкция дерьмовенькая.
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:10
