> Неимоверный расход!, к кому ехать, что говорить?
ромадим
сообщение 1.1.2012, 18:21
iДоктор
Ребята, заметил что с октября месяца расход стал просто бешеный.
Думал бензин паганый, менял кучу заправок и разные марки бензина. расход тот же.
К какому мастеру ехать, что смотреть?
Ответов (1 - 19)
сообщение 1.1.2012, 18:25
ромадим, куча тем на форуме на эту тему...
сообщение 1.1.2012, 18:48
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
сообщение 1.1.2012, 19:02
вариантов реально может быть немеряно
у меня расход был на корсе ненормальный когда не работал термостат, был постоянно открыт, и не нагревалась до рабочей температуры, моск давал сигнал, что еду постоянно на прогреве
RosT
сообщение 1.1.2012, 19:21
Зачетный нексиавод
Личу ту же проблему, термостат уже сменил, ищу дальше, но уже в мозгах, проводке.
ромадим
сообщение 1.1.2012, 20:19
iДоктор
Да нет, термостат греет норма, машинка нагревается так как и всегда (стандартно), температуру держит, иногда на холостых плавают обороты подчеркну что иногда, говорил с мастером у которого обслуживаюсь так он говорит что может лямба-зонд давать сбой в мозги, говорит может еще форсунки чистить нужно.
Что скажете? Хоть поверхностно.
сообщение 1.1.2012, 20:52
Заедь на диагностику... Так гадать можно долго, а диагностика покажет где сбой.
У меня были провалы при разгоне, так оказалось регулятор холостого хода.
сообщение 1.1.2012, 21:08
Горит ли чек?
Если не горит то исправна ли лампочка чек? При включении зажигания, перед пуском, лампочка чек всегда должна светится.
Какие обороти ХХ (холостого хода)? В норме 800 об/мин.
Стоит ли катализатор?
Кроме двигателя нужно определить не нагреватся ли элементы ходовой части после длительного пробега.
сообщение 1.1.2012, 21:38
Да, правильно. Проехать некоторое расстояние и потрогать суппорты и барабаны сзади. У меня, как-то давно подклинивал левый суппорт, то грелся сильнее, чем правый. Так нашел причину расхода.
ромадим
сообщение 1.1.2012, 21:46
iДоктор
Горит ли чек?
Чек не горит, лампочка исправна, обороты в основном всегда в норме, катализатор стоит.
По ходовке вопросв нет, накат идеальный, ходовку проверяли в ноябре, стучала сильно шаровая, её заменили.
Ехать именно на компьютерную диагностику? А потом к мастеру?
сообщение 1.1.2012, 22:04
заправки пробовал менять? и сорты бензина?
Когда был у вас в Сумах, заправился на ОККО что за МРЕО, до Пирятина доехал, "подтраивала" и расход был больше нормы, в пирятине долил того же ОККО и доехав до Киева перестала "троит"ь и расход упал
ромадим
сообщение 1.1.2012, 22:44
iДоктор
как бы вот
сообщение 1.1.2012, 22:51
Цитата(ромадим @ 1.1.2012, 22:44) *
как бы вот
а свечи? выкрути посмотри какое состояние
ромадим
сообщение 1.1.2012, 22:55
iДоктор
Вот про свечи не подумал, свечи менял в 56к а сейчас 72к
сообщение 1.1.2012, 22:59
Бывает такой бенз, что и за 10 тыс свечам смерть. Я об этом в теме про заправки писал и фото выкладывал.
сообщение 2.1.2012, 10:28
Судя по тому что с двигателем нормально и свечи в порядке, смесь не обогащённая в противном случае катализатор был бы уже практически красный и на нём можна было бы кушать готовить, смотри всё таки ходовую. Обогащённую смесь можна определить при пуске, пока катализатор не нагреляся и не начал дожигать лишнее топливо, это запах бензина с выхлопной и маслянистый дым, когда подставить руку, если дым уже чёрный то это уже очень круто обогащённая смесь.
Сперва подними на домкрат и покрути каждое колесо а там интуиция подскажет что хочет каждое колесо в отдельности.
сообщение 2.1.2012, 10:40
Кстати еще я бы глянул давление колес, в книжке на "овощЪ" вычитал, что при переходе с лета на зиму, надо дуть в зиму на 0,2 кПа больше.
ромадим
сообщение 2.1.2012, 10:57
iДоктор
Давление 2,1 по кругу.
Думал совсем выкинуть катализатор.
сообщение 2.1.2012, 11:03
я когда удалил кат и всунул нулевик в штатное место k&n расход по трассе упал до литра, по городу 1,5
сообщение 2.1.2012, 11:43
