26.12.2011, 21:37
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 19.7.2008 Из: Киев Авто:Deawoo Nexia Пол: |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чём проблема.Сначала поворотники мигать стали как-то непонятно (ритм збился ), я полез в панель предохронителей и релешек, поподжимал всё, и после этого поворотники вовсе перестали гореть т.е. ноль реакции при включении. Вот такая вот проблемка.
27.12.2011, 0:45
Если это не контакты, то скорее всего реле поворотов.
Аварийка пашет нормально? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.12.2011, 8:14
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 562 Регистрация: 14.6.2011 Из: Киев,ветряные горы Пол: |
На ланосе такое было.поменял реле,и никаких проблем.
27.12.2011, 16:19
Очень на реле похоже.
27.12.2011, 16:40
Ты хоть жестами в окно повороты показуй))
27.12.2011, 17:12
Ты хоть жестами в окно повороты показуй)) Главное, чтобы потом не показали -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
8.1.2012, 23:46
Всем спасибо. Это всё реле поворотов. Поменял и поехал. Цена вопроса 20 грн. Вэрэснэва.
9.1.2012, 22:19
По 20 грн. не надёжны. Бери дороже
Я купил за 45 (маде ин Германия) и теперь ясно слышу щелчки (до этого, оказывается, щёлкало тихо) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.1.2012, 22:35
не заморачивался- взял с ТАЗ2110....
9.1.2012, 23:12
Вопрос надёжности.
У меня родной накрылся на 54тык. ТАЗовский внутри такой же 1:1 как и родной -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 13:53 |
