29.7.2014, 17:14
29.7.2014, 18:53
Установил алюминиевые накладки педалей — цена шара ну и получше смотрятся в отличии от китай продукта ))
08850-2C000 — Накладка педали (компл.)(Hyundai/Kia) переходная накладка 32722-2D400 — Накладка педали акселератора (газа)(Hyundai/Kia) ![]() Покупаем, Сравниваем с родными и понимаем что с педалькой газа придется что то решать сцепление/тормоз почти подходят ![]() ![]() Когда сняв старые накладки — я ОЧЕНЬ расстроился — таких БЕЗДАРНЫХ педалей(исполнение крепления педали вообще УЖАС) я еще не видел Для сцепления/тормоза нужно подпиливать выпуклость крепление и я даже сами накладки подрезал с середины(резину) Так же посадил на герметик для лучшей фиксации(можно наверное и скотчем приклеить) ![]() ![]() Для газа — дружбан из поликарбонат вырезал переходник но можно заказать переходную накладку на педаль газа с Тибурона — 32722-2D400 — но сверлить и дорабатывать все равно придется )) ![]() ![]() ![]() Ну и результат
29.7.2014, 21:39
Молодца!
Смотрится свежо. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.9.2014, 8:28
Можно конечно и купить готовое решение, НО для реализации проекта "бокс" от Бэхи на крышку багажника в любом случаи делать нужно самому ))
Вот как получилось ![]() Делаем шаблон и переносим на ДВП, я делал из старых обоев ![]() Вырезаем ![]() Хорошенько размачиваем(лучше теплой водой) ДВП и под нужным углом ложем груз ![]() Как высохнет ДВП, прилаживаем к крышке багажника и делаем отверстия(сверлом 7 мм под Газелевские клипсы) вышло по 5 шт с каждой стороны ![]() Далее обклееваем карпетом Клей тот же, мастер тот же, результат предсказуем )) ![]() ![]() Чтоб клипсы с Гезели не сильно выделялись на фоне карпета, решил и их затянуть карпетом ![]() Без дела лежал лист шумки, решил проклеить полосками для жесткости(отверстие на фото сделал под <a href="http://www.drive2.ru/l/288230376153163217/#post"><b>Доп ручки багажника</b></a>) ![]() Вот что вышло ![]() ![]()
15.9.2014, 12:24
Для установки "бокса" от Бэхи, пришлось сделать накладку багажника
71 11 1 182 774 — Отделение для инструментов(BMW) 71 11 1 179 445 — Вставка резьбовая ящика инструментального(BMW) Некоторый инструмент BMW с ящика, который подойдет на Нексию 71 11 1 112 893 — Ключ гаечный 8 на 10 71 11 1 126 148 — Ключ гаечный 12 на 13 71 11 1 179 629 — Отвертка набора багажника 71 11 1 181 418 — Ключ гаечный торцевой на 10 71 11 1 093 774 — Штифт ключа 96247398 — Рассеиватель фонаря освещения салона Вот что вышло ![]() Покупаем ящик новый или на разборке ![]() В процессе установки накладки, я ее еще подгонял и под ящик для инструментов Для этого пришлось размочить место под ящик и прижать сверху грузом ![]() Сам ящик как всегда ![]() Для подсветки ящика решил врезать два плафона 96247398 ![]() Так же пришлось прикупить "резьбу" для ящика ![]() ![]() ![]() Ну и само собой пришлось переделывать крепление Доп ручкек багажника ![]() ![]() По бокам все же остались щели где то 0.5 см, но как по мне не критично ![]() ![]() Вот что вышло, вечером даже при синем свете инструмент в бокс можно рассмотреть )) ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Serega2308 - 15.9.2014, 12:27 |
15.9.2014, 13:04
Зачетно, спецом у тебя бокс для ключей не покупал, думал придумаешь куда втулить
15.9.2014, 13:05
15.9.2014, 15:39
Если никто не заберет, то я через недельку заберу.
14.10.2014, 12:57
Воздуховоды были куплены давно, но все не как не хотелось разбирать пол салона !
Но вот собрался с мыслями и вперед 96226514 — Коробка воздухораспределительная 96165705 — Корпус соединитнльный вентиляционный 90221104 — Прокладка 90221105 — Прокладка 90245583 — Воздухопровод задний вентиляционный лев. 90245584 — Воздухопровод задний вентиляционный прав. ![]() ![]() Вот для сравнения - крышка под обдувы и родная крышка ![]() Чтоб воздуховоды не лежали просто на железе, думаю в -20 будет существенно охлаждатся - обклеиваем шумкой ![]() И примеряем ![]() Так же обклеиваем шумкой переходники чтоб воздух шел в нужном направлении ![]() ![]() Прикидываем как все будет ![]() Прорезаем отверстия ![]() Натягиваем поролон и карпет и фиксируем
Сообщение отредактировал Serega2308 - 23.10.2014, 14:51 |
14.10.2014, 17:13
Отлично, хватит ли тепла ногам передним пассажирам, какое соотношение перед - зад?
15.10.2014, 8:39
15.10.2014, 9:00
А что сдвинуть нельзя, ты же сдвинул.
23.10.2014, 11:27
В очередной(и наверное последний) раз заменил плафон салона — в новом очень понравилась подсветка кнопок, а также как и на зеркале с автозатемнение присутствует подсветка ручки КПП
3B7 947 105 F2EN — Плафон подсветки салона или 3U0 947 105 2EN — Плафон освещения 3B0 867 599 A — Рамка плафона освещения салона 3B0 972 706 — разъем 6 pin ![]() ![]() ![]() ![]() Такие плафоны стоят на W8 и SuperB — различие только в подсветке кнопок(красная и зеленая соответственно) — но не та не другая мне не подходят Поэтому разбираем плафон и перепаиваем диоды на синие ![]() ![]() Так же для установки понадобится новая рамка ![]() Отмеряем, отмечаем — вырезаем ![]() ![]() Подключаем ![]() Справа налево 1. — +12 — Габариты 2. — 3. — Концевики дверей 4. — Масса 5. — +12 — постоянный плюс 6. — +12 на расстемнение зеркала с автозатемнением Ну и конечно отличный результат ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Serega2308 - 23.10.2014, 11:30 |
23.10.2014, 11:34
Плафон конечно бомба, но стоимость
23.10.2014, 11:55
23.10.2014, 12:18
Вот для сравнения родная крышка и крышка под обдувы хм... у меня крышка та что справа, в воскресенье менял радиатор печки и пришлось снимать все это безобразие. -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
23.10.2014, 12:36
23.10.2014, 15:00
ааа, я значит неправильно тебя понял.
23.10.2014, 15:27
Хочу такой плафон!!!
Понравился зараза -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
23.10.2014, 15:29
| Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 8:07 |
