21 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Nexia N-150 Gl 1.5i 16кл., бортовой журнал
Serega2308
сообщение 27.6.2014, 12:31
Сообщение #201
Авто:Daewoo
Цитата(Dissa @ 27.6.2014, 13:17) *
Отлично, только может быть лучше белые поставить вместо синих?
У меня вся подсветка синяя - ставил я и белые - светили как прожекторы ag.gif
Сообщение отредактировал Serega2308 - 27.6.2014, 12:32
Serega2308
сообщение 28.6.2014, 19:10
Сообщение #202
Авто:Daewoo
Сделал ровный пол как в корейских версиях
На рисунке позиция 24 smile.gif, как оказалось номера не имеет, или я плохо искал
Вырезаем с ДВП - вот фотка, сделано с оригинальной только без отверстия над запаской
у меня получились не такие изящные изгибы ag.gif как на его фотке, но подгонял по месту чтоб лучше села и меньше "играла"
Получилось отлично, снизу по краю наклею шумку - будет сидеть "мертво"
P.S. вскрою чем то, чтоб не впитывала влагу
Сообщение отредактировал Serega2308 - 28.6.2014, 19:12
сообщение 28.6.2014, 19:28
Сообщение #203
Serega2308 - сильно тяжелая получилась?
alex-gle
сообщение 29.6.2014, 6:57
Сообщение #204
Из: Свободной страны
хм у меня такая же ляда изначално,,,,
не вскрыта, влагу не тянет, да и не долюно таиее б ыть
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 29.6.2014, 7:16
Сообщение #205
Цитата(Serega2308 @ 29.6.2014, 7:38) *
Но нужно вскрыть олифой или еще чем, чтоб влагу не напитывала! ...
Я так делал (другие вещи с дерева) сначало её нагреть до кипения и горячей вскрить, потом 1-2 суток пусть сохнет, вроде нормально.
Но надо ли это, сомневаюсь что там будет много влаги.
Serega2308
сообщение 29.6.2014, 8:41
Сообщение #206
Авто:Daewoo
Лишним не будет rolleyes.gif А влага есть по любому - иначе бы багажники не ржавели ag.gif
Ну и на фотке - человек сделал с оригинала(по контуру) - т.к. оригинал сгнил через 10 лет
Serega2308
сообщение 29.6.2014, 11:25
Сообщение #207
Авто:Daewoo
Итак с чего же все началось ?
Каждый знает как в Нексии хорошо доставать запаску wink.gif . Посмотрев кучу фоток и инфы как это сделано в авто классом выше(VW Jetta) -
был сделан Ровный пол багажника именно в виде "подкладки" а не полноценный ровный пол с фанеры с лючками
И была инсталлирована отличнейшая ручка для обшивки багажника
4B5 863 627 B 01C - Заглушка обшивки багажника(VAG)
Покупаем саму заглушку
Коробочку не выкидываем а делаем с нее трафарет ))
Потом в "подкладке" ровного пола вырезаем отверстие
Также прорезаем карпет пола и вставляем заглушку
Фиксируем с обратной стороны
И наслаждаемся результатом
Сегодня вскрою "подкладку" олифой, покрашу в черный, наклею шумку и будет как на фотке в начале темы ! ! !
Сообщение отредактировал Serega2308 - 29.6.2014, 11:27
сообщение 29.6.2014, 12:32
Сообщение #208
А я думал как держаться будет подкладка, когда ее приподнять. Заглушка с крючком хорошая идея. Серега, пять баллов.
Serega2308
сообщение 29.6.2014, 12:48
Сообщение #209
Авто:Daewoo
Спасиб
сообщение 30.6.2014, 8:13
Сообщение #210
Надо будет и себе такое сделать.
Serega2308
сообщение 30.6.2014, 18:09
Сообщение #211
Авто:Daewoo
Подсветка замка зажигания
Сверлим отверстия под диоды
Для нормальной установки кольца нужно подрезать пластик вокруг замка(со стороны торпеды)
Подключал по схеме к сигналке StarLine A91(ф-ция вежливая подсветка) как и вежливую подсветку в боковых зеркалах
То есть при снятии с сигналки по каналу 4 — приходит минус и подсветка горит секунд 20,
так же при выключении зажигания подсветка тоже горит 20 сек.(чтоб вынуть ключ smile.gif )
При постановке на сигнализацию или при включении зажигания — подсветка сразу тухнет
Ставим кольцо и резиновую заглушку и радуемся результату
Ну и видео работы
http://youtu.be/hDf-fo6fez4
Serega2308
сообщение 13.7.2014, 11:47
Сообщение #212
Авто:Daewoo
Очень мне нравится когда при открытой двери горит предупреждающий фонарь !
8D0 947 411 — Лампа двери, предупредительная(VAG) — 4шт.
893 971 632 — Разъем электропроводки(VAG) — 4 шт.
N 906 844 05 — Разъем электропроводки(VAG) — 8 шт.
Покупаем или ищем на разборке плафоны и разъемы
Делаем шаблон и по нему вырезаем место под плафончик
Ставим, устанавливаем красные диоды
Подключал на постоянный плюс и минус с концевика двери
Ну и радуемся
P.S.
Место выбрано не случайно - в таком положении плафон видно и при полностью открытой двери и если она(дверь) не много приоткрыта !
Как по мне лучше чем в торце двери
Сообщение отредактировал Serega2308 - 13.7.2014, 11:48
сообщение 13.7.2014, 11:52
Сообщение #213
У тебя хорошо, карты на N150 другие. Я тоже думал куда присобачить, вышло только на передние двери, правда отражатели.
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...st&id=25636
Serega2308
сообщение 13.7.2014, 12:15
Сообщение #214
Авто:Daewoo
Можно на краях кармана сделать
Размер отверстия 21х47 мм
Serega2308
сообщение 13.7.2014, 16:26
Сообщение #215
Авто:Daewoo
8D0 947 415 — Фонарь ящика вещевого(VAG)
Переделал подсветку около дверного пространства, были ленты с замками но заржавели и окислелись
Serega2308
сообщение 16.7.2014, 20:46
Сообщение #216
Авто:Daewoo
Затянул карпетом карманы дверей
сообщение 16.7.2014, 21:48
Сообщение #217
Решил все осветить? А с карпетом у тебя хорошо получается. Может клубный договор составим, будешь нам обделывать машинки, заработаешь денежек. rolleyes.gif
Serega2308
сообщение 17.7.2014, 7:31
Сообщение #218
Авто:Daewoo
Ленты начали окислятся на контактах - решил сделать типа как с завода, да и яркие они были, еще нужно и подсветкой салона что то придумать
Сообщение отредактировал Serega2308 - 17.7.2014, 7:33
Serega2308
сообщение 29.7.2014, 8:10
Сообщение #219
Авто:Daewoo
Вчера вернулся с морей smile.gifsmile.gif и что меня очень порадовало так это расположение огнетушителя при забитом багажнике к нему есть доступ ну и вообще он на своем месте ! imho2.gif в отличии от аптечки sad.gif
По этому решил и аптечку пристроить smile.gif приобрел ваговское крепление(имеется место там и под знак аварийки — но на счет знака у меня другие планы !)
1K6 860 266 D9B9 — Кронштейн знака аварийной остановки и аптечки(VAG)
Выбираем место
Для установки как всегда понадобилась заклепка-гайка вытяжная(заклепка резьбовая)
Для того чтоб крепление не "крутилось" есть пластиковый фиксатор — в карпете сделал прорезь под него и немного укоротил(фиксатор)
Дальше прикручиваем и наслаждаемся
еще одна вещь на своем месте !
Для наглядности сделал фото и со знаком аварийки — но как писал выше его там не будет, возможно приспособлю туда что нибудь другое
Сообщение отредактировал Serega2308 - 29.7.2014, 8:12
сообщение 29.7.2014, 17:11
Сообщение #220
Это хорошо, но как то дороговато 172грн. Заработаю, может и приобрету такое чудо, благо гайки заклепки остались.
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 6:51
