3 страниц V  < 1 2 3 >
> Датчики открытия дверей, Датчики открытия дверей
Serega2308
сообщение 16.12.2011, 17:56
Сообщение #21
Авто:Daewoo
Цитата(vlad @ 16.12.2011, 17:53) *
А задним пассажирам от штатной салонной лампы что-то видно?
Лично я сделал для себя вывод,
что заду нужно врезать еще один плафон
сообщение 16.12.2011, 17:59
Сообщение #22
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Я о том же.
сообщение 16.12.2011, 23:45
Сообщение #23
Ну, сзади плафон мешать точно не будет, а сидушки мажут потому как иначе влезть не получается - места маловато.
Я на водительском месте вообще не представляю как нужно изогнуться чтобы увидеть свои ноги wink.gif
Veis
сообщение 19.12.2011, 10:31
Сообщение #24
Всё сделал!
на выходных и спереди и сзади у ног свет сделал и ещё добавил ёмкость на 5000мкФ чтоб затухание было замедленно!
Теперь решил ещё выделить светом ободок замка зажигания как у братишки на Хюндай Сантафе!
Serega2308
сообщение 19.12.2011, 10:37
Сообщение #25
Авто:Daewoo
Цитата(Veis @ 19.12.2011, 10:31) *
Всё сделал!
Сделаешь ободок, ждем фоток и описание
Lignik
сообщение 28.12.2011, 2:48
Сообщение #26
Из: Луганск
Авто:DOHC 1.5
На российском форуме видел установку бесконтактных датчиков, Как они работают, и где их взять??? Что необходимо переделать???
Кто нить у Нас это делал?
сообщение 28.12.2011, 8:01
Сообщение #27
Lignik, так на рос.форуме и описано, как их сделать, из каких деталей и что для этого требуется...
Lignik
сообщение 29.12.2011, 1:40
Сообщение #28
Из: Луганск
Авто:DOHC 1.5
to Zhest
Видел это в тюненге, поиск по форуму не помог, может пальцем ткнешь???
А что у нас никто об этом не задумывался???
сообщение 29.12.2011, 7:31
Сообщение #29
Если кратко, то вместо датчиков ставятся герконы и отверстие глушится пластмассовой заглушкой. Напротив на двери приклеивается магнит.
Т.к. ток, который можно пропустить через геркон, мал, то необходимо поставить "усилитель" в виде транзистора и реле (правда по отзывам некоторые ездят и без этого - просто геркон нужно побольше).
P.S. А зачем это нужно? Даже родные концевики у меня, например, заглючили года через 2 после покупки машины - а после чистки/смазки уже более 3 лет всё ок.
сообщение 29.12.2011, 9:13
Сообщение #30
Нечего с этим заморачиваться... Почистить концевики, смазать густой смазкой и забыть... У меня уже 2 года, как смазаные ездят и никаких вопросов, ни зимой, ни летом...
сообщение 29.12.2011, 9:31
Сообщение #31
Вот тебе ссылка.
Заменил бы только за то что эта резинка постоянно слетает и вода зимой в нём замерзает. На эту зиму уплотнительные резинки подвязал леской и не должны слетать, если в таком состоянии не будет в нём замерзать вода то менять на герконы не буду.
сообщение 29.12.2011, 11:03
Сообщение #32
Странно - у меня ни разу не слетала. Мало того - руками снять и то нужно приложить определённое усилие...
сообщение 29.12.2011, 11:31
Сообщение #33
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Можно и без "усилителя", КЭМ 3 держит нагрузку 1 А - вполне достаточно
сообщение 29.12.2011, 15:03
Сообщение #34
Это для чего достаточно?
Режимы испытаний:
30В – 250мА – минимум 5•10^5
сообщение 29.12.2011, 15:30
Сообщение #35
Концевички работают только на лампочку в плафоне и на панели приборов, это до 1.0А, если в плафоне стоят светодиоды то нагрузка падает до 0,2А.
сообщение 29.12.2011, 15:42
Сообщение #36
Так никто и не понимает что такое максимальный ток работы прибора.
Если дать ток более 1А он вылетит моментально, а на 1А вполне может некоторое количество раз сработать.
А испытания производились при 0.25А
Максимальная скорость у нексии какая? А если всё время с такой ездить?
Максимальный ток разряда аккумулятора сколько у нас - где-то 450А? Давайте его всё время так использовать!
Кроме того при напряжении бортовой сети 12В ток будет 1А, а вот если будет 14.5В, то ток возрастёт до 1.2А.
Да и никто не даст гарантии что китайцы не украли нихром из лампочки. Да и допуск на лампочках, если мне память не изменяет, 10% (а это уже 1,3А)
Также можно добавить подсветку земли с самой двери при открытии - часто такие вижу.
Если поставить светодиоды в плафон салона - вполне может и геркона хватить.
P.S. Пищалка, которая срабатывает при включённых фарах и открытой двери водителя тоже какой-то мизер кушает. И сигналка там же. Возможно ещё найдутся потребители
сообщение 29.12.2011, 16:01
Сообщение #37
Engineer
Достаточно для установки герконов вместо концевиков, без промежуточного реле.
Лень искать, но у братьев россиян где-то на форуме есть люди уже давно так катаются.
Режимы испытаний:
При чем тут испытания ????
сообщение 29.12.2011, 18:20
Сообщение #38
При обычной лампочке в салоне не достаточно т.к.
При том что на токах более 0.25А гарантируют только то, что до 1А геркон сработает хотябы 1 раз
джек
сообщение 29.12.2011, 18:56
Сообщение #39
Из: Київ
сообщение 29.12.2011, 23:29
Сообщение #40
Паспортные даные на герконы КЭМ3 допускают постоянный ток в 1.0А и переменный в 0,25А. В бортовой сети автомобиля постоянный ток, так что служить он будет хотя и на пределе паспортных даных. Превишение паспортных даных допусктимо, при этом работа геркона на малых токах не гарантируется а это нам и не нужно ведь ток в цепи не изменяется, величина его постоянна. Геркон выйдет со строя только в том случае если он перегреется.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:55
