> С выхлопной трубы идет жидкость., С выхлопной трубы что-то выходит.
FiRST888
сообщение 24.11.2011, 12:42
Из: Украина - Кривой Рог
Напомню, что проблемы с расходом бензина. Более 10 литров.
Сегодня близко парковался задом к гаражу и увидел, что на стенке мокрые точки и выхлопная труба мокрая.
Когда утром завожу машину, все сухо. А вот когда езжу, выхлопная труба мокрая, и с нее распыляется жидкость.
Что это может быть? Должно ли это так быть? Это конденсат или уходит бензин ?
Ответов (1 - 9)
сообщение 24.11.2011, 13:12
Не переживай, это конденсат, бензин не может лица из выхлопной.
сообщение 24.11.2011, 13:38
Из: Украина, Днепропетровск
Все ок, у меня тоже плитка тротуарная под машиной мокнет))), это конденсат! И как вариант просто собрался в выхлопной, видел не раз как на машинах которые ездят "мелкими перебежками" по пол ведра воды сливали!!!
Если бы был бенз, то при поднесении спички мог бы гореть)))
westk
сообщение 24.11.2011, 14:18
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
plus.gif plus.gif Все верно волноваться нет причин
FiRST888
сообщение 24.11.2011, 14:30
Слава богу ! Всем спасибо !
skarabej
сообщение 28.11.2011, 12:39
Сменил глушитель и просверлил внизу отверствие 3мм.Теперь конденсат постоянно сливается.После пуска или остановки двигателя вытекает вода. и надеюсь таким образом продлить жизнь глушителя.
Slaks
сообщение 17.2.2012, 14:08
Авто:Daewoo Nexia 1997
А если летом наблюдается такая же ситуация, с капельками из трубы то что тогда? Это тоже нормально?
сообщение 17.2.2012, 14:50
Химия в том что бензин сгорая и кроме газов ещё и образуется пар.
Физика в том что пар при температуре ниже 100*С конденсируется в воду и пока выхлопная труба не прогреется до температуры выше 100*С то в ней и будет собиратся вода.
vit
сообщение 29.2.2012, 19:42
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
Скажи пожалуйста-в каком месте сверлил?
У меня лилось из выхлопной но не конденсат а антифриз.Вылечил заменой прокладки ГБЦ
сообщение 29.2.2012, 19:45
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=6970&st=60
там 73 сообщение
