> Плохо разгоняется...
гошик
сообщение 31.10.2011, 17:43
Авто:nexia
Ситуация такая : изначально текла прокладка ГБЦ (масляный канал), поменяли прокладку ГБЦ, сальники клапанов и притерли клапана, сразу все отлично даже столо лутше но потом... машина плохо разгоняется (как на автомате) при повторном нажатии на педаль стает лутше, компресия 11 11 11 9,масла не жрет , работает почти ровно, одинаково ведет себя как на бензе так и на газу , может кто сталкивался с такой проблемой?
Ответов (1 - 6)
сообщение 31.10.2011, 17:57
Чё-то странно что компрессия разная...
Мне помогла замена ДАД - попробуй просто отключи его (временно) - только электрический разъём, конечно (обязательно при выключенном зажигании). Пока ДАД отключён на чек внимания не обращай
гошик
сообщение 31.10.2011, 19:01
Авто:nexia
когда в 4й цилиндр залили куб масла компресия выравнелась
сообщение 31.10.2011, 19:31
_
кольца менять пора.
гошик
сообщение 31.10.2011, 20:11
Авто:nexia
Цитата(road @ 31.10.2011, 19:31) *
кольца менять пора.
на кольца не похоже так как тяга за пару дней не пропадет из-за колец тут штото другое
сообщение 31.10.2011, 23:37
Сравниваем показания компрессометра до и после введения масла.
- Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны поршневые кольца, поршни, цилиндры.
- Если компрессия повысится незначительно - негерметичны клапана и кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
- Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапана.
гошик
сообщение 1.11.2011, 18:49
Авто:nexia
СПОСИБО всем кто откликнулся, нашол причину...на сколькоб банальным не показалось причина плохого разгона оказались всеволиш высоковольтные провода. П.С. менял с рабочей машины все датчики толку ноль, купил крышку трамплера, провода - все равно - купил хорошие провода- все встало на свои места...
