3 страниц V   1 2 3 >
> Диоды Vs ксенон, Что брать?
Shturm_N
сообщение 19.10.2011, 21:23
Из: Луганск
Пришла осень и резко стало не хватать света. Постоянная изморось, тучи и водяная взвесь над дорогой делают свое дело. Раньше вроде ездил, а сейчас ничерта не вижу. Надо что-то делать. Вот задумался на что менять лампы "накалывания". Сейчас стоят осрам найтбрекер. В претендентах ксенон либо светодиоды.
Аргументы за ксенон:
1. Провереность решения.
2. Стабильно мощный световой поток.
Аргументы за светодиод:
1. Отсутствие необходимости что либо модернизировать. Лампы становятся в штатные места.
2. Ксенон могут запретить. Светодиоды нет. Во всяком случае вероятность гораздо ниже.
3. Низкое энергопотребление. Это привлекает больше всего.
4. Ударо/вибростойкие.
5. Отсутствие нагрева.
Больше нравятся светодиоды. Но как у них с яркостью? Есть люди практиковавшие светодиоды в головной оптике в качестве ближнего/дальнего света? Как у них световой поток? Нигде не могу найти на них характеристик свечения.
Papa
сообщение 19.10.2011, 22:19
Из: Киев, Харьковский массив
Авто:Daewoo Nexia, Mazda 6
Как по мне лучше штатный ксенон, если его нет, тогда светодиод. Просто задолбали эти автолюбители с выжигающим глаза китайским ксеноном. Друзья не уподобляйтесь этим неадекватам пытающихся заточить свои агрегаты под дорогостоящий аппарат. У меня была авео, поставил светодиоды и никому не портил нервы.
Не ФА-ФАкаю клубным авто!!!!
Shturm_N
сообщение 19.10.2011, 22:31
Из: Луганск
Как показали себя светодиоды? Мощность светового потока выше чем у галогенок? И на сколько?
сообщение 20.10.2011, 7:04
Для того чтобы лучше освещать в мокрую погоду, нужно освещение по спектру ближе к жёлтому. Ксенон и светодиоды по своему спектру ближе к голубому. В таком случае жёлтыми лучше сделать противотуманки.
сообщение 20.10.2011, 7:47
Anatoliy- а как же температура свечения ксенона 3000- 4000 К, который как раз и относиться к желтому спектру свечения? просто у нас "любители" взять ксенон от 5000К и выше- который относиться к голубому спектру свечения.
А в пределах от 3000 до 4000 К- можно брать, только после установки ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулировать световой пучок.
Да и еще если вдруг отменят ксенон- он легко снимается- еще быстрее чем ставил и заменяется на обычные галогеновые лампы. Из переделок- нужно только прорезать отверстия в крышечках блок- фары для вывода проводов.
Ксенон также вобростоек, т.к. в лампе нет нити накаливания, а только закачан газ.
ДА, и противотуманки я оставил желтыми.
Shturm_N
сообщение 20.10.2011, 8:35
Из: Луганск
Смысл в том, чтоб при отмене остаться с хорошим светом и не возвращатся к галогену.
По поводу крышечек, у меня они уже прорезаны. Предыдущий владелец ставил уже видать. Только перед продажей выдрал его весь и до кучи забрал электрокорректоры фар. idontno.gif
Вычитал тут, что ресурс работы ксенона около 1.5 года. Потом менять лампы. Это правда?
сообщение 20.10.2011, 8:48
...просто у нас "любители" взять ксенон от 5000К и выше- который относиться к голубому спектру свечения..
Так я об этом же, незнаю как любители, но в продаже ниже 6000К не находил, может такое положение дел только в Житомире?
GSS
сообщение 20.10.2011, 8:50
Из: г. Киев
Я перепробовал все!
Спачала просто лампы, далее диоды (оставил только в габаритах), ксенон в штатную оптику и все же пришлось ставить линзовые модули с ксеноном.
Результат широкий свет (просвечивается оба тротуара на двухполосной дороге), отличная дальность, а главное никого не слепишь и такой вариант исполнения ни кто не запретит!
Многие с этим не соглашаются, но все познается в сравнении, удачи в поисках! smile.gif
сообщение 20.10.2011, 9:19
отвечу сразу всем-
- да, действительно через 1,5 года лампы тускнеют и их рекомендуют заменить.
- скорее всего такое положение дел только в Житомире. Т.к. ламп море- самый быстрый и простой пример- наши партнеры
- поддерживаю решение по установке линз, но есть несколько, но:
1. обязательная полировка стекла фары либо замена на китайский аналог
2. стоит чуть дороже, но тут же и плюс- светит лучше чем просто ксенон
Shturm_N
сообщение 20.10.2011, 9:23
Из: Луганск
Цитата(WILL @ 20.10.2011, 10:19) *
отвечу сразу всем-
Фары у меня и так китайцы. Но при плохой погоде частенько останавливаюсь и протираю фары. Грязь быстро налипает и со светом становится совсем туго. Боюсь с ксеноном будет проблема.
Papa
сообщение 20.10.2011, 9:25
Соглашусь, что мощность галогена уступает ксенону. Но все же если хорошо подобрать лампы то они дадут свой эффект. На авехе я три раза их менял, т.к. цвет белый, а освещение слабое. Потом купил по отзывам, вроде филипс, сейчас уже не помню, работали отменно. Сейчас юзаю штатный ксенон, конечно разница ощутима. Но если в комплектации нет ксенона я бы не ставил ИМХО. Хотя может линзованные фары это выход, не знаю.
До сих пор я не встречал авто на которое поставили ксенон и он нормально светил бы, а не выжигал глаза, как по мне это тупо не уважать других водителей. Но возможно мне просто не везло smile.gif
Сообщение отредактировал Papa - 20.10.2011, 9:27
сообщение 20.10.2011, 9:30
про ксенон уже много писалось, и даже было несколько тем, о том, что - при установке ксенон, необходимо (из ПДД):
- правильно отрегулировать световой пучок
- установка омывателя фар
- установка автоматического корректора фар.
Вот при соблюдении этих требований- никто вас не заставит менять фары.
Papa
сообщение 20.10.2011, 9:36
сообщение 20.10.2011, 9:40
Papa- мощность галогена наоборот выше чем у ксенона, там совсем другой принцип работы.
Если обращал внимание на галогеновые лампочки, на них всегда указывается мощность, как правило 60/55W- у ксенона 35 или 50W.
Для разогрева ксенона подается мощный импульс, а потом поддерживается работа лампы.
Цитата(Papa @ 20.10.2011, 10:36) *
сам грешу- поставил ксенон- несколько раз регулировал пока не добился желаемого результата- светло, и никого не слеплю.
Но не поставил омыватель и электрокорректор.
сообщение 20.10.2011, 10:10
Причем тут ксенон? Если в башке вава, то и с галогенками стреляющими в небо ездят.
junker
сообщение 20.10.2011, 11:44
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
на N100 на ближний прикручиваеш две Hella к бамперу и ёлочка гори! ксенон нормально вставить гемор еще тот... а диоды ничем тебе не помогут....
Сообщение отредактировал junker - 20.10.2011, 11:45
сообщение 20.10.2011, 12:39
где гемор? поставил сам за 1 час, себе на Н100. Следующая установка будет длиться минут 30-40.
Васька
сообщение 20.10.2011, 14:04
Снова просто Сисюрити )))
Сагласен на все 100, можно и ксенон и что угодно установить так что б встречные прозрели
то же самое
0638044338
junker
сообщение 21.10.2011, 9:06
Из: Николаев
гемор заключаеться в том что будиш слепить людей....
сообщение 21.10.2011, 9:23
пока не поставил ксенон- также думал.
3 страниц V   1 2 3 >
