9.10.2011, 11:41
Ситуация следующая. Имеется Некия 97г. При езде стучат суппорта(И не только). По узнавал в разных источниках - это типа у всех стучат. Нашел в нете 2 варианта, либа установка с Ланоса, либо установка с Вектры 14 суппортов. Вот и решил узнать у знающих что лучше и что дальше делать!
-------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
9.10.2011, 12:14
Ситуация следующая. Имеется Некия 97г. При езде стучат суппорта(И не только). По узнавал в разных источниках - это типа у всех стучат. Нашел в нете 2 варианта, либа установка с Ланоса, либо установка с Вектры 14 суппортов. Вот и решил узнать у знающих что лучше и что дальше делать! от вектры самый раз, себе поставил 2 года назад и не каких проблем! Если надо могу подогнать есть комплект 350грн Сообщение отредактировал Sanek - 9.10.2011, 12:14 -------------------- |
9.10.2011, 16:27
от вектры самый раз, себе поставил 2 года назад и не каких проблем! Если надо могу подогнать есть комплект 350грн Интересно! Что входит в комплект? 14 суппорта? Что нужно будет докупать? Какое состояние? -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
9.10.2011, 18:21
Интересно! Что входит в комплект? 14 суппорта? Что нужно будет докупать? Какое состояние? ето супорт правый 1шт, супорт левый1шт (понадобится купить смазку для супортов, смазать направляющие) по желанию почистить и покрасить. блины (тормозные диски) стоят 14е или 13е? Сообщение отредактировал Sanek - 9.10.2011, 18:24 -------------------- |
9.10.2011, 18:33
ето супорт правый 1шт, супорт левый1шт (понадобится купить смазку для супортов, смазать направляющие) по желанию почистить и покрасить. блины (тормозные диски) стоят 14е или 13е? Мои поведенные, из-за отсутствия защиты, немного кривые в связи с чем думал то ли с Ланоса ставить, то ли Вектра 14 и диски и суппорта. Думаю просто БУ диски кот в мешке - на глаз не поймешь кривые или нет)) Сорри если звучат нубовские фразы. Я не шарю! Вернее шарил в классике. Как купил Таксо-нексию учусь теперь в ее конструкции)) Сообщение отредактировал godzilla85 - 9.10.2011, 18:50 -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
9.10.2011, 20:24
Мои поведенные, из-за отсутствия защиты, немного кривые в связи с чем думал то ли с Ланоса ставить, то ли Вектра 14 и диски и суппорта. Думаю просто БУ диски кот в мешке - на глаз не поймешь кривые или нет)) Сорри если звучат нубовские фразы. Я не шарю! Вернее шарил в классике. Как купил Таксо-нексию учусь теперь в ее конструкции)) купи блины новые, а супорта вектровские практически вечные -------------------- |
10.10.2011, 9:16
купи блины новые, а супорта вектровские практически вечные По узнавал цены. Реально дорого. Друг брал пол года назад с калибры за 300 грн диски с суппортами. Вопрос к форумчанам с Ланоса 1,6 станут мне суппорта? Сообщение отредактировал godzilla85 - 10.10.2011, 9:17 -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
10.10.2011, 9:54
По узнавал цены. Реально дорого. Друг брал пол года назад с калибры за 300 грн диски с суппортами. Вопрос к форумчанам с Ланоса 1,6 станут мне суппорта? Твое дело, я же не заставляю. С ланоса конечно же станун но смысла не вижу менять шыло на мыло! Сообщение отредактировал Sanek - 10.10.2011, 10:00 -------------------- |
10.10.2011, 13:39
Твое дело, я же не заставляю. С ланоса конечно же станун но смысла не вижу менять шыло на мыло! АТЕ, которые стоят на Опелях - вечные... А Ланосовские, обычно тысячам к 100 наинают о себе напоминать звоном. АТЕ рулят! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.10.2011, 15:27
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 562 Регистрация: 14.6.2011 Из: Киев,ветряные горы Пол: |
АТЕ, которые стоят на Опелях - вечные... А Ланосовские, обычно тысячам к 100 наинают о себе напоминать звоном. АТЕ рулят! не факт,на ланосе накатал 190 тыс.и никаких проблем. -------------------- |
11.10.2011, 15:30
не факт,на ланосе накатал 190 тыс.и никаких проблем. Согласен! Вот поэтому, в предыдущем ответе, я и написал "обычно"... Но не факт! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.10.2011, 15:34
Согласен! Вот поэтому, в предыдущем ответе, я и написал "обычно"... Но не факт! сорри. -------------------- |
11.10.2011, 19:57
Заказал суппорта с Ланоса 1.6. Ценник 250 грн!
11.10.2011, 20:01
12.10.2011, 9:07
АТЕ, которые стоят на Опелях - вечные... А Ланосовские, обычно тысячам к 100 наинают о себе напоминать звоном. АТЕ рулят! От Ланоса 1,6 супорта хорошие, чего нельзя сказать от 1,5. У Ксюх 16 клапаной тоже с супортами нема проблем, так как они идентичны Лайносовским 1,6. Сообщение отредактировал Jeka - 14.10.2011, 8:44 |
12.10.2011, 14:44
От Ланоса 1,6 супорта хорошие, чего нельзя сказать от 1,5. У Ксюх 16 клапаной тоже с супортами нема проблем, так как они идентичны Лайносовским. Суппорты 1,5 и 1,6 идентичны по конструкции. А вот эффективность будет лучше у 1,6, т.к. там больше площадь контакта диска и колодки.Не путайте конструктивные особенности и эффективность. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.10.2011, 21:28
Суппорты 1,5 и 1,6 идентичны по конструкции. А вот эффективность будет лучше у 1,6, т.к. там больше площадь контакта диска и колодки. Не путайте конструктивные особенности и эффективность. господа вы когда пишете о движках хоть количество клапанов указывайте или хотяб машины про которые пишите. Я сразу и невьехал в смысл. У меня например 1,5 16кл и если эту фразу прочитать относительно моей машины то получается бред потому что на Нексии 1,5 16кл и 1,6 16кл суппорты идентичны по конструкции и эффективности. И еще на наксиях 1,5 8кл под евро 3 в 100-м кузови ставились суппорты такие же как и на 1,5 16кл. Поэтому для взаимопонимания предлагаю вам перейти на радиусы колес, так на мой взгляд будет более понятно. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
12.10.2011, 21:34
Изначально в теме звучало так: От Ланоса 1,6 супорта хорошие, чего нельзя сказать от 1,5. У Ксюх 16 клапаной тоже с супортами нема проблем, так как они идентичны Лайносовским. Вот и пошло сравнение относительно указанных данных...
13.10.2011, 6:12
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.9.2011 Из: Запорожье Пол: |
долго игрался с тормозами на своем ланосе - изначально - сток 13" (236 мм.) 60 тык, и не стучали, поставил здт - стал зад перетормаживать, поставил с ланоса 1,6 14" - стучат, заменил на вектра а АТЕ - прикольно... съездил в крым, и понял - не хватает, и теперь перед - вектра б 2,5 288 мм, зад - вектра А 260мм, ГТЦ 22 мм.(ланос1,6) тормоза - бомба, останавливается как вскопанная! но колесные диски только 15" налазят.
если хочешь остаться на 14 дисках - ставь реред вектра А АТЕ 256 мм, зад то жн вектра А, гтц подойдет и 20 мм. -------------------- 066 два два 78 16 ноль
13.10.2011, 12:04
Изначально в теме звучало так: От Ланоса 1,6 супорта хорошие, чего нельзя сказать от 1,5. У Ксюх 16 клапаной тоже с супортами нема проблем, так как они идентичны Лайносовским. Вот и пошло сравнение относительно указанных данных... Ты считаеш это предложение верх гиниальности указать какие супорта у ланоса и не указать какие стоят у Ксюхах 16кл только написать что они с Ланоса а не написать с какого с 1,5 или 1,6 и если с 1,5 то почему с ними нет проблем. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
