5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Гул двигателя при запуске на холодную
сообщение 26.11.2011, 14:59
Сообщение #61
Українець
Все-таки гудим! http://www.youtube.com/watch?v=chfC6-QNteA
Может по видео подскажете где рыть дальше.
Сообщение отредактировал nac67 - 26.11.2011, 14:59
jafar
сообщение 26.11.2011, 15:46
Сообщение #62
Авто:N
сообщение 26.11.2011, 16:19
Сообщение #63
Українець
Цитата(jafar @ 26.11.2011, 15:46) *
Может, что две недели стояла, может, что пора менять высоковольтные провода. Свечи там полугодичные BRISK, форсунки чищенные. Это меня сейчас не волнует.
Сообщение отредактировал nac67 - 26.11.2011, 18:37
сообщение 29.11.2011, 17:19
Сообщение #64
Прослушал на пластиковых колонках а потом на деревьяных, звук напоминает порваную бумагу фильтра или когда крутить в руках сухой подшипник. Такой ли я себе звук представляю?
сообщение 30.11.2011, 8:52
Сообщение #65
Українець
Ближайшее время постараюсь выложить более четкое видео. А какой подшипник в двигателе может быть сухим???
сообщение 30.11.2011, 9:28
Сообщение #66
Я читал, что стартер перебран но так и хочется сказать что это шестерня привода в стартере после раскрутки ещё по инерции докручивается и вибрирует в шлицах ротора, или об рычаг привода, или игольчатый подшипник.
сообщение 30.11.2011, 10:53
Сообщение #67
Українець
Очень может быть. Еще раз разберу стартер. Или может подождать пока он совсем навернется и просто его заменить на новый?
сообщение 30.11.2011, 17:07
Сообщение #68
Українець
Где на фото "ротор" и "игольчатый подшипник"?
Сообщение отредактировал nac67 - 30.11.2011, 17:10
сообщение 30.11.2011, 22:53
Сообщение #69
Ротор - это в машинах постоянного тока называется якорь №19
Игольчатый подшипник - дело в том что на твоём рисунке в передней крышке стартера за №1 находится втулка (подшипник скольжения) а в каталоге запчастей на узбечку там находится подшипник игольчатий за каталожным №09440923.
сообщение 14.12.2011, 7:07
Сообщение #70
Українець
Вот более наглядное видео http://www.youtube.com/watch?v=xS-3qo42AQM...feature=related
Чудеса, да и только!
Сообщение отредактировал nac67 - 14.12.2011, 8:45
сообщение 14.12.2011, 20:35
Сообщение #71
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Перечитал заново тему, послушал ролики, у мну звук не такой, это точно.
А теперь imho2.gif мне этот звук кажется резонирующим, то есть, ну в качестве примера если положить телефон в режиме вибрации на перевернутый вверх дном металлический тазик - то звук трындец какой громкий, тазик работает как динамик.
Мне кажется что что-то резонирует от вибрации двигателя и от этого такой звук.
сообщение 14.12.2011, 20:46
Сообщение #72
Українець
Вся проблема в том, что это резонирование происходит только на холодную первые 5-7 сек.
сообщение 15.12.2011, 10:07
Сообщение #73
Звук сухого подшипника, Когда то ещё в детстве игрались сухими подшипниками, использовали в тачанках для катания, так вот сухой подшипник имеет такой же звук.
Ещё похоже на звук листочка с дерева который попал во всасивающую трубу.
Посмотри вот здесь:
и ещё всю выхлопную систему.
сообщение 15.12.2011, 10:33
Сообщение #74
Українець
Где в двигателе может быть этот сухой подшипник? На фото, я так понимаю, выхлоп SOCH, а у меня DOCH, там нет этой пружины. Попробую снять стартер и отнести его спецам, пусть они его переберут. Может я что-то недосмазал??? wink.gif
Сообщение отредактировал nac67 - 15.12.2011, 11:06
SergeyAS
сообщение 15.12.2011, 10:51
Сообщение #75
Из: Луганск - Киевская Русь
Я думаю, что он был бы постоянно.
Логически - если звук появляется исключительно на холодную - значит что-то связанное со смазкой, которая при разогреве входит в рабочий режим.
Может засорен какой-то канал и без давления масло не подается туда?
Valeriy
сообщение 15.12.2011, 11:37
Сообщение #76
Посмотри вот здесь:
Судя по звуку и по тому что делалось то больше склоняюсь к тому что это связано с воздушными трубопроводами скорее всего всос воздуха.
Чтото попало и резонирует, может выхлоп, хотя это уже фантастика.
Ну конечно у человека головняк, не позавидуеш.
Могу только пожелать скорейшего решения проблемы.
сообщение 15.12.2011, 13:37
Сообщение #77
nac67 прогрей двигатель и попробуй плавно набирать обороты (где то до 5000 об/мин) и плавно убавлять, будет ли этот звук на прогретом. Попробуй ещё резко набирать обороты и плавно убавлять, имитируй обороты при пуске. Если при этом звук проявится тогда и легче будет лакализовать место излучения. Если не проявится тогда действительно излучатель зависим от температуры.
сообщение 19.12.2011, 8:50
Сообщение #78
Українець
Погонял ее на прогретом двигателе. Никаких посторонних шумов нет. Могут так гудеть распредвалы (или один из распредвалов), допустим, при увеличенной выработке посадочных мест или был бы стук?
Сообщение отредактировал nac67 - 19.12.2011, 8:51
Valeriy
сообщение 19.12.2011, 8:57
Сообщение #79
Это легко проверить, положи руку на головку и пусть ктото заведет двигатель.
Если это распредвал то будет ощутима вибрация такая что ого.
сообщение 19.12.2011, 10:32
Сообщение #80
Сума сойти, у меня уже все идеи закончились. idontno.gif да и восьми клапанная у меня то может и не всё знаю о 16-ти клапанных.
Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 9:45
