4.10.2011, 8:21
Понимаю, что "роды по телефону", но все-таки может быть кто-то сталкивался.
Появилась такая хрень, при запуске движка на холодную в районе двигателя возникает резонирующий гул (какое-то гырчание) и в течении ~2 сек проходит. Заводил при выжатой педали сцепления и при невыжатой - одинаково. Что характерно, после повторного запуска двигателя уже все нормально. На СТО с такой хренью не приедешь, т.к., есссесно, они ничего не услышат. Помпа, ролики, ремень ГРМ поменяны в апреле месяце, езжу не активно. Может кто-то уже лечился от такой напасти. Хотя бы в каком направлении рыть? И еще, может в этом причина - уровень масла на 4 мм выше максимума на щупе (перестарался с заливкой). Вроде как после этой заливки началось. Хотя я не уверен. Сообщение отредактировал nac67 - 4.10.2011, 11:16 |
nac67 Гул двигателя при запуске на холодную 4.10.2011, 8:21
nac67 Локализовал место гырчания - головка блока. Что та... 5.10.2011, 7:36
Anatoliy Довольно не типичная неисправность и определять в ... 5.10.2011, 8:19
nac67 Спасибо за совет, но я уже определил, что гудит в ... 5.10.2011, 10:06
Anatoliy Мне легче у меня однорядный и я туда ещё не лазил,... 5.10.2011, 10:20
nac67 Могут ли гудеть распредвалы, или это ролики ГРМ ил... 6.10.2011, 6:08
jafar Юра привет,много у кого спрашивал,и читал, возможн... 6.10.2011, 6:26
traffic Цитата(jafar @ 6.10.2011, 7:26) Юра приве... 6.10.2011, 7:45
jafar Втягивающий от маховика сразу не отходит. 6.10.2011, 7:48
traffic Это уже не гул будет, а какой-то скрежет.
Да и нав... 6.10.2011, 13:09
nac67 На СТО выссказали предположение, что это гудит нас... 7.10.2011, 13:44
traffic Сними ремень с него вечером и заведись утром - вот... 7.10.2011, 14:27
nac67 Цитата(traffic @ 7.10.2011, 15:27) Сними ... 7.10.2011, 15:47
Anatoliy Цитата(nac67 @ 7.10.2011, 16:47) Завестис... 7.10.2011, 17:35
nac67 Да уж... Посмотрел сколько там надо снимать...
Б... 7.10.2011, 20:02
traffic Цитата(nac67 @ 7.10.2011, 21:02) Да уж...... 7.10.2011, 22:27
roma Вполне возможно гудит насос гидроусилителя, у мну ... 8.10.2011, 6:52
nac67 Цитата(roma @ 8.10.2011, 7:52) Вполне воз... 8.10.2011, 8:22
nac67 Цитата(roma @ 8.10.2011, 7:52) Вполне воз... 13.10.2011, 13:20
traffic А декстрон2 с какой буковкой? 8.10.2011, 17:09
nac67 Цитата(traffic @ 8.10.2011, 18:09) А декс... 8.10.2011, 18:06
traffic У Dextron IId высокая температура застывания и в м... 8.10.2011, 18:38
nac67 Это все впечатляет! Но для наших автомобилей к... 8.10.2011, 18:44
traffic ХЗ
Я 3й лью.
Узбеки тоже.
ГУРу по идее плевать на... 8.10.2011, 19:18
nac67 Может ли это гудеть стартер??? 14.10.2011, 20:05
roma Цитата(nac67 @ 14.10.2011, 21:05) Может л... 14.10.2011, 21:04
WILL нужно слушать.
PS. где же это Дима- с комментария... 14.10.2011, 20:52
traffic У меня гудел ролик для натягивания ремня кондея. П... 14.10.2011, 22:14
nac67 Снял ремень генератора - ГУРа, все равно гудит. За... 22.10.2011, 16:26
nac67 Компрессор кондея и ролик ни при чем.
Что осталось... 23.10.2011, 13:16
Anatoliy Вот тебе выдержка из мануала: 23.10.2011, 22:17
nac67 У меня не стук, а гул. 24.10.2011, 12:36
Anatoliy Там только о стуках, за гул ничего. 24.10.2011, 14:24
nac67 Может действительно стартер "залипает"?
... 24.10.2011, 18:28
Anatoliy При включении зажигания бензонасос качает 2-3 сек.... 28.10.2011, 8:54
nac67 Нет, звук громкий, как звучит бензонасос, я знаю. ... 28.10.2011, 10:12
niki да стартер это стартер. втягивающее на сухую работ... 28.10.2011, 14:11
nac67 Цитата(niki @ 28.10.2011, 15:11) да старт... 28.10.2011, 14:31
Anatoliy Вот он где, вид снизу. 28.10.2011, 17:26
nac67 Снял стартер (как его снимал - отдельная история).... 29.10.2011, 17:19
Anatoliy Если была замена моторного масла то хотелось бы уз... 29.10.2011, 22:28
nac67 Масло поменял серодня. Залил ELF Competition STI 1... 30.10.2011, 14:42
Anatoliy Попробуй стетоскопом (ухо-отвёртка) прослушать раб... 31.10.2011, 10:41
roma У меня гудит с новья, как только похолодает сразу ... 31.10.2011, 20:06
nac67 Цитата(roma @ 31.10.2011, 20:06) У меня г... 31.10.2011, 20:29
traffic У меня после замены ГРМ + помпа появился звук как ... 31.10.2011, 20:36
nac67 У меня гул и достаточно сильный, что бы его не зам... 31.10.2011, 20:42
traffic Обратись к Валере (Road) - у него есть ремни GATES... 1.11.2011, 11:02
niki Мистика какаЯ то... 1.11.2011, 11:45
nac67 Сам в шоке!
Ремень мне ставили Contitech. ... 1.11.2011, 11:48
nac67 Требуется совет бывалых!
Снял верхний пластико... 6.11.2011, 12:49
niki Ремень говно - меняй его. Бывает такое , что он ка... 6.11.2011, 13:37
nac67 Так все-таки, ремень не натянут??? Или зазор между... 6.11.2011, 16:23
road Цитата(nac67 @ 6.11.2011, 16:23) Так все-... 6.11.2011, 19:37
nac67 Гудел натяжной ролик. На СТО "Комфорт" (... 10.11.2011, 16:18
road Цитата(nac67 @ 10.11.2011, 16:18) Гудел н... 11.11.2011, 14:58
nac67 Цитата(road @ 11.11.2011, 14:58) Заинтере... 11.11.2011, 15:42
сирота поддерживаю!!!! 10.11.2011, 18:24
SergeyAS Цитата(сирота @ 10.11.2011, 18:24) поддер... 10.11.2011, 19:35
jafar Юра рад за тебя,что нашёл причину!!! 10.11.2011, 20:48
nac67 Все-таки гудим! http://www.youtube.com/watch?v... 26.11.2011, 14:59
jafar А чего она так плохо заводиться? 26.11.2011, 15:46
nac67 Цитата(jafar @ 26.11.2011, 15:46) А чего ... 26.11.2011, 16:19
Anatoliy Прослушал на пластиковых колонках а потом на дерев... 29.11.2011, 17:19
nac67 Цитата(Anatoliy @ 29.11.2011, 17:19) Прос... 30.11.2011, 8:52
Anatoliy Я читал, что стартер перебран но так и хочется ска... 30.11.2011, 9:28
nac67 Цитата(Anatoliy @ 30.11.2011, 9:28) Я чит... 30.11.2011, 10:53
nac67 Цитата(Anatoliy @ 30.11.2011, 9:28) Я чит... 30.11.2011, 17:07
Anatoliy Ротор - это в машинах постоянного тока называется ... 30.11.2011, 22:53
nac67 Заменена и помпа. Это не она.
Вот более наглядн... 14.12.2011, 7:07
roma Перечитал заново тему, послушал ролики, у мну звук... 14.12.2011, 20:35
nac67 Вся проблема в том, что это резонирование происход... 14.12.2011, 20:46
Anatoliy Звук сухого подшипника, Когда то ещё в детстве игр... 15.12.2011, 10:07
SergeyAS Цитата(Anatoliy @ 15.12.2011, 10:07) Ещё ... 15.12.2011, 10:51
nac67 Где в двигателе может быть этот сухой подшипник? Н... 15.12.2011, 10:33
Valeriy Цитата(Anatoliy @ 15.12.2011, 11:07) Звук... 15.12.2011, 11:37
Anatoliy nac67 прогрей двигатель и попробуй плавно набирать... 15.12.2011, 13:37
nac67 Цитата(Anatoliy @ 15.12.2011, 13:37) nac6... 19.12.2011, 8:50
Valeriy Цитата(nac67 @ 19.12.2011, 9:50) Погонял ... 19.12.2011, 8:57
Anatoliy Сума сойти, у меня уже все идеи закончились. да... 19.12.2011, 10:32
nac67 Гудела вот эта хрень (накладка на выпускной коллек... 25.12.2011, 18:05
Zhest' Цитата(nac67 @ 25.12.2011, 18:05) ...
Кст... 25.12.2011, 21:31
nac67 Цитата(Zhest' @ 25.12.2011, 21:31) По... 26.12.2011, 6:37
юрец33 Цитата(nac67 @ 25.12.2011, 18:05) Гудела ... 27.12.2011, 21:43
Valeriy Ну шо, прими поздравления, по поводу избавления от... 25.12.2011, 20:48
nac67 Цитата(Valeriy @ 25.12.2011, 20:48) Ну шо... 25.12.2011, 21:07
Valeriy Если не найдеш маякни, воспользуемся почтой и зава... 26.12.2011, 8:53
Anatoliy Кто бы мог подумать? Если нестандартная ситуация д... 27.12.2011, 21:14
nac67 Цитата(Anatoliy @ 27.12.2011, 21:14) Кто ... 27.12.2011, 21:46
Slaks - Ремень генератора может гудеть на холодную. (по... 17.2.2012, 14:00![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:52 |
