20.9.2011, 5:43
Кто-нибудь знает паспортную производительность нексиевских форсунок?
Хочу поправочный коэффициент выставить для определения расхода топлива по БК. Определение коэфициента типа:"Залить полный, потом выкатать 30-40л, потом опять залить полный..." не устраивает, т.к. по нашей стоимости бенза оч дор. Нашел на одном сайте экспериментальные данные 52 мл за 30 сек. Это получается 6,24 литра/час - одна форсунка. 6,24*4= 24,96 литра/час производительность четырех??? Не многова-то ли? 24,96 литра на 100 км при скорости 100 км/ч??? Или я не так считаю??? Сообщение отредактировал nac67 - 20.9.2011, 5:46 |
20.9.2011, 7:47
а ты уверен что все форсунки одновременно работают? и цилиндры одновременно работают?
По твоим подсчетам они льют постоянно- можно было сразу трубку ввести в цилиндр. Зачем тогда форсунка? -------------------- |
20.9.2011, 8:06
Вот и меня терзают смутные сомнения. Тогда получается, что производительность всех форсунок все-таки 6,24 л/час, учитывая что двигетель четырехтактный и четыре форсунки?
И это ближе к истине. Если не так, поправте, пожалуйста. Сообщение отредактировал nac67 - 20.9.2011, 8:08 |
20.9.2011, 8:27
а чего поправлять- все так.
20.9.2011, 12:55
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: |
а ты уверен что все форсунки одновременно работают? и цилиндры одновременно работают? По твоим подсчетам они льют постоянно- можно было сразу трубку ввести в цилиндр. Зачем тогда форсунка? всі форсунки працюють одночасно. -------------------- Віталік (067)4517184
20.9.2011, 13:00
ну так, чтобы ты не обольщался- Нажмите сюда!
в определенный момент времени- работает только 1 форсунка. -------------------- |
20.9.2011, 13:43
... Это уже на 1,6 реализовано, а на 1,5 - попарно-параллельный впрыск.в определенный момент времени- работает только 1 форсунка. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
20.9.2011, 14:35
ну так, чтобы ты не обольщался- Нажмите сюда! в определенный момент времени- работает только 1 форсунка. Ти не правий! В певний момент часу працюють всі 4 форсунки, так як, у всіх один спільний мінусовий провід по якому і йде керування з ЕБУ. (Так організований вприск в 1.5 моторах, в 1.6 можливо інакше) кури мануал, дядя Сообщение отредактировал Vit@ha - 20.9.2011, 14:40 -------------------- Віталік (067)4517184
20.9.2011, 14:47
Кто-нибудь знает паспортную производительность нексиевских форсунок? Хочу поправочный коэффициент выставить для определения расхода топлива по БК. Определение коэфициента типа:"Залить полный, потом выкатать 30-40л, потом опять залить полный..." не устраивает, т.к. по нашей стоимости бенза оч дор. Нашел на одном сайте экспериментальные данные 52 мл за 30 сек. Это получается 6,24 литра/час - одна форсунка. 6,24*4= 24,96 литра/час производительность четырех??? Не многова-то ли? 24,96 литра на 100 км при скорости 100 км/ч??? Или я не так считаю??? 52 мл. за 30 сек. при якій тривалості імпульсу? -------------------- Віталік (067)4517184
20.9.2011, 14:53
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 26.5.2011 Из: Харьков Авто:Daewoo Nexia N100 C20XE Пол: |
То есть получается, что в наших двигателях одновременный распределенный впрыск? А я то думаю, от чего это мой 2-х литровый 16-ти клапанный по расходу чуть ли не меньше бывшего 1.5 литрового 8-ми клапанного...
20.9.2011, 15:16
Ти не правий! ....... т.е. ты хочешь сказать при подаче сигнала "-" одновременно открывается все 4 форсунки? -------------------- |
20.9.2011, 15:21
т.е. ты хочешь сказать при подаче сигнала "-" одновременно открывается все 4 форсунки? -------------------- Віталік (067)4517184
20.9.2011, 15:40
На счет длительности импульса не скажу, а эту инфу (о производительности) взял здесь
http://kadett-club.ru/forum/index.php?showtopic=7273 Может кто-то подскажет, как эту инфу пересчитать в производительность для четырех форсунок, т.е. для автомобиля вцелом. Сообщение отредактировал nac67 - 20.9.2011, 15:41 |
20.9.2011, 16:54
т.е. ты хочешь сказать при подаче сигнала "-" одновременно открывается все 4 форсунки? Меня это тоже удивило, но по схеме именно так выходит. Реально провода ещё не следил, но собираюсь. Ещё меня смущает 2 ключа в ЭБУ на форсунки параллельно - похоже что можно сделать хотя бы попарный впрыск - нужно у чиповщиков спросить как там софт к этому отнесётся... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.9.2011, 18:04
т.е. ты хочешь сказать при подаче сигнала "-" одновременно открывается все 4 форсунки? Я об этом писал в сообщении №7. Это и грамотный электрик тебе подтвердит...-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
20.9.2011, 18:41
20.9.2011, 19:51
Ну так как же посчитать производительность??? Попробуйте на подобных форумах поискать: http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=2040-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
21.9.2011, 7:37
Меня это тоже удивило, но по схеме именно так выходит. Реально провода ещё не следил, но собираюсь. Ещё меня смущает 2 ключа в ЭБУ на форсунки параллельно - похоже что можно сделать хотя бы попарный впрыск - нужно у чиповщиков спросить как там софт к этому отнесётся... я думаю, що ЕБУ буде проти таких переробок. -------------------- Віталік (067)4517184
21.9.2011, 8:39
Ну так как же посчитать производительность??? В теорії продуктивність залежить від тиску в топлевній рампі, АЛЕ клапан Регулятора Тиску Палива спускає в обратку все, що більше 3.25 КПа. Також впливає густина палива, яка є різною для різних марок бензину. І на кінець від частоти та тривалості імпульсій які подаються на форсунки. Сообщение отредактировал Vit@ha - 21.9.2011, 8:39 -------------------- Віталік (067)4517184
21.9.2011, 8:42
Vit@ha, на практике расскажи как посчитать продуктивность работы.
потому что в теории еще необходимо учитывать атмосферное давление, разреженность воздуха, влажность... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:19 |
