> троит двигатель после ремонта гбц, троит двигатель после ремонта гбц
Killerclone
сообщение 14.9.2011, 13:33
Был сделан ремонт головки: замена компенсаторов, распредвала, сальников клапанов, притерты клапана. После этого появилась такая проблема когда мотор холодный, то работают все 4 цилиндра, после програва на холостых начинают работать только 2 цилиндра. Кто-то сталкивался с таким, что это может быть. Уже всю голову сломал. Осталось подозрение на палёный распредвал. Визуально больше кулачки чем на старом валу. Помогите!!!!!!!!!!!!!! Собираюсь вернуть старый распредвал.
junker
сообщение 15.9.2011, 9:29
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
бывают хреновые компенсаторы или по головке ремонт некачественный..... распредвал думаю особо не причём..... похоже что клапана не дозакрываються... а компенсаторы при прогреве работают по другому..... а распредвал - это тупая болванка, думаю что при нагреве она в 2-а раза больше нестановиться....
Сообщение отредактировал junker - 15.9.2011, 9:34
Killerclone
сообщение 15.9.2011, 16:01
смущает что кулачёк больше на новом вале, возможно хода компенсатора при нагреве не хватает и не закрывается клапан.
Alexey
сообщение 15.9.2011, 16:42
Может он больше потому что он новый,без износа?
Killerclone
сообщение 15.9.2011, 16:47
согласен, что новый, на старом выработка порядка 1 мм на нескольких кулачках, остальные в норме, а на новом они реально больше!!!! где-то на 3-4 мм.
На сколько я знаю компенсаторы ставят не стравливая из них масло, всё верно???
Сообщение отредактировал Killerclone - 15.9.2011, 16:48
сообщение 15.9.2011, 19:39
может компенсаторы начинают подклинивать????
сообщение 15.9.2011, 20:51
Компенсаторы сами стравливают масло сколько нужно, но всё-таки у них есть минимальная/максимальная длина
junker
сообщение 16.9.2011, 10:27
Из: Николаев
ну если так подумать высокие кулаки только лучше открывают клапан, а цилиндр неработает из-за того что клапан не закрыт, а может и подгорел, а если не закрываеться до конца то точно подгорел, а может и лопнул.... я видал как у недопритёртого клапана на шляпе появляються такие себе трещенки, от этого компресия в цилиндре на 3-4кг падает... и как известо что если разброс давления в цилиндрах больше 1-1,5кг то движок будит работать неустойчиво, его трусит и колбасит и неровный выхлоп из трубы.......
компресию меряли при холодном и горячем движке? может с ним все хорошо а что-то с электрикой?
Killerclone
сообщение 19.9.2011, 8:44
Спасибо всем, вопрос решен. Действительно левый распредвал. Вернул на место старый и машинка ожила. Двигло работает ровно на всех горшках, без пропусков.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:34
