> Обороты двигателя до 3000
сообщение 8.9.2011, 13:28
Українець
Прошу комментариев специалистов по следующей проблеме.
Одно время горел ЧЕК и выдавала ошибку 36 - неисправность датчика рециркуляции. Поменял датчик на другой (б/у), но у которого шток свободно перемещался. Ошибка не исчезла. Заменил лямбду на новую (ессно обнулил ЭБУ). ЧЕК больше не вылетает. Но как бы я не давил на газ, обороты выше 3000 не поднимаются. Как это можно объяснить?
Сообщение отредактировал nac67 - 8.9.2011, 13:29
Ответов (1 - 13)
FiRST888
сообщение 8.9.2011, 14:02
Из: Украина - Кривой Рог
Я не спец.
У меня только вопрос. Вообще возможно ездить до 3 000 оборотов?
Какую максимальную скорость можно развить до 3 тысяч оборотов ?
SergeyAS
сообщение 8.9.2011, 14:13
Из: Луганск - Киевская Русь
Цитата(FiRST888 @ 8.9.2011, 15:02) *
Я не спец.
У меня SOHC 1.5. Рекомендуемые обороты - 2500, оптимальные 2700. Езжу до 3 тыс оборотов.
P.S. А ты педаль газа проверял? Может где-то цепляется за коврик? wink.gif А серьезно - надо бы проверить поступление бензина. По идее, если бензин поступает сильнее при нажатии на педаль газа, а обороты 3тыс держаться и выше не поднимаются должен быть перелив и последствия?
сообщение 8.9.2011, 14:22
Українець
Быстрее 120 км/ч не разгонялся. Нелюбитель быстрой езды.
Вычитал, что может быть неправильно отрегулирован тросик открытия дросельной заслонки. В субботу посмотрю. Еще прочитал, что если неправильно работает ЕГР (датчик рециркуляции), то мозги отсекают высокие обороты и из-за этого ступор. Нигде толком об этом не написано. Хотя повторяю - ЧЕК чистый, ошибок нет.
сообщение 8.9.2011, 14:42
Я не спец.
У меня на 5й передаче при 3000 об/мин скорость 120 км/ч
Насколько я слышал менее 2000 об/мин ездить не рекомендуют.
Kostya nexia
сообщение 8.9.2011, 14:49
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
На мое усмотрение проблема может в Топливном насосе, возможно но маловероятно в Катализаторе. Но учитывая что трогали Лямду и зная что мотор берёт показания с лямди до 3000тис. а после она отключается! Может проблема быть в лямде и в ЭБУ. Но не факт.
FiRST888
сообщение 8.9.2011, 15:15
А на 1, 2, 3, 4, передачи 2000об.мин это на какой скорости?
У меня просто тахометра нет.
Переключаюсь примерно так.
1. с нуля ))
2. с 10-20 км. час.
3. с 30 км. час.
4. с 60 км. час.
5. В основном с 70-80 км. час. ( но дальнобойщик сказал что пятую уже на 60 км. час нужно втыкать, типа экономия супер пупер).
Если спорт режим, то
1 до 40
вторая до 60
3 до 110
4 до 140
5 ...
Можете примерно сказать в спокойном режиме сколько у меня оборотов, правильно ли я переключаю.
_arturro_
сообщение 8.9.2011, 19:13
Из: Киев, Отрадный
1. с нуля ))
2. с 10-20 км. час.
3. с 30 км. час.
4. с 60 км. час.
1 до 40
вторая до 60
3 до 110
4 до 140
5 ...
Да всё в порядке...ездишь нормально в спокойном режиме...получается где-то у тебя 2000 оборотов +\-
а вот спорт режим, то как по мне - накручиваешь 5000 оборотов...береги машину!!!
сообщение 8.9.2011, 21:02
у меня где-то так:
№__2000__3000
1__________20
2____20____40
3____40____60
4____60____90
5__________120
на 5й передаче 90 выходит где-то при 2500 оборотов
сколько на 1й при 2000 не засекал
FiRST888
сообщение 9.9.2011, 7:09
Это редко. Иногда полезно дать прочухана, что бы машина тупее не становилась.
Скажите, кто знает, по трассе самая экономичная скорость какая будет?
Одни говорят 60 км. час на 5 передаче, другие 90 а другие 110 !
Двигатель 16кл. 2006 года.
сообщение 9.9.2011, 13:23
До 3000об по скорости это 120-130км/ч
Toshik
сообщение 9.9.2011, 15:44
не знаю как в Нексии, но у меня в Омеге была ошибка датчика толи коленвала, толи распредвала
Суми - рідний сіті :)
devol
сообщение 9.9.2011, 18:11
Авто:Nexia 1,5 (16) ND 19
У меня самый экономный режим на 5 передаче 90 - 100 км в час. Примерно берёт на 100 км 7 литров. В машине 2 человека и полный бак.
Поддерживаю топливный насос, фильтр воздушный и топливный, сетка на насосе...но при фиговой смеси чек горел бы. Даже если насос ещё нормальный более менее то на горячем двигателе всё равно чек бы загорелся. Я вообще не спец. Но дальше мне кажеться проблемма может быть только в дросельной заслонке. А вообще ксюха машина хитрая)))))) Я бы ещё посмотрел свечи и не сифонит ли масло из под клапанной крышки (мощность от этого падает), кстати от клапанной крышки отходит короткий маленький тонкий патрубок если он на месте и все патрубки в норме...то я бы проверил везде ли корпус хорошо прикручен (бывает ржавеет окисляется)......к мозгам не лезу так как в них точно не шарю.... На одной заправке заправляешся? может бенз..... щас на такую бодягу можно попасть хоть в пол дави а машина не едет....
Да и на счёт 3000 тыщ... На этих оборотах вроде включаеться программа корректировки в мозгах. Я когда клемы снимаю потом завожу машину и пару раз медленно до 3000 поднимаю и медленно отпускаю пока двигатель не будет ровно работать.
Сообщение отредактировал devol - 9.9.2011, 18:17
сообщение 18.10.2011, 6:58
насос может, сетка тоже, клапан рециркуляции еще как может smile.gif, лямда тоже может ....
а смысл поднимать обороты? мозг данную запись не делает!!! - вы только сбиваете его правильную настройку на ХХ, он сам после запуска проводит настройку! корректировка включается всегда, она частично отключается в мощностном режиме.
какое отношение имеет клапанная крышка на разгон, от скопившихся газов больше компрессия?
вопрос автору темы - а вообще двигатель крутится на первой - второй - третей передаче больше чем 3000 об/мин ?
