15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> У кого сколько жрёт бензина?
сообщение 22.6.2012, 21:59
Сообщение #261
Цитата(FiRST888 @ 9.6.2012, 19:22) *
Всего 51 000 км. ПРОБЕГ РЕАЛЬНЫЙ !
У меня масло кидает с прокладки клапанной крышки, менял уже 4 раза. Выдерживает максимум 2 месяца. + снизу весь двигатель в масле.
Ездил на МОБИЛ Синтетика за 500 грн. Отстой редкостный.
Перешел на Шел за 200 грн, пока нравится.
А что менял 4 раза? Прокладку клапанной крышки? Если у тебя пластмассовая крышка, то менять надо саму крышку, она со временем начинает деформироваться и прокладки и геметик не помогают.
сообщение 24.6.2012, 5:43
Сообщение #262
Українець
Цитата(Zhest' @ 20.6.2012, 22:46) *
РАсходом очень доволен на сегодняшний день. Это после замены ДАД и заглушки клапана EGR.
При езде с кондеем 50/50 и в режиме город-трасса (60/40), показал БК средний расход за неделю - 7,3.
Дима, какая у тебя модель "Мультитроникса"? Тоже хочу нечто подобное вместо часов. И как его устанавливать? Дырку надо увеличивать и торпедо снимать?
сообщение 24.6.2012, 8:44
Сообщение #263
Модель ТАКАЯ, но крепление с ним шло не на стекто, а как у ЭТОГО..
Место под часы пришлось расширить и он плотно туда встал, безо всяких крепежей.
сообщение 24.6.2012, 21:40
Сообщение #264
Я тоже так делал только у меня Multitronics VG1031U c светлыми цифрами, так когда солнце - так очень плохо видно (отсвечивает). А с Multitronics VG1031GPL - должно быть нормально. Хочу поменять на Multitronics TC 750. Пришлось дырку временно законопатить и вставить назад часы, а Multitronics перенес пока на стекло возле себя, что бы в любую погоду видно было.
Вот фотка там видно.
FiRST888
сообщение 24.6.2012, 22:10
Сообщение #265
Из: Украина - Кривой Рог
Меня 4 раза прокладку клапанной крышки. Крышка такая-же как и двигатель... Сейчас просто забил, течет ну и ладно. Правда плохо что в свечи поступает..
сообщение 24.6.2012, 22:20
Сообщение #266
Тогда однозначно клапанную крышку менять нужно. Купи новую у Road вместе с оригинальной прокладкой и будет тебе счастье. Наверное каждые 10 дней масло доливаешь?
Volak
сообщение 24.6.2012, 22:22
Сообщение #267
Из: Одесса
Авто:Daewoo NEXIA N100
у меня 7литрей в городе
сообщение 24.6.2012, 22:28
Сообщение #268
Это что средний расход? Если по Киеву то маловато.
сообщение 25.6.2012, 8:02
Сообщение #269
Менял 3 раза и постояно текло. Последний раз менял мне чел ролики и ремни, заодно поменял и прокладку, герметик использовал только в уголках где полумесяцы и чучуть где свечные колодцы + новые резиночки под болты клапаной крышки, уже проехал 5 тыков пока полет нормальный.
сообщение 25.6.2012, 8:13
Сообщение #270
Українець
Герметик кладется только на полумесяцы справа и углы отливов для коленвалов слева. Главное - равномерная затяжка всех болтов от центра крест-накрест к краям (силой 8 НМ). При этом прокладка равномерно прижимается крышкой и нигде ничего не течет.
Вот очень наглядно все представлено http://www.drive2.ru/users/persch/blog/288230376152030517/
Герметик только Витя Ренц. Он не дешевый, но за то потом сто раз переделывать не придется.
Valeriy
сообщение 25.6.2012, 9:23
Сообщение #271
Все очень правильно написано, хочу добавить только следующее.
Проверить нужно крышку на перекос, он не должен быть больше 10 мм и под болтами стоят резиновые кольца диаметром 11,4Х2,4.
если эти кольца сели то будет сопливеть, советую их мнять они копейки стоят.
glyuk.ru
сообщение 1.7.2012, 18:20
Сообщение #272
Из: Стаханов
Сёдня в Луганск лётал, моя однако спешила, 160- 180 км/ч, расход 9,35л. Город/ трасса 50/50.
Надо хоть раз при 100 км/ч померять.
Сообщение отредактировал glyuk.ru - 1.7.2012, 18:21
Valeriy
сообщение 2.7.2012, 16:58
Сообщение #273
mad
сообщение 2.7.2012, 22:05
Сообщение #274
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
109 кобыл это вам не это)))
сообщение 16.7.2012, 10:48
Сообщение #275
Ехал вчера по житомирской тоже 150-170км/ч (в хвост колонне пристроился благодаря чему не заплатил гайцам 2 раза).
Расход порядка 9л/100км. и у меня 85 кобыл.
Машина была гружёная - 400+кг.
_arturro_
сообщение 16.7.2012, 11:21
Сообщение #276
Из: Киев, Отрадный
УРА-А-А-А-А-А!!!
Не знаю что стало причиной этому, но я безмерно рад: расход с городе в предыдущий раз составил 41 литр на 530 км. = 7.7 л./100 км.; в этот раз на 40 литрах проехал 500 км. = 8 л./100 км.
АИ-92 КЛО
Теперь вопрос о чиповке чуток отошел в сторону =)
сообщение 16.7.2012, 15:32
Сообщение #277
У меня по городу на этом же бензине немного поболе будет, но я кондиционер не вырубаю, а в городе (в отличии от трассы) это хорошо влияет на расход
_arturro_
сообщение 16.7.2012, 16:46
Сообщение #278
Из: Киев, Отрадный
АВТО...ЛЮБИТЕЛЬ
сообщение 28.8.2012, 18:42
Сообщение #279
Из: Терновка Днепропетровская область
Авто:NEXIA 8KL GL+chip tuning
Проехал 610км на 30 литрах(Параллель 92)из них 85% трасса ну,а 15% город.Скорость по трассе местами от 90-150км/ч!
сообщение 8.9.2012, 23:02
Сообщение #280
Супер... я тоже хочу 5 литров на сто километров haha.gif Я не верю.
Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 0:28
