15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> У кого сколько жрёт бензина?
Muss
сообщение 17.4.2012, 12:35
Сообщение #141
Из: АР Крым, Симферополь
Цитата(traffic @ 17.4.2012, 12:10) *
И до какого напряжения удалось опустить?
Каким методом вакуум создавался?
P.S. Лучше всего проверять через диагностический разъём - там сразу в кПа показывает. При заглушенном движке должно быть порядка 100кПа при заведённом где-то от 40кПа и меняться от нажатия педали газа (если в движении - то от нагрузки)
Измерял так:
зажигание вкл., отсоединил вакуум,плюсовым щупом проткнул изоляцию среднего провода,минус на кузов-показал 4,5В.
Вакуум создавал самостоятельно, т.е ртом. Успел увидеть 2,5-2,7.
Спешите делать добрые дела!
сообщение 17.4.2012, 12:51
Сообщение #142
Українець
Цитата(Сергей АА7143НС @ 11.4.2012, 19:52) *
НАДОЕЛИ ПРОБКИ И ЦЕНЫ НА БЕНЗИН ПОКУПАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД.
Зы это реклама в Киеве
А зачем велосипед? Давайте сразу на лошадей пересядем. Вот это будет "прорыв" в XXI век. Правда, лошади нынче тоже дорогое удовольствие.
PoringInside
сообщение 17.4.2012, 13:42
Сообщение #143
по новостям крутили несколько дней назад что А-95 будет к началу лета 15 грн за литр
Muss
сообщение 17.4.2012, 13:50
Сообщение #144
Зашибись!!!
сообщение 17.4.2012, 19:40
Сообщение #145
Цитата(Muss @ 17.4.2012, 13:35) *
Измерял так:
Скорее всего ДАД в порядке.
_МАКСИМ_
сообщение 18.4.2012, 20:48
Сообщение #146
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
Пару месяцев назад установил октанкоректор езжу на 92
-на данный момент расход примерно 7 л. в смешенном режиме, при спокойной езде
до этого был 7.5 - 8.0 в смешенном режиме
буду наблюдать за расходом дальше
сообщение 18.4.2012, 22:16
Сообщение #147
У меня товарищ уехал у командировку и договорились, переставлю с его авто форсунки себе и попробую поездить. Понаблюдаю за расходом, т.к. у него аналогичное авто, но при заправке от отстрела до лампочки (около 44л) он выезжает по городу 540 км, что означает 8,1 по расходу.
Muss
сообщение 19.4.2012, 7:31
Сообщение #148
Хороший вариант проверки.
Отпиши пожалуйста результат. Очень интересно.
сообщение 19.4.2012, 7:42
Сообщение #149
Сегодня, завтра покатаюсь. Самому интересно...
godzilla85
сообщение 19.4.2012, 18:25
Сообщение #150
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
А кто там кидал темку об установке Января на Ксюху?
сообщение 19.4.2012, 18:26
Сообщение #151
godzilla85, так ты же и хотел замутить... Как успехи?
godzilla85
сообщение 19.4.2012, 18:34
Сообщение #152
Авто:Lancer Sport
Купил Модуль зажигания ВАЗ 200 грн.
Заказал Шкив 60-2 с Ланоса 300 грн
Датчик 80 грн.
Кронштейн для датчика 50 грн.
Куплено 3 Января поломанных за 450 грн.
Возникла идея. Сделать паралельную проводку -что бы машина могла работать и на тех и на тех мозгах. Проводка под Январь будет делаться в ручную))
Кстати хочу форсунки завтра проверить!
Сообщение отредактировал godzilla85 - 19.4.2012, 19:46
сообщение 19.4.2012, 18:38
Сообщение #153
Меня тоже тема попарно-параллельного впрыска очень интересует, т.к. нафига оно надо?! Сделать раздельно - вот задача.
godzilla85
сообщение 19.4.2012, 18:43
Сообщение #154
Авто:Lancer Sport
На Январе будет распределенный впрыск. А сейчас попарно параллельный типа))
сообщение 19.4.2012, 19:20
Сообщение #155
На SOHC впрыск одновременный - это точно, а вот на DOHC - ХЗ то ли одновременный то ли попарно-параллельный...
Для фазированного впрыска нужна поддержка его ЭБУ, отдельный провод к каждой форсунке и датчик фаз на распредвале (+соответствующий шкив распредвала с проточкой под датчик на полоборота)
Параллельную проводку делать не нужно - нужно сделать разводку под Январь (т.к. там больше проводов/датчиков), а потом просто переходник под родной ЭБУ (где часть проводов замкнуть - например форсунки, а часть просто не подключить - например датчик фаз, датчик детонации). Тем более имеются "доноры" - нерабочие январи - с которых можно выпаять разъём для переходника. Разъём родного ЭБУ также имеется - висит на "косе" сейчас.
P.S. Нужно не забыть сделать перемычку в переходнике чтобы с родными мозгами главное реле включалось от зажигания.
godzilla85
сообщение 19.4.2012, 19:49
Сообщение #156
Авто:Lancer Sport
Проводка в любом случае будет делаться отдельно! Так как будет ставиться не обычный Январь)) К тому же все в зборе тестится будет на стенде и только потом инсталлироваться в авто))
сообщение 19.4.2012, 22:08
Сообщение #157
Ну правильно, а потом переходник на родной ЭБУ (если захочется)
сообщение 19.4.2012, 22:49
Сообщение #158
В общем, после консультаций с Intel'ом (отдельное спасибо), переставил я с того авто РХХ и ДАД. В итоге, холостой ход стабильный, при запуске не закидывает обороты. При температуре ОЖ 71-74*С - 804-811 об/мин. и расход 1л/час.
Форсунки менять не стал, не в них там дело... Перекидывал блоки ЭБУ, обучал их и ездил по одному маршруту. Маршрут таков, что и подъем и спуск и светофоры и прямые. Мой блок - доводка Intel'ом, второй блок - сток с завода.
Результаты таковы:
1. На стоке - небольшой тупняк при нажатии на газ и разгоне при переходе со 2-й на 3-ю передачу. Каких-то особенных моментов не заметил.
2. Мой блок - разгон активнее, но при том же переключении и нажатии на газ, имеем кратчайший "стук пальцев". Тут УОЗ "задран" и оно понятно...
Результат: по одному и тому же маршруту (16 км), с таким же временем, средний расход: на стоке - 8,6л, на моем блоке - 8,0л.
Бензин 92-й от Лукойл.
Понаблюдаю еще за ДКК, поменяю катушку зажигания и потом сравню расход, проехавшись по тому же маршруту.
Muss
сообщение 20.4.2012, 9:23
Сообщение #159
Спасибо за результаты проверки.
Мне бы 8,0л по городу!
А то еле-еле в десятку вкладываюсь.
Может маршрут дает такие расходы? Стоянка-школа, школа-детсад, детсад-работа = 7км. Обратный работа-детсад, детсад-стоянка = 4км. Ко всему прочему, светафоры, перекрестки с круговым движением.
mad
сообщение 20.4.2012, 9:32
Сообщение #160
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Реально так и есть, маршрут даёт своё.
Я езжу без больших пробок, по последним замерам у меня по городу 8.5л, в смешанном получилось на 50 литрах я проехал 660км... это при том, что на трассе я кручу её до 4.5 тык. Меня расход устраивает.
Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 8:40
